6.6.2013, 8:09
#301
6.6.2013, 10:43
#302
если клинит дверь и тем более как говорит автор был бит передок, то скорее всего стойка передняя немного ушла назад. тогда проставки скорее всего надо убирать, а не добавлять! и двери да, надо подёргать в открытом состоянии не болтаются ли на навесах. при закрытых дверях щели и будут ровные, замок то дверь приподнимает, выравнивает и фиксирует.
а вообще правильно сказали парни: надо бы фотки, а лучше видео. |
7.6.2013, 22:22
#303
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2013 Пользователь №: 80940 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел приподнять двери ибо провисли , но болты хрен открутишь, машина почетного возраста, и похоже их не когда и не откручивали, есть варианты решения??
7.6.2013, 22:26
#304
ударная отвертка..съезди к гаражным спецам или на СТО
токо есть и обратный эффект,если машина гнилая,помнет стойки можно попытаться нагреть балончиком с газом,или аккуратно привариться к винтам и сорвать,вобщем смотреть тебе.. |
8.6.2013, 18:52
#305
ударная отвертка..съезди к гаражным спецам или на СТО токо есть и обратный эффект,если машина гнилая,помнет стойки можно попытаться нагреть балончиком с газом,или аккуратно привариться к винтам и сорвать,вобщем смотреть тебе.. Спасибо ударной отверткой открутил, только один болт почистить от краски болгаркой пришлось... но остался не большой люфт в петлях, его уже не исправить без новой двери??? |
9.6.2013, 10:34
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Не помню,может в теме про петли было,вот отличный способ без геморроя обновить петли: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/v...30376152677729/
11.6.2013, 18:47
#307
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 1 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 81027 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите пожалуйста вопрос уже ставился в теме, но так подробного ответа не нашел. Проблема в следующем после покраски стал собирать двери все поставил на свои места, но когда закрываю дверь на замок она с улицы открывается (на всех дверях). На водительской даже когда закрываю с ключа ключ аммортизирует и я не могу ее закрыть? А на остальных дверях пыптыки все вниз а двери с наружи открываются не знаю что делать
11.6.2013, 18:58
#308
1.Посмотри не сильно ли натянута тяга внутреней ручки
2.Проверь тягу от личинки к замку |
11.6.2013, 19:48
#309
11.6.2013, 20:34
#310
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата ребят подскажите пожалуйста вопрос уже ставился в теме, но так подробного ответа не нашел. Проблема в следующем после покраски стал собирать двери все поставил на свои места, но когда закрываю дверь на замок она с улицы открывается (на всех дверях). На водительской даже когда закрываю с ключа ключ аммортизирует и я не могу ее закрыть? А на остальных дверях пыптыки все вниз а двери с наружи открываются не знаю что делать Цитата 2.Проверь тягу от личинки к замку И не только проверь, а и отрегулируй длину тяг. |
15.6.2013, 10:17
#311
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.3.2013 Пользователь №: 78105 Машина:ВАЗ-2106 1,6л Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, цензурных слов уже нет - вчера дверь опять начала клинить. Чтоб ее.. Просто открывалась и закрывалась нормально, потом вдруг раз и не открывается - надо изнутри толкать.
3.7.2013, 14:42
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2013 Пользователь №: 79457 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня очень неприятная мелочь в машине(((( Моя дверь а именно водительская а может и пассажирская открывается с любого ключа((( Я менял личинки но мне не помогло, что это может быть? Может сами замки на дверях менять надо???? Помогите пожалуйста! Мистика какая -то( Поменять личинки и чтобы все равно двери открывались) |
4.7.2013, 8:23
#313
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
никакой мистики,все личинки открываются.такая вот беда,снимай тягу и ставь центральный замок
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:07 |
