6 страниц V  « < 4 5 6
> Схема подключения ДХО
Sergei+
сообщение 17.2.2013, 21:20
Сообщение #101
Из: Украина Первомайск Ник-о
Пользователь №: 71418
Машина:VAZ- 21063
Цитата(Mitka @ 17.2.2013, 22:13) *
Цитата(Sergei+ @ 17.2.2013, 22:03) *
Коллеги подскажите при включеных ДХО заднеи габарит должен быть влючен?
ДХО и внешнее освещение (габариты, БС, ДС, ПТФ) - разные вещи. ДХО включают днем и только спереди...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, В Украине с 15 апреля это в водят но никто толком не знает .
Dmitrich2
сообщение 18.2.2013, 11:57
Сообщение #102
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Для ясности хочу тоже задать вопрос, при включении наружного освещения(габариты) должены выключаться ДХО?
Smeliys
сообщение 18.2.2013, 14:36
Сообщение #103
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Почитайте первый пост и некоторые вопросы сами отпадут. На счёт изменений пдд украины и света - ближний свет (или дхо) нужно будет включать днём с 1 октября по 1 мая за пределами населённых пунктов, то есть по городу не надо свет включать http://www.rbc.ua/rus/digests/show/v-ukrai...-12022013101700
tesawork
сообщение 18.4.2013, 11:23
Сообщение #104
Пользователь №: 35741
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
подключил к b+ генератора (болт,гайки,толстые розовые провода) но через предохранитель и реле контакты 30-87, а управляющую обмотку реле (контакты 85-86) подключил к датчику давления масла и ближнему свету.
таким образом реле включалось после запуска авто, а реле будет питать дхо от силового выхода гены. и выключалось при включении ближнего света тем самым выключая дхо.
но была проблема лампа давления горит в пол накала когда работают дхо.
вот тут понадобилось еще одно реле. берем всё тот же провод индикатора давления масла, на нем висит "минус" пока не запустится двигатель, соединяем с 86 контактом реле.
контакты 85 и 30 подключаем к проводу зажигания.
контакт 87а на первое реле где раньше на прямую было подключение к датчику.
dmi6204
сообщение 12.6.2013, 19:08
Сообщение #105
Пользователь №: 36047
Цитата(PenZяк @ 20.6.2011, 22:32) *
так схема рабочая, и какая маркировка реле современная......уже нашел ниже сообщение с описанием
Здравствуйте,поясните пожайлуста по поводу вашей схемы для ДХО.Не понятно,как питается
катушка реле, если 86 и 87 контакты замкнуты накоротко.+ по 85 от габаритов, а - непонятно.
Объясните, если не затруднит, а то лазею по сети второй день и ничего не могу найти.
Впринципе проблема в том, как сделать включение дхо после запуска двигателя и желательно
на одном реле. Заранее благодарен. dmi6204@yandex.ru
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 19:47
Сообщение #106
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
сообщение № 92, работа схемы № 94.
dmi6204
сообщение 12.6.2013, 20:25
Сообщение #107
Как Я понял это сообщение от 16.2.2013, 22:03? Тогда мне не ясно куда подключаются габариты?
http://radikal.ua/data/upload/6895e/05615/4505ede9b0.jpg
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 20:37
Сообщение #108
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
30 не от АКБ, а от замка зажигания, 15клемма.
габариты тут как пожелаешь, можно чтобы своей жизнью жили, можно запаралелить с ДХО, будут с мини зажигаться.
dmi6204
сообщение 12.6.2013, 20:40
Сообщение #109
ДХО должны включаться после пуска двигателя, а от замка они будут работать вместе со стартером.
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 20:42
Сообщение #110
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
они зажигаются только после того, как погаснет лампа заряда, во время работы стартера этого не будет.
dmi6204
сообщение 12.6.2013, 20:53
Сообщение #111
Я совсем запутался. Где там лампа заряда или мы обсуждаем разные схемы? Я говорю вот об этой...
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/4fa6c/b0fdb0883c.jpg
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 20:56
Сообщение #112
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Я говорю о своей схеме из сообщения 92 )
dmi6204
сообщение 13.6.2013, 19:35
Сообщение #113
Цитата(Neonl @ 6.12.2010, 15:52) *
Сделал я себе вчера автоматическое включение ПТФ при заводе двигателя. Что получилось: после завода двигателя, через 5 секунд плавно загораются ПТФ в треть накала, при включении основного света ПТФ тухнут. Единственное что пока надо устранить: заметно "моргание" небольшое света. Либо надо диодами развязать, либо питание на второе реле все же брать с аккумулятора, но тогда для снижения напряжения использовать резистроры(эт если ставить на дальний свет фар, для диодов и так пойдет). А можно и конденсаторы в цепь добавить.
Способ реализации: заменяем штатное реле индикации зарядки с 4х контактного на 5 контактное(провода используем как при штатном подключении). При заводе двигателя от импульса генератора(там все же "-") идет размыкание контакта 87а(в штатном реле 30/51), и напряжение подается на 87 контакт, которое запитано на реле 2, так же 5 контактное.
Его подключаем так: с первого реле, с контакта 87 питание подается на контакт 30 второго реле, в реле 2 на контакт 87а подключаем ПТФ(либо другой источник), вот здесь я запараллелил штатный провод ПТФ и провод на реле, и надо бы развязать это дело диодом. К контактам 85 реле 2 подключаем массу, к 86 кидаем провод от подкапотного фонарика. Контакт 87 остается не задействованным.
Ну и собственно что получаем за счет второго реле: при включении габаритов ПТФ отключаются и работают далее в штатном режиме.
Вот схемка:
[attachment=51377:ДХО_В2.JPG]
Пока проверяю как с проводкой, провода вроде не греются, предохранители тоже. В принципе думаю подойдет такой способ и на самодельные ДХО. А можно и на дальний свет пустить. При такой схеме кстати напряжение зарядки не падает, как было 14,4, так и остается.
Прошу ваших комментариев, может че подскажите мужики.
Здравствуйте. Я по поводу вашего сообщения от 6.12.2010, 15:52. Как я понял из схемы, штатное реле стоит в низу и совсем не понятно почему у вас 86и30 выводы соеденины на +. По схеме так:
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/0fccf/366742905f.jpg. Не могли бы вы пояснить? Заранее благодарен.
9imon
сообщение 1.2.2014, 19:01
Сообщение #114
Пользователь №: 86414
Мой блок управления всего на двух транзисторах.
Блок управления Дневными Ходовыми Огнями имеет такие возможности:
• При запуске двигателя зажигаются фары ближнего света и фонари ДХО (фары можно отключить отсоединив разем с дополнительного реле, останутся включенными только фонари ДХО).
• При остановке двигателя фонари ДХО гаснут.
Следующие возможности толькопри работающем двигателе:
• При включении ближнего или дальнего света фар фонари ДХО гаснут с задержкой несколько секунд.
• При выключении ближнего или дальнего света фонари зажигаются через несколько секунд.
• При кратковременной сигнализации дальним светом фар фонари ДХО не отключаются.
• При включении стояночного тормоза фонари ДХО гаснут.
• При снятии с стояночного тормоза фонари зажигаются немедленно.
• При включении передачи заднего хода фонари ДХО отключаются с небольшой задержкой.
• При выключении передачи заднего хода фонари включаются через несколько секунд.
Описание и схема: Блок управления ДХО
Сообщение отредактировал 9imon - 1.2.2014, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 15:00
