7.6.2013, 13:51
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Нет давления масла,стрелка на нулю,гоит лампа. Масло меняли,промыли,всераво. На скорость 40 км/ч лампа гаснет. Померяй механическим датчиком давление и ездить уж явно нельзя при том что 40 можно и на четвертой ехать и на первой это вообще не показатель. Лучше скажи сколько на тахометре показывает когда гаснет лампа. А вообще лучше разбери маслонасос и померяй щупами его зазоры + шлицевое соединение за одно и грибок поменяй. Работы там не много а будеш так ездить то очень скоро попадешь на капиталку. Мне вобще сказали колен вал поменять,я сморел он весь заезжен.... А скока БУ стоит? Тогда походу ты уже попал на капиталку + к колену ещё и распред может подустать + маслонасос = давления нет ))) |
7.6.2013, 15:12
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
8.6.2013, 23:38
#203
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
10.2.2014, 14:56
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
На холостых оборотах стрелка и должна стоять на нуле! чево??? это бред.. она должна давление небольшое давать чево??? это бред.. она должна давление небольшое давать ребят скажите че за нах на холостых горит лампа давления масла.. давление есть чуть газу даш до 1000 и все окей (( |
10.2.2014, 16:27
#205
dimon67rus , сколько холостых по тахометру при горении лампы?
22.6.2014, 19:10
#206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2014 Пользователь №: 87259 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!, ребят такая вот проблема машина стоит на улице когда завожу, как обычно загорается лампа а потом гаснет, так как холодная холостых нет, троит лампа загорается!, вытянул подсос, при нагреве 50 градусов начинаю движение, убераю подсос холостых нет лампа давления масла тоже не горит но само давление по стрелки 0. при температуре 70-80 градусов появляется холостые но стрелка давления всё 0, и не горит, при оборотах стрелка медленно поднимается а потом опять на 0. сёдня поехал и почуствовал что она не едит то обычно даёш ей газу и она наберает обороты а тут топиш такое ощущение как буд то её кто то за задницу держит и подъехав к дому на месте дал газу пореще и смотрю идёт небольшой дым! ребят подскажите что делать?????
22.6.2014, 20:00
#207
стрелка и лампочка у тебя норм, главное чтоб лампа не горела, даже подмигивание на малых оборотах допускается, с дымом разбираться надо...
вот темы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=204461 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7833&st=20 пользуйся поиском по форуму. |
23.6.2014, 21:01
#208
была такая беда с прибором. проверил механическим манометром все нормально. заменил датчик и стало более похоже на правду. дым какой? мож её переливает. обычно холостой после 50грд. есть. если белый как пар- как там тосол? не уходит? в горловине радиатора не бурлит когда газнешь?
24.6.2014, 6:45
#209
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Леонид Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 88307 Машина:ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажеться что дело не в датчике т.к. когда я газую стрелка чуть-чуть откланяеться ! да давления нет и на холодном и на горячем двигатели ! Давно у тебя так? Посмотри, может у тебя из под фильтра масло льёт или фильтр криво встал? Сообщение отредактировал leonid1997 - 24.6.2014, 6:48 |
7.8.2014, 5:33
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2014 Пользователь №: 89043 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ёпт.. значит на ХХ лампочка мигает и движка нетроит?????????????? ну меняй датчик давления малса...КашМар, уже предлогал на 99% уверен что в этом трабла лампочка горит только после прогрев, а погосить её помогают только 2500-3000тыщы об\мин И?! ептель да поменяй ты датчик (копейки стоит.), и проверь предохраны... нерабочий датчик-чудила еще тот... ребята добрый день а как проверить рабочий датчик или нет у меня почти такая же проблема заехал в магазин он пятихатку стоит если это неон то жалко как то в пустую выкидывать |
7.8.2014, 11:27
#211
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Кстати, у меня с давлением тоже интересная вещь. Двиг откапитален, механический датчик, вкрученный для проверки, показывает давление 3,5 на 3500 об/мин. А вот на указателе давления в салоне - 1,5 - 2. Купил датчик, поменял- толку 0, купил указатель, поменял - толку 0. С рабочей машины снял и то и другое, поставил себе - толку 0, а на рабочей еду- давление 3,5 на 3500 об/мин. Ну чё за хрень?
27.8.2014, 17:18
#212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2014 Пользователь №: 89483 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята помогите в чем причина двигатель после ремонта вчера давление была троечка сегодня лампа горит и стрелка мертво лежит
27.8.2014, 19:51
#213
Кстати, у меня с давлением тоже интересная вещь. Двиг откапитален, механический датчик, вкрученный для проверки, показывает давление 3,5 на 3500 об/мин. А вот на указателе давления в салоне - 1,5 - 2. Купил датчик, поменял- толку 0, купил указатель, поменял - толку 0. С рабочей машины снял и то и другое, поставил себе - толку 0, а на рабочей еду- давление 3,5 на 3500 об/мин. Ну чё за хрень? Болезнь классики на 1ом из 5ти авто шкалик будет правду показывать. =) ребята помогите в чем причина двигатель после ремонта вчера давление была троечка сегодня лампа горит и стрелка мертво лежит Для начала заглушить двиг и не заводить пок ане починишь, глянь сперва проводку, мож проводочки отпали, потом грибок смотри, в картере никакого мусора не мог оставить? |
28.8.2014, 15:30
#214
Болезнь классики на 1ом из 5ти авто шкалик будет правду показывать. =) Для начала заглушить двиг и не заводить пок ане починишь, глянь сперва проводку, мож проводочки отпали, потом грибок смотри, в картере никакого мусора не мог оставить? все спасибо за советы замена масла и фильтра решило проблему я даже подозреваю что это был не качественный фильтр |
15.8.2015, 21:49
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 93226 Машина:ваз 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
видимо не правильно ставили датчик http://karta-tehosmotr.ru/articles/243796 хотя установить дaтчик дaвлeния мacлa BAЗ-2106 можно и нa дpyгиe мoдeли
15.8.2015, 22:26
#216
optkr При ответе , посмотри на дату поста.. Может уже и не стоит отвечать.. ??
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:36 |
