17.6.2013, 16:56
#101
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15360 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
18.6.2013, 3:39
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вот про это он и говорил! а мне стопорные кольца вообще толстые дали .. вот не знаю влезут ли они ..
18.6.2013, 3:56
#103
18.6.2013, 8:42
#104
все понял. но если ты уже разобрал кардан а кольца не те ) а сразу 5 комплектов стопоров нет смысла покупать )
18.6.2013, 8:57
#105
18.6.2013, 11:32
#106
Они идут разных размеров и разных цветов. Вот чего не видел, того не видел. http://www.ratus.com.ua/textparts.php?tid=65 Обычно толщина увязана с диаметром, иначе никто фольгу диаметром 80 мм стопорным кольцом не назовет. |
18.6.2013, 12:27
#107
Вот чего не видел, того не видел. http://www.ratus.com.ua/textparts.php?tid=65 Обычно толщина увязана с диаметром, иначе никто фольгу диаметром 80 мм стопорным кольцом не назовет. Вот, пожалуйста! Просвещайся: http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/KolcaStopKr.htm |
18.6.2013, 12:30
#108
18.6.2013, 12:41
#109
18.6.2013, 12:46
#110
если смысла нет - мерь, а потом покупай. а вы не поняли )) я работаю на автомобиле каждый день без машины нельзя!! поэтому нету возможности разобрать авто спокойно померить. сходить в магазин купить и поставить. так бы конечно сначала снял пришл в магазин купил и обратно . и так уже в течении 5 лет приходится содержать разные машины в рабочих состояниях. тоесть мне ломаться нельзя у меня сразу фобии и страхи |
18.6.2013, 13:00
#111
а вы не поняли )) я работаю на автомобиле каждый день без машины нельзя!! поэтому нету возможности разобрать авто спокойно померить. сходить в магазин купить и поставить. так бы конечно сначала снял пришл в магазин купил и обратно . и так уже в течении 5 лет приходится содержать разные машины в рабочих состояниях. тоесть мне ломаться нельзя у меня сразу фобии и страхи Ну тогда вариант купить полный комплект всех размеров, чай не брильянты по цене! Пригодятся в будущем, раз машина постоянно на ходу. |
18.6.2013, 14:28
#112
Менял на той неделе заскрипевшую заднюю:
![]() Поставил такую: ![]() Стопорные кольца 4 шт. были в комплекте, все встали в канавки после долгих ухищрений без тисков: сначала забивал колпачек с одной стороны до упора (предварительно вставив крестовину). Затем выдвинув ее из колпачка раза с пятого прицелился и подбил противоположный колпачек, вставил и подбил стопоры. На другой стороне долго не мог вставить стопор, пока не снял противоположный-оба внатяг, но встали. ![]() Заодно проверил и смазал графиткой шлицы кардана: ![]() Тест драйв прошел успешно |
18.6.2013, 20:44
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
При установке новых крестовин пользовался струбциной, наживил колпачки и струбциной дожимаешь. Кольца по толщине тоже не подошли, подтачил напильником и все встало на место.
P.S. в таблице помоему про цветовую маркировку по ширине сказано, а про толщину не указано ..... |
19.6.2013, 4:11
#114
При установке новых крестовин пользовался струбциной, наживил колпачки и струбциной дожимаешь. Кольца по толщине тоже не подошли, подтачил напильником и все встало на место. P.S. в таблице помоему про цветовую маркировку по ширине сказано, а про толщину не указано ..... Ширина, толщина - какая разница? Каждый называет по своему. |
13.7.2013, 5:14
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 9.3.2011 Пользователь №: 48395 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня сложилась следующая проблемма. Забыл сделать метку на мягкой муфте как можно установить кардан?
13.7.2013, 8:41
#116
pavlovsk36 , да ставь как поставишь, если пойдет вибрация, перекинешь на хвостовике редуктора.
13.7.2013, 21:16
#117
А насколько градусов? Мне сказали что на 90 градусов. Правда это или нет?
14.7.2013, 1:01
#118
14.7.2013, 7:02
#119
Спасибо за совет.
14.7.2013, 7:59
#120
на 90 градусов на хвостовике не поставишь)))), там в двух положениях только крепиться.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:45 |
