304 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 10.6.2013, 8:24
Сообщение #4161
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Для начала проверь 10 предохранитель и его контакты, потом замеряй напряжение на 15 и 67 контактах реле регулятора
СтелС
сообщение 10.6.2013, 8:47
Сообщение #4162
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Нет зарядки АКБ. Горит контрольная лампа заряда даже при увеличении частоты вращения двигателя
1) проверить предохранитель 10 его контакты
2) щётки генератора должны легко перемещатся в щёткодержателях
3) проверить омметром сопротивление обмотки возбуждения, подключив его к контактным кольцам ротора. Если щётки хорошо притёрты к контактным кольцам и обмотка не имеет короткозамкнутых витков, то сопротивление, измеряемое омметром между штекером 67 и "массой" гены, должно быть 4,2-4,7 ом, а сопротивление обмоток возбуждения между двумя кольцами должно быть 4,1-4,5 ом при температуре +20 градусов.
4) при частоте вращения ДВС 1500-2000 оборотов, провол 67 генератора или РН соединить отдельным проводом с зажимом (+) АКБ, возбудив гену от батареи, появление зарядного тока укажет на неисправность РН
Сообщение отредактировал СтелС - 10.6.2013, 8:57
KiR87
сообщение 10.6.2013, 22:08
Сообщение #4163
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Ребят, всем спасибо за помощь. Незнаю конечно что помогло но заработало. И все предохранители проверил, все нормульно было, и все провода из реле и регулятьра вытащил и вставил обратно немного с бубном побегал как говориться... завел двигатель и лампа потухла, померял на аккумуляторе напряжение 14.02 сначало выдало, потом по мере нагревания двигателя 14.10 поднялось, и осталось плясать 14.10 - 14.12.
олег17
сообщение 16.6.2013, 9:51
Сообщение #4164
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Ребята читать всю ветку нет просто времени.
Вопрос такой подойдет ли гена от четверки на шоху??
Разница в том что на 4ном гене выход один и регулятор стоит на гене.
а на 6ном два проводка подкл. один из которых идуший на регулятор сейчас лишний.
В общем поставил 4ный гену заряд идет но из-за не подключенного провода (серого)постоянно горит лампа на панели - типа зарядки нет.
СтелС
сообщение 16.6.2013, 12:04
Сообщение #4165
Из: Донбасс ДНР
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
До 1988 г. применялся генератор Г-222. Он отличался от генератора 37.3701 данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и щеточным узлом, а также конструкцией выпрямительного блока. Схема соединений генератора Г-222. В начале выпуска автомобилей устанавливалось реле контрольной лампы. В 1985 г. оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром.
И в последующем проводом от гены напрямую к лампе бело коричневый на схеме (минусовая цепь лампы)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – отрицательный диод;
3 – дополнительный диод;
4 – генератор;
5 – положительный диод;
6 – обмотка статора;
7 – регулятор напряжения;
8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех;
10 – монтажный блок;
11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов;
12 – вольтметр;
13 – реле зажигания ;
14 – выключатель зажигания
олег17
сообщение 16.6.2013, 13:13
Сообщение #4166
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
блин ну куда деть серый провод который подключался к гене??? и как потушить лампочку на панели???
Ктонить может тупо написать --ето туда, а ето туда!!????
раньше к старому гене приходили провода на шпильку с подковы, ораньжевый на щетки и серый
а теперь все тоже только какой сувать на регультор четверошного гены? ораньжевый или серый? и куда потом деть лишний???
СтелС
сообщение 16.6.2013, 13:27
Сообщение #4167
Из: Донбасс ДНР
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Серый изолируеш, на реле зарядки АБ (находится на правом крыле) отключи чёрный провод и изолируй
олег17
сообщение 16.6.2013, 17:37
Сообщение #4168
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
серый теперь болтается возле гены изолированный.
черный возле реле РС702 отключенный.
итог- зарядка идет, но лампочка на панели не горит вообще никогда! ни на вкл. зажигание ни на выкл!
Так и будет теперь???
сообщение 17.6.2013, 10:36
Сообщение #4169
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(олег17 @ 16.6.2013, 17:37) *
черный возле реле РС702 отключенный...лампочка на панели не горит вообще никогда...
