98 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Arti-15
сообщение 8.6.2013, 9:35
Сообщение #1521
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
А у меня BRC по моему если не ошибаюсь стоит но старого образца гдето 90-х так вот у меня расход 11 - 10 при движке в 1.3 и самый большой его минус это когда рабочая температура она у меня немного колеблиться по трассе 70 (по датчику) то все нормально а когда в пробках она немного поднимаеться гдето к 85(по датчику) и начинаеют падать обороты почти до ноля и падает динамика. Вообщем мне советовали его поменять и мне интересно ваше мнение что поставить?
сообщение 8.6.2013, 9:38
Сообщение #1522
ну вот я слышал что с томасетто холостой ход постабильнее...
STEPA 62
сообщение 8.6.2013, 9:45
Сообщение #1523
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 8.6.2013, 9:57) *
врезка сделана в карбюратор, штуцер врезан в первую камеру и во вторую, так мне посоветовали, сказали экономичнее будет и холостой ход можно хорошо отстроить, тем более у меня два карба есть...
Врезка в карбюр через штуцера самая шляповидная конструкция, да и экономия тут уж точно не причем.
Arti-15
сообщение 8.6.2013, 10:41
Сообщение #1524
Машина:Ваз 21063
По поводу врезки у меня сначала была верхняя вставка на карбе под один общий штуцер так вот я не помню за холостой но знаю на бензе она ездила нормально но расход был за 12ть (на газе) потом я приехал к другому газовщику и тот мне посоветовал а потом и переделал под штуцера карб. Появилась более точная настройка первой и второй камеры расход стал меньше немного но на бензине вообще ездить не возможно нужно либо разгоняться либо ехать накатом а так в обычном режиме машина постоянно дергаеться. Такие дела.
This is White
сообщение 8.6.2013, 11:20
Сообщение #1525
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну у меня проставка. Люблю по кататься на бензе а остальные способы впрыска газа так или иначе мешают бензину... Думмаю лучше переплачу литр на сотку 14р чем мучаться с бензом
Arti-15
сообщение 8.6.2013, 11:56
Сообщение #1526
Машина:Ваз 21063
Ну если бы я знал это тогда я бы тоже не согласился, но сейчас карб уже запорат. Тем более что бывают случаи когда приходиться проехаться на бензине то для меня это каторга ((
сообщение 8.6.2013, 12:23
Сообщение #1527
Спасибо сказали: 2231 раз
и у меня такая же "приставка для солексов" ставится в "кастрюле".
и как видишь все гуд.
сообщение 8.6.2013, 16:57
Сообщение #1528
вобще никаких мучений, как ехала на бензе так и едит.
Arti-15 че то у тебя напортачили, у меня врезка и все норм с бензом.
Arti-15
сообщение 8.6.2013, 17:08
Сообщение #1529
Машина:Ваз 21063
Я видел твои врезки на видио у меня также а вот почему дергаеться не знаю попробую может позже чего нибуть пошаманить да и накатал под 10ку тыс. я карбюратор ни разу не чистил может поэтому но больше склоняюсь к тому что те две трубочки которые от насоса ускорителя идут и при нажати впрыскивают в камеры попадают прям на штуцера они у меня до средины камеры введены. (смотрел видио типа Травникова мужик какойто рассказывал как настраивать карб. если дергаеться)
сообщение 8.6.2013, 18:05
Сообщение #1530
Arti-15 , вот скорее всего с карбом чего-то, врезка на бенз. никак не влияет.
Arti-15
сообщение 8.6.2013, 18:52
Сообщение #1531
Машина:Ваз 21063
А у тебя врезки тоже до середины камеры заходят или с краю ?
сообщение 8.6.2013, 18:56
Сообщение #1532
Arti-15 , я даже пока туда не заглядывал...)
This is White
сообщение 8.6.2013, 20:53
Сообщение #1533
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Очень даже влияет.. Дело в том что не правильно врезанные штуцера будут мало того что мешать правильному смесе образованию но еще и вообще может получиться так чтто бенз с ускорительного насоса будет поадать не сразу в дросель а на штуцер а с него уже не струей а каплями течь далее... соответственно можно имметь УГ холостые и првалы с рывками на передаче...
сообщение 8.6.2013, 21:09
Сообщение #1534
This is White
сообщение 8.6.2013, 21:44
Сообщение #1535
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну да я говорю именно про не правильную... Даже травников что то подобное рассказывал
STEPA 62
сообщение 8.6.2013, 22:55
Сообщение #1536
Из: Рязанщина
Arti-15
сообщение 9.6.2013, 0:53
Сообщение #1537
Машина:Ваз 21063
Тогда каков вывод подогнуть эти трубочки ускорителя или подрезать газовые штуцера?
This is White
сообщение 9.6.2013, 1:08
Сообщение #1538
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
нужно сделать так что бы штуцера не мешали потоку бензина.. А так же поискать в инете инфу как какие и под каким градусом они правильно врезаются
Arti-15
сообщение 9.6.2013, 1:17
Сообщение #1539
Машина:Ваз 21063
Ну получаеться что бы они не мешали их нужно полностью удрать оттуда иначе только их врезать что бы они были изнутри - заподлицо.
СтелС
сообщение 9.6.2013, 14:38
Сообщение #1540
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
схема врезки штуцера в Солекс
Скрытая информация:
правильная врезка и штуцер
Неправильная врезка
При использовании данного варианта, наблюдался перерасход газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:22
