41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 8.5.2013, 21:30
Сообщение #561
визуально, на глаз не увидишь, проверенно.
mishutka
сообщение 21.5.2013, 18:21
Сообщение #562
Пользователь №: 74553
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
всем привет кто знает как менять супор
сообщение 21.5.2013, 18:31
Сообщение #563
он знает всё)
сообщение 21.5.2013, 18:34
Сообщение #564
mishutka, Замена суппорта.
mishutka
сообщение 21.5.2013, 18:41
Сообщение #565
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
да теперь понял
Smeliys
сообщение 13.6.2013, 10:41
Сообщение #566
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проблема такая: после нажатия на тормоз не до конца отпускается левое переднее колесо, едешь, а оно шуршит, на кочках расклинивается, что делать?
сообщение 13.6.2013, 10:51
Сообщение #567
Smeliys , посмотреть состояние колодок, может цилиндр выходит в не рабочее положение и подклинивает при возвращении назад, разработать цилиндры, поменять цилиндры если не помогли предидущие действия.
по ссылкам почитай... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92224
Smeliys
сообщение 13.6.2013, 11:22
Сообщение #568
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну да, колодки подъедены 2-3 мм осталось, тоже была такая мысль. А на сколько км колодок должно хватать? А то зимой смотрел было мм 7.
Сержик
сообщение 13.6.2013, 13:31
Сообщение #569
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Этот показатель, зависит от интенсивности использования тормозной системы и самих колодок. Для примера, недавно поменял кенту колодки, установил Интерсервис. Так вот сномил он их примерно за 4000 км. Щас стоят красный Ферродо, пробег на них, уже давным давно перевалил за 12000 км.
сообщение 13.6.2013, 14:15
Сообщение #570
У меня вот так
Ну и в дополнение-на ФФ2 за 50 тыщ износ передних 38%, задних-25%
serg1977
сообщение 25.7.2013, 13:22
Сообщение #571
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
Поменял тормозные диски,один на вид кривой,но при торможении всё нормально не бьет???
sergio.banditto
сообщение 30.7.2013, 6:33
Сообщение #572
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Добрый день всем, у меня такая проблема :заменил подшипники на левой ступице. шум пропал, и тормоз на левом колесе тоже. Сначала думал, что это литол оставшийся на тормозном диске, но он так и не появился даже после 80 км. Может ли быть такое от криво забитой обоймы внутреннего подшипника? Что характерно - при средней скорости в 50-60 км\ч при повороте направо и нажатии на тормоз на лапке тормоза присутствует пульсирующая отдача, как будто установлен АБС). И когда еду по прямой присутствует поскрипывание колодок об тормозной диск. dntknw.gif
Сержик
сообщение 30.7.2013, 13:37
Сообщение #573
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Осмотри тормозные трубки левого переднего колеса.
Криво забитая обойма даёт эффект системы АБС. Если будешь так и дальше продолжать ездить, опять появится шум подшибников, в итоге и тормозной диск ушатается.
Ты когда выпресовывал старые обоймы со ступицы, случаем не покоцал поверхность?
sergio.banditto
сообщение 31.7.2013, 6:05
Сообщение #574
Цвет:Сафари
Не покоцал, единственная загвоздка в том, что раньше у меня был бокс, в котором были и инструменты и верстак и тиски, где можно было сделать все что угодно, а потом всех заставили убирать боксы и мне пришлось менять подшипник на тротуаре бья молотком по ступице как по пи*** ладошкой...
Сержик
сообщение 31.7.2013, 8:32
Сообщение #575
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну вот пицда и получилась. Надо переделать, иначе...последствия я писал выше.
сообщение 31.8.2013, 10:54
Сообщение #576
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сегодня полез менять еолодки передние. и не по износу а скрипят шо пипец... хуже чем на буханке. аж люди оборачиваються. но что характерно не постоянно а иногда dntknw.gif
колодки уже лежали и ждали своего часа. посмотрел на свои-шо вчера поставлены. ну да в том году в августе. и только взяв в руки вспомнил совет-при установке (или на Б/У) снимите фаску по периметру накладки 45гр. и не будет у вас скрипа. выматерился-а толку-уже ж куплены другие. поставил их.
я так на маленькую ставил новые колодки 2 года назад-так еще ни разу и не слыхал скрипов у нее.
vova-mogilev
сообщение 31.8.2013, 22:02
Сообщение #577
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
добрый вечер.парни подскажите .клинят передние колеса аж дым идет пидаль тормаза становится тугая .поменял тормозные цилиндры .проблема осталась.куда лезть дальш.е? .
maxim91
сообщение 5.9.2013, 17:17
Сообщение #578
Пользователь №: 82815
Ребят нужна помощь!
Купил машину с проблемными тормазами, вытекала жидкось из шлангов,бачка и гтц, всё это поменял, начало клинить тормоза, левый сильно клинит правый не так, беребрал я супорт левый грязи было много думал может из за неё, поменял все резинки, поршеньки были целые не ржавые оставил их, вроде всё пропало но не тут то было после 100 км опять начало клинить но не до конца хотя возможно потому что не прокачаные, часик постояла машина вроде всё норм стало, в чём же может быть причина? гтц ставил китайский может в нём причина? шток в вакумнике регулировал, и кстати последний раз прокачивал тормоза но педаль мягкая так и осталась, с 3 нажатия получше но всё ровно не то
ProtoSpartak83
сообщение 17.9.2013, 9:48
Сообщение #579
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Извините, если подобное уже было... Нормально ли, если после смены тормозных дисков подклинивают тормоза?
(старые сильно изношены)
warrkos
сообщение 21.9.2013, 11:50
Сообщение #580
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Помогите разобраться в чем может быть проблема. Тормозов почти нету, в юз колеса вообще не уходят, если полностью нажать на педаль. Педаль на заведенном двигателе нажимается легко, сами тормоза я прокачивал. При всем при этом передние колеса немного зажимаются колодками после того как отпустил педаль тормоза (правое колесо сильно зажималось, сменил рабочие цилиндры, щас стало не так сильно зажимать). В чем может быть проблема, ГТЦ? или возможно тонкие тормозные диски?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 1:59
