170 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 23.7.2013, 19:55
Сообщение #1421
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Tony_32 @ 23.7.2013, 13:56) *
.........у меня скоро нервы кончатся))
сообщение 23.7.2013, 20:28
Сообщение #1422
Цитата(varvar-s @ 23.7.2013, 20:55) *
-у меня скоро нервы кончатся))
-таки надо было обратиться к профессионалам...
сообщение 23.7.2013, 20:41
Сообщение #1423
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Сержик @ 23.7.2013, 20:33) *
Куда (на какую цепь) ты "посадил" майфун?
та наверняка или на плюс от часов или от прикуривателя + наверняка проводка в плачевном состоянии, сопельки всякие разные и тд)))
Tony_32
сообщение 23.7.2013, 23:52
Сообщение #1424
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
Магнитола вместе с активной антенной подключена в гнездо подключения переносной лампы под рулем. Проводка не на сопельках и проведена бережно и аккуратно. Вот только очень давно. но до этого года проблем не возникало. Магнитолы кстати менять пробовал, но вы наверное сами понимаете, что это не дало никаких результатов.
Итак, по предложениям, я понял, что нужно пробовать менять плюсовой провод?
сообщение 24.7.2013, 0:47
Сообщение #1425
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Плюс кидайте на аккумулятор отдельным проводом, и пропаяйте все скрутки.
сообщение 24.7.2013, 0:51
Сообщение #1426
если АКБ заряжен на 100%, заряд с генератора идет правильный, тогда тянешь новый толстый(относительно конечно) провод напрямую от АКБ через колбу предохранительную
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 0:54
Сообщение #1427
Из: Брянск
Машина:21061
Цвет:примула
Как-то стремает меня на аккум тянуть напрямую, даже через колбу. Может на 16-ый пред как-то повесить? "+" про котоый вы тут говорите - это красный провод, так ведь?
p.s. скрутки все пропаяны) в электрике не разбираюсь, поэтому стараюсь с ней особо не шутить. всё пропаять, изоляции не жалеть)
сообщение 24.7.2013, 1:05
Сообщение #1428
чем тебя смущает провод идущий на АКБ? колба ставиться в примерно 10 см от АКБ, если провод где-то повредишь - пред в колбе вылетит и провод станет обесточенным)
ЗЫ, когда по уму делают звук силовые провода тянут от АКБ)
у магнитолы чтоль? там два плюса, постоянный желтый и от зажигания красный, очень часто их соединяют на постоянный плюс
сообщение 24.7.2013, 1:08
Сообщение #1429
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Можно и на 16-ый, только на нем весит аварийка, и при ее включение магнитола может вырубаться.
сообщение 24.7.2013, 1:09
Сообщение #1430
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
предохранителя за глаза будет на 10А,если одна магнитола и нет еще каких то потребителей
сообщение 24.7.2013, 1:11
Сообщение #1431
сообщение 24.7.2013, 1:23
Сообщение #1432
главный по маслу
Из: Zwickau
я на магнитоле на девятке переделал с обычного предохранителя (колбы) на флажковый 10А. Все норм работает, а 80А это провода погорят быстрее преда
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2013, 1:23
сообщение 24.7.2013, 1:33
Сообщение #1433
ЗЫ. на этом преде сидит ГУ(пред на 10А), усь альп (2 преда по 15А), усь каденс (2 преда по 25А) и никто никуда не сгорает tease.gif
сообщение 24.7.2013, 1:50
Сообщение #1434
главный по маслу
Из: Zwickau
надо было писать,что помимо магнитолы есть потребители
сообщение 24.7.2013, 1:53
Сообщение #1435
нууу, когда устанавливал потребителей не было никаких кроме ГУ, просто был под рукой данный провод с колбой и таким предом) подключил... а потом появился первый усь, затем второй.... а пред так и стоит, никого не трогает good.gif
сообщение 24.7.2013, 2:08
Сообщение #1436
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну сейчас он свои 80А оправдывает, а так получается что типо магнитола взрываться будет а ему пофиг smirk2.gif
сообщение 24.7.2013, 2:10
Сообщение #1437
в магнитолах есть свой собственный пред на 10А)
сообщение 24.7.2013, 2:13
Сообщение #1438
главный по маслу
Из: Zwickau
тот что на "+" проводе?
сообщение 24.7.2013, 2:23
Сообщение #1439
или на проводе или так
сообщение 24.7.2013, 2:26
Сообщение #1440
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня на всех мафонах только на проводе или в фильтре по питанию. На проводе переделал на флажок, стеклянные предохранители стали пропадать постепенно, а флажковые в любом магазине
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:53
