10.6.2013, 19:07
#1581
кобзев , збрызни туды хоч вэдэхой, помогаить, провэрэно.)
10.6.2013, 19:12
#1582
Та ось закинчылося, нада купить, у меня и на шохе такая же фигня была.Это передаётся |
10.6.2013, 19:19
#1583
может то коленко скрыпыть вже?)))
10.6.2013, 20:00
#1584
21.6.2013, 14:29
#1585
Всем привет.Не давеча случился неприятный конфуз.Приехал на дачу, и...стоп машина.Не заводимся.ГРМ не крутится.Беда, с виду ремень цел.Включил передачу чуток по толкал и увидел что на нём отсутствуют штук 7 зубов, по срезало.....Позвонил друзьям, приехали зацепили на галстук и поехали в сервис.Вскрытие показало что распред вал в норме, а ремень......видимо от возраста уже.По срезало зубья много, и почти все были надломаны.Думали что помпа заклинила.Бывает такое, нет помпа хорошая.Потом грешили на звезду коленвала, из за износа она рвёт зубья, звезда как звезда...короче поцепили новый ремень, 90гр, посмотрели гидрики,все целые и рабочие.Поменяли до кучи сальник распред вала 28гр, и поехали домой.Вот такое приключение.
21.6.2013, 14:32
#1586
21.6.2013, 14:36
#1587
Даааа.... круто повезло, можно сказать)) и не говори, сам испугался.Мастер на Станции не верил что с мотором всё ок, мол ну готовся...Я ему не встречаются клапана на этом моторе.А он мне, мол не факт, ЕСЛИ НА ХОЛОСТЫХ РВЁТ, ТО ДА.Так у меня и не порван был, а зубья срезало.Сняли голову и он сам всё увидел)))) и хотел же поменять его после покупки, на вид нормальный был.Будет мне урок. |
21.6.2013, 15:40
#1588
Раскочегарил свой аппарат до 200км в час.Дорога прямая и почти пустая.В общем то ехало нормально, не кидало.до 180 набрало бодро, а после чуток напряжнее было.Еду в небольшую горку, один в салоне 20 литров в баке обычного 92 бензина.На спидометре было между 200 и 210, то бишь 195 или около того должно было быть.Слышен шум ветра, это от открытого люка |
21.6.2013, 15:58
#1589
Вобля надо и свой ремень поменять, или хотябы запасной купить. Сочуствую касательно такого случая, но благо все обошлось.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 21.6.2013, 15:59 |
21.6.2013, 16:00
#1590
21.6.2013, 16:07
#1591
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну не знаю в давние времена ктой то свистел, мол на пятерках при срезе зубьев и отсутствии запасного. мол резали ремень вдоль... и смещали относительно друг друга, что б перекрыть срезанное целыми половинными зубьями...-хватало мол еще на км70 до ближайшего магазина....
эт так со слов...самому интересно-какая там ширина и как не удобно резать... |
21.6.2013, 16:10
#1592
ну не знаю в давние времена ктой то свистел, мол на пятерках при срезе зубьев и отсутствии запасного. мол резали ремень вдоль... и смещали относительно друг друга, что б перекрыть срезанное целыми половинными зубьями...-хватало мол еще на км70 до ближайшего магазина.... эт так со слов...самому интересно-какая там ширина и как не удобно резать... а я и не знал даж про это, да и инструмента было минимум на даче. Ширина там достаточная, наверное хватило бы.Чёй то я побоялся туды лесть. |
21.6.2013, 16:13
#1593
из инструмента тока ножик нужен, да пара ключей-ну смотря как у тя ремень натягивается...шоб его снять.
21.6.2013, 16:15
#1594
Заказл на екзисте термо датчик включения вентиля.А то у меня колхоз в виде датчика от 21099, 103-87, а нужен 100-95.
из инструмента тока ножик нужен, да пара ключей-ну смотря как у тя ремень натягивается...шоб его снять. ножиком то я его и отрезал нафиг, натягивается помпой.Как нить сфоткаю, в гараже валяеццо, зрелище ещё то.Там почти все зубья надломаны, ХЗ из за чего.Мот от того что давал автохе пирюлей |
21.6.2013, 16:18
#1595
скорее всего, эт не после скорости 200км\ч случаем?
21.6.2013, 16:19
#1596
Именно, ехал как раз на дачу, оттудава уже на галстуке |
21.6.2013, 16:21
#1597
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Привет Саня. Ну эт удачно, что без последствий с ремнем все обошлось. Про скорость-круть, я свою 192 по навику максимум раскатывал
21.6.2013, 16:23
#1598
Я на копере раз дал жару и успокоитель срезало нафиг....Цепь торохтела страшно.
А по поводу датчика - если он нормально включает вентилятор, то зачем его менять-то? |
21.6.2013, 16:24
#1599
ну вот оно и пожалуйста...не выдержал материал высоких нагрузок.
вообще не помню но когда то попадалась инфа по ремням, мол держат чи до 120км\ч чи 150км\ч на авто и то если новый-больше не рекомендуют крутить.... не буду брехать, давно было дело. |
21.6.2013, 16:25
#1600
Привет Саня. Ну эт удачно, что без последствий с ремнем все обошлось. Про скорость-круть, я свою 192 по навику максимум раскатывал Привет! Та да, всё нормально.Ездим и радуемся.Терь 60тыщ по идее не должен этот узел беспокоить. Про скорость, хз скок там было в сам деле, мог бы ещё давануть, потому как оборотов было 5600-5700 где то, теоретически ещё километров 10 можно было выдавить.Но мне пора было поворачивать, та и стрёмно было если честно.Дорога волнами шла и бугры встречались. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:44 |
