98 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Arti-15
сообщение 9.6.2013, 15:00
Сообщение #1541
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Скрытая информация:
Цитата(СтелС @ 9.6.2013, 16:38) *
схема врезки штуцера в Солекс
правильная врезка и штуцер
Неправильная врезка
При использовании данного варианта, наблюдался перерасход газа.
Большое спасибо а то я че то не нахожу в инете куча споров по поводу верхней вставки и врезных штуцеров а конкретного нечего. Теперь есть над чем поработать
СтелС
сообщение 9.6.2013, 15:15
Сообщение #1542
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Arti-15 посмотри сюда
http://lda.in.ua/slavuta/lpg/5-mixerlpg.html
сообщение 9.6.2013, 16:28
Сообщение #1543
Спасибо сказали: 2232 раза
по приведеной выше ссылке
Скрытая информация:
РИС,1
Преимущества:
Простота настройки подачи газа. Это вызвано одним регистром мощности (дозатором газа). В этом смесителе один диффузор на две камеры карбюратора. Чем меньше регулировок, тем проще найти оптимальную настройку подачи газа.
Недостатки:
Сложность инсталляции в корпус воздушного фильтра или под ним.
Отсутствие возможности использовать воздушную заслонку карбюратора для прогрева автомобиля на газу.
Следует подбирать смеситель, рассчитанный под конкретный объем двигателя. Это необходимо для обеспечения требуемого разряжения в газовом смесителе и редукторе.
На рисунке 1 представлен Новогрудский смеситель.
вот такой у меня и стоит....
выделил один не понятный пункт...-считаю ошибочным. т.к. если я вытягиваю дроссель, то обороты повышаются-работает, и можно прогревать.
мы то центр диффузора закрываем и воздух идет больше состав с газом, чем порожняком через центр
Причина редактирования: поправил, жаль нет кнопки...
сообщение 9.6.2013, 16:29
Сообщение #1544
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сообщение от модератора кобзев
Используйте плиз скрытый текст, очень тяжело с телефона грузить страницы.
This is White
сообщение 13.6.2013, 1:48
Сообщение #1545
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну что ребятки=) Опробовал я свою на трассе после чистки гбо... Это просто песня=))))
Выехал на трассу набрал 120 как обычно езжу так как 130 редко когда с трудом набирала на газе.
Чувствую педаль еще давить и давить до провала (у меня вторая камера закрыта наглухо).
Ну я ее утопил и 148 набрал на одной камере=)))) на 5 передаче это 3900 у меня. Спидометр врет на 5кмч сверял по ГПС
Редуктор 3.9 двиг 1.6
Радости моей не было предела=))
Обратно ехал с отцом это +90 кг и сумки оклоло 30кг скорость упала всего на 5 кмч.
При всем при этом мне пришлось придушить винт пластмассовый на редукторе. Так как учат находить наивысшие обороты им и далее крутить дозатор на 3500об
У меня наивысшие обороты были 1500 выставил пластмассовым винтом 900 при работающих фарах=)
Не зря мучался столько дней!!!
К стати расход упал на 0.5 0.7 литра
А так же газ подешевел с 15 до 14 у нас)
Сообщение отредактировал This is White - 13.6.2013, 1:48
Leoton
сообщение 13.6.2013, 9:53
Сообщение #1546
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Не зря значит я столько букв печатал! ok.gif Я же говорил, что расход уменьшится! Теперь наслаждайся ездой!
сообщение 13.6.2013, 10:07
Сообщение #1547
This is White , поздравляю с результатом положительным!
Mr.Smit
сообщение 13.6.2013, 10:59
Сообщение #1548
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
При таких оборотах с редуктором 3,9 и скорее всего колеса на 13, то скорость составляет примерно 128-130 км/час.
This is White
сообщение 13.6.2013, 11:18
Сообщение #1549
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Может и состовляет кто сказал что в шахе точные приборы? Скорость я смотрел по гпс там точно было 143. А что там покзывает тахометр..... Но скажу что жутко шумно не было так что хз. И на 80 у меня 2900 как и положено на 60 2000. По спидометру
Спасибо=)
А редуктор разве не должен висеть на правом крыле???
Сообщение отредактировал This is White - 13.6.2013, 11:19
yurecgod
сообщение 13.6.2013, 11:29
Сообщение #1550
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
80 = 2900
10 км в час = 2900\8= 360 оборотов
140 км в час = 360*14= 5040 оборотов
так шо если при 80 км в час 2900
то при 140 будет 5040
ну 80 на 2900 мне кажеся это на 4-той, а не на 5-той
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.6.2013, 11:33
This is White
сообщение 13.6.2013, 11:35
Сообщение #1551
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Да на 4 сори=)
сообщение 13.6.2013, 16:31
Сообщение #1552
Leoton
сообщение 16.6.2013, 1:38
Сообщение #1553
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
У нас тоже газ подешевел за 2 недели с 6,20 до 5,75 грн! Для русских братьев, умножьте на 4 и поймете, это будет в рублях. Так, что у вас ещё ездить можно! А бенз 92- 10,40 грн., тоже на 4 умножаем!
Сообщение отредактировал Leoton - 16.6.2013, 1:38
сообщение 16.6.2013, 1:41
Сообщение #1554
Leoton 'n где ты живешь то??? 5,25 уже...
Leoton
сообщение 16.6.2013, 1:42
Сообщение #1555
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Сумы!
This is White
сообщение 16.6.2013, 1:52
Сообщение #1556
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Да уж были у вас умножали))) Знакомый ездил так он перед границей влил полный бак бенза полный бак газа и канистру 30 литров бенза)))
Leoton
сообщение 16.6.2013, 2:03
Сообщение #1557
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Я же и говорю, что у вас ещё нормально! А у нас как в Европе цены на топливо, только зарплата как в Зимбвабвэ!
сообщение 29.6.2013, 12:34
Сообщение #1558
вот опять таки в скором времени встает вопрос об установке ГБО на авто и опять сомнения. можно воткнуть Е-4 и в то же время Е-2.
как бы сомнения есть ли смысл в Е-4, если Е-2 проще и самое главное дешевле. а вот как еще это не изведанное мне Е-4 покажет в эксплуатации....
ведь при Е-2 самое главное и проблемное это редуктор-если что. а в Е-4 там еще и форсунки....
сообщение 29.6.2013, 12:57
Сообщение #1559
1300SL , опять 25-ть))), на какое авто в этот раз?)))
сообщение 29.6.2013, 13:10
Сообщение #1560
ну точно не на зюзю )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:13
