> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #2401
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - mixa84   вобщем решил я проверить снятый стартер от аккума ...   28.4.2013, 12:01
|- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 28.4.2013, 12:01) может в...   28.4.2013, 20:27
- - vaz :(   А если Втягивающее работает, стартер перемыкаешь т...   2.5.2013, 9:47
- - Ролакс   масса двига   2.5.2013, 9:59
- - DeH   проблема такая же, ключ поворачиваешь - втягивающе...   19.5.2013, 10:27
- - SvatSV   Цитатапроблема такая же, ключ поворачиваешь - втяг...   19.5.2013, 17:44
- - Vandal85   Ребят срочно нужна помощь! На моей ВАЗ-21063(с...   21.5.2013, 18:57
|- - Ролакс   Цитата(Vandal85 @ 21.5.2013, 18:57) взаим...   21.5.2013, 19:32
|- - Vandal85   Цитата(Ролакс @ 21.5.2013, 21:32) да Огро...   21.5.2013, 19:41
|- - Ролакс   Цитата(Vandal85 @ 21.5.2013, 19:41) ничег...   21.5.2013, 19:49
- - мотадоррр   тут такая проблема: на горячую стартер еле крутит,...   24.5.2013, 10:28
|- - payalnikk   Цитата(мотадоррр @ 24.5.2013, 9:28) ...чт...   24.5.2013, 10:53
|- - мотадоррр   Цитата(payalnikk @ 24.5.2013, 12:53) Попр...   24.5.2013, 13:43
|- - Сержик   "Разорви" красный (может быть розовый) п...   24.5.2013, 13:50
|- - мотадоррр   Цитата(Сержик @ 24.5.2013, 15:50) Разцепи...   24.5.2013, 14:06
|- - Сержик   Ну вообще, в этом варианте виноваты втулки, я с та...   24.5.2013, 14:21
|- - мотадоррр   Цитата(Сержик @ 24.5.2013, 16:21) Ну вооб...   27.5.2013, 8:05
|- - varvar-s   Цитата(мотадоррр @ 27.5.2013, 9:05) ........   27.5.2013, 8:21
|- - мотадоррр   Цитата(varvar-s @ 27.5.2013, 10:21) ...   3.6.2013, 10:20
- - Ролакс   наверно просится новый уже..скоко ж можно,22! ...   27.5.2013, 8:15
|- - мотадоррр   Цитата(Ролакс @ 27.5.2013, 10:15) наверно...   27.5.2013, 8:20
|- - payalnikk   Цитата(мотадоррр @ 27.5.2013, 8:20) ... э...   27.5.2013, 8:55
- - 1300SL   Вопрос такого плана. Надежный стартер! -постоя...   5.6.2013, 21:40
|- - мотадоррр   Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 23:40) Вопрос т...   7.6.2013, 9:09
|- - CompFox   Цитата(мотадоррр @ 7.6.2013, 11:09) это к...   7.6.2013, 10:26
- - 1300SL   разве на КАТЭ не пластик планетарка редуктора??? д...   7.6.2013, 10:21
- - 1300SL   но а где металл.редукторы то?   7.6.2013, 10:53
- - CompFox   кзатэ берите и всё   7.6.2013, 11:29
- - SweLF   Недавно купил себе кзатэ 5722.3708,они так-же могу...   7.6.2013, 15:02
- - Анархист   Добрый день. Вчера утром завелся как обычно бодро ...   15.6.2013, 9:47
|- - Сержик   Диагностика неисправностей стартера 1) Отверткой ...   15.6.2013, 10:02
- - Анархист   Спасибо, всё разрулил. Стоит венгерский замок на 8...   15.6.2013, 17:43
- - raven54   Привет! На днях накрылся стартер, сегодня реши...   17.6.2013, 17:55
|- - varvar-s   Цитата(raven54 @ 17.6.2013, 18:55) Привет...   18.6.2013, 7:34
- - NeonKIR   накуй он не нужен, стартер и так греется не слабо,...   21.6.2013, 12:47
|- - varvar-s   Цитата(NeonKIR @ 21.6.2013, 13:47) накуй ...   21.6.2013, 12:55
|- - Сержик   Цитата(NeonKIR @ 21.6.2013, 14:47) накуй ...   21.6.2013, 13:26
|- - Warrior   Цитата(Сержик @ 21.6.2013, 18:26) Как не ...   21.6.2013, 14:15
|- - Michael_Mira   Цитата(Warrior @ 21.6.2013, 14:15) + 1000...   21.6.2013, 15:47
|- - Сержик   Цитата(Michael_Mira @ 21.6.2013, 17:47) Ч...   21.6.2013, 17:39
- - 1300SL   эх а я своему старичку купил втулочки, на досуге з...   21.6.2013, 16:19
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 21.6.2013, 16:19) эх а я ...   21.6.2013, 17:06
- - 1300SL   ну не знаю, у нас у токарей шо хочешь можно найти,...   21.6.2013, 17:12
- - NeonKIR   готов поспорить, что без щитка, греется стартер на...   21.6.2013, 21:15
- - 1300SL   а у меня стартер не такой....щетки в торец упирают...   22.6.2013, 3:23
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 22.6.2013, 3:23) а у меня...   26.6.2013, 8:55
- - kal454   Уверен? Фотку в студию!   25.6.2013, 21:32
|- - Warrior   Цитата(kal454 @ 26.6.2013, 2:32) Уверен? ...   26.6.2013, 4:54
|- - Viva93   Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 5:54) Ну как ...   17.7.2013, 17:36