Это и понятно. Верни провод на место, а вместо реле РС702, поставь реле как на дальнем ли ближнем свете - РС527 и будет счастье.
DeFacton
сообщение 18.6.2013, 17:52
Сообщение #4170
Из: Пермь
Пользователь №: 70976
Цвет:светло-серый
Доброго времени суток! Не осилив к прочтению 200 страниц, пишу тут.
Ситуация такова: сегодня после поездки, заглушил двигатель. Все было нормально. Через некоторое время включаю зажигание, завожу, лампочка зарядки АКБ продолжает гореть. Так же скачут обороты на тахометре, при том что двигатель работает на холостых ровно.
В чем может быть проблема, и что вызывает такие постоянные скачки тахометра?
Заранее спасибо за ответ! Очень надеюсь на вашу помощь!
сообщение 18.6.2013, 17:56
Сообщение #4171
Спасибо сказали: 1267 раз
Проверь 9 предохранитель...
kal454
сообщение 21.6.2013, 21:46
Сообщение #4172
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Массу приборной панели проверяем, не забываем. ( Разьёмы пошуршать) Чудеса творит, иногда.
garik897@mail.ru
сообщение 25.6.2013, 15:27
Сообщение #4173
Из: новосиб
Пользователь №: 81305
Цвет:рувин
Цитата(Karas1k @ 14.6.2013, 1:53) *
Нашёл кстати где находится реле поворотников и аварийной сигнализации. За панелью приборов, чёрный такой, один там)))
ребят у моей вообще перестала гореть лампа зарядки акб постоянно идет разрядка скоро не заведусь подскажите с чего начать?
Сержик
сообщение 25.6.2013, 16:44
Сообщение #4174
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тестер на АКБ и поочерёдно вытаскивай предохранители, чтобы определить, какая из цепей потребляет ток во время стоянки.
P.S. кстати, неправильно подключенная магнитола (жёлтый с красным запараллелены) сажает АКБ.
kal454
сообщение 25.6.2013, 21:16
Сообщение #4175
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
"постоянно идет разрядка " как-то с лампой не вяжется, по подробней.
Лампа, типа, до этого горела постоянно?
Viva93
сообщение 27.6.2013, 10:39
Сообщение #4176
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
Помогайте! такая проблема, Заряжаю АКБ полностью, ставлю, подключаю, катаюсь ну часов 5-6 нормально, потом очень туга начинает заводится, раза с 4-5, при чём первых раза 2 только щёлкает стартер, потом на 3-4 раз начинает только схватывать, а еще через час где то, вообще не заводится, только стартер щёлкает, раньше горела лампа разряда батареи, потом посмотрел клемы на генераторе, пошевелил их, перестала гореть, и снимаю массу с АКБ машина сразу глохнет, что делать то??
сообщение 27.6.2013, 11:25
Сообщение #4177
___«Carabinieri»___
Ну так правильно. Нет зарядки... Для поиска неисправности очень желателен мультиметр.
А так нужно проверить - ремень генератора, клеммы АКБ, массу двигателя, 10-й предохранитель, щетки генератора, регулятор напряжения, диодный мост генератора, ну и так далее...
Так же рекомендую избавиться от силовой клеммной колодки возле АКБ.
сообщение 30.6.2013, 12:31
Сообщение #4178
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
сам то ответ знаю, но спортивного интереса ради, кто угадает)))
симптомы - загорелась лампа заряда АКБ, зарядка пропала, на оборотах в 80% лампа начинает гореть в пол накала, зарядка появляется но прыгающая (13,2-14,2) вне зависимости от нагрузки, напруга АКБ - 12,7. на ХХ заряда нет вообще, работаем от АКБ.
гена 37.3701 стоит с завода, схема возбуждения стандартная для авто 2105.
пробег за 2 дня чуть меньше 500 км с включенными фарами, напруга на АКБ не изменилась smirk2.gif
ваши мнения?))))
сообщение 30.6.2013, 12:46
Сообщение #4179
Спасибо сказали: 2224 раза
може диод в мосту???
сообщение 30.6.2013, 12:50
Сообщение #4180
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Щётки)
Хотя нет, масса дето теряется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:55