|- - Warrior   Цитата(Viva93 @ 17.7.2013, 22:36) стоит т...   17.7.2013, 18:58
- - Bartholomew   Цитата(Viva93 @ 17.7.2013, 19:36) Когда п...   17.7.2013, 18:00
|- - Viva93   Цитата(Bartholomew @ 17.7.2013, 19:00) Ск...   17.7.2013, 20:42
|- - Smeliys   Цитата(Viva93 @ 17.7.2013, 20:42) контакт...   18.7.2013, 10:52
|- - Сержик   Щёлкает, только на горячую?   18.7.2013, 16:40
|- - Viva93   Цитата(Сержик @ 18.7.2013, 17:40) Щёлкает...   18.7.2013, 17:24
|- - Сержик   Смени контактные болты втягивающего и втулки старт...   18.7.2013, 22:11
- - DeH   поставил новое втягивающее, но оно не работает . К...   20.7.2013, 17:41
|- - Сержик   Неправильно установил новое или оно не с твоей мод...   20.7.2013, 18:16
- - Павел Руд   Здравствуйте, всем привет. Ребята выручайте, нуже...   7.8.2013, 10:23
|- - Сержик   Цитата(Павел Руд @ 7.8.2013, 11:23) Вот ф...   7.8.2013, 10:29
- - Павел Руд   На схеме тоже есть это соединение А вот фото моег...   7.8.2013, 10:34
|- - Сержик   Сделай более детальное фото этого места: А там бу...   7.8.2013, 10:50
- - Smeliys   Открути стартер, сдвинь в сторону, покрути и увиди...   7.8.2013, 11:16
- - Павел Руд   Никогда стартер неснимал, поэтому чей он незнаю, в...   7.8.2013, 11:22
|- - Сержик   Стрелкой я указал то место, где по идее, когда-то ...   7.8.2013, 11:30
- - User114   Сделаешь одно,другое сломается. Теперь стартер. Бы...   12.8.2013, 20:08
- - User114   В общем снял сегодня стартер и разобрал. Поделюсь ...   13.8.2013, 22:40
- - lestade   Подскажите пожалуйста, сегодня появилась такая про...   14.8.2013, 21:54
|- - Smeliys   Цитата(lestade @ 14.8.2013, 21:54) Подска...   14.8.2013, 23:19
|- - lestade   Цитата(Smeliys @ 15.8.2013, 0:19) Втягива...   14.8.2013, 23:27
|- - Smeliys   Цитата(lestade @ 14.8.2013, 23:27) Да, ще...   15.8.2013, 7:45
- - Michael_Mira   Сержик Со стрелкой промахнулся. Клемма должна быт...   15.8.2013, 9:33
- - noise74   Всем привет Появилась такая проблема со стартером:...   16.8.2013, 11:06
|- - Michael_Mira   Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 11:06) Всем п...   16.8.2013, 12:44
||- - noise74   Цитата(Michael_Mira @ 16.8.2013, 13:44) Н...   16.8.2013, 12:58
|- - Сержик   Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 12:06) Когда ...   16.8.2013, 13:04
|- - noise74   Цитата(Сержик @ 16.8.2013, 14:04) Открути...   16.8.2013, 13:08
|- - Сержик   Не выкрутится. Раз он держится только на 2-х болта...   16.8.2013, 13:37
|- - noise74   Цитата(Сержик @ 16.8.2013, 14:37) Не выкр...   16.8.2013, 13:41
|- - Сержик   Места хватит, чтобы попробывать высверлить?   16.8.2013, 13:57
|- - Michael_Mira   Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 13:41) дак во...   16.8.2013, 13:57
|- - noise74   Цитата(Michael_Mira @ 16.8.2013, 14:57) О...   16.8.2013, 19:52
|- - varvar-s   Цитата(noise74 @ 16.8.2013, 20:52) прижим...   16.8.2013, 20:48
- - PooOZy   Доброго времени суток. Вчера ехал домой, на ходу...   17.8.2013, 9:17
|- - Smeliys   Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 9:17) Доброго ...   17.8.2013, 10:32
|- - varvar-s   Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 10:17) ..... к...   18.8.2013, 8:18
|- - kal454   Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 10:17) Доброго...   18.8.2013, 16:33
|- - plk110   Цитата(PooOZy @ 17.8.2013, 10:17) Доброго...   20.8.2013, 21:26
- - $ЖИГУЛЯТОР$   Всем привет. Тут проблемка появилась: перестала за...   21.8.2013, 21:54
- - Bartholomew   Цитата($ЖИГУЛЯТОР$ @ 21.8.2013, 23...   21.8.2013, 21:57
- - Ролакс   либо контактная группа замка зажигания.   21.8.2013, 22:00
- - $ЖИГУЛЯТОР$   Контактную группу проверял все ок, и контакты рел...   21.8.2013, 22:35
- - Ролакс   надо бы убедиться,приходит ли 12В на втягивающее и...   21.8.2013, 22:51
|- - $ЖИГУЛЯТОР$   Цитата(Ролакс @ 22.8.2013, 0:51) надо бы ...   21.8.2013, 22:57
|- - Ролакс   Цитата($ЖИГУЛЯТОР$ @ 21.8.2013, 22...   21.8.2013, 23:02
|- - $ЖИГУЛЯТОР$   Цитата(Ролакс @ 22.8.2013, 1:02) если иде...   21.8.2013, 23:08
- - User114   Смущает провод + от акб идущий к стартеру что он б...   22.8.2013, 0:13
36 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:54
