148 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
yrikk
сообщение 7.6.2013, 18:31
Сообщение #1921
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
у меня на 5 кстати было так, оказалось просели лепестки на корзине и когда выжимаеш сцепление они просто сгибались и диски не разъединялись полносью
Apocalypsyse
сообщение 8.6.2013, 2:12
Сообщение #1922
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
я когда поставил двиг и кпп вместе новые. и когда хотел посмотреть гуляет ли вилка в корзине а она должна гулять была там в перёд назад то она не гуляла я удивился и поставил сцепление отрегулировав его. и сделал вывод лепестки значит хорошие новая корзина.
Olezha73
сообщение 8.6.2013, 15:10
Сообщение #1923
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,какой комплект сцепления лучше? Начало,Finwhale или Valeo
сообщение 8.6.2013, 15:12
Сообщение #1924
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Valeo,ВИС
сообщение 8.6.2013, 15:57
Сообщение #1925
Olezha73 , ВИС бери, менять собрался что-ли?
Olezha73
сообщение 8.6.2013, 16:10
Сообщение #1926
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
твоего звонка всё жду )) полуось лежит,на следующей недели пришлют 5 ст кпп,за одно и сцепление поменять надо будет
ВИС говорите ) хорошо,оно на 150 гр дешевле чем валео
а о HOLA что скажете?
Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.6.2013, 16:16
jeniok
сообщение 9.6.2013, 16:11
Сообщение #1927
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Подскажите, какое мне подходит сцепление, 2101 или 2106 ? От чего зависит? ОТ объема? У меня 21063 (1.3 двигло)
Сообщение отредактировал jeniok - 9.6.2013, 16:12
сообщение 9.6.2013, 17:28
Сообщение #1928
вобще,2101
2106 это дань моде))
тоись и то и то пойдет)
jeniok
сообщение 9.6.2013, 17:44
Сообщение #1929
Тоесть при замене всборе любое? А вот например диск сцепления 2101 уже к корзине 2106 не подойдет? А почему дань моде? Вроде бы логика подсказывает, что большая площадь накладок сцепления = лучше. Или где?
сообщение 9.6.2013, 17:48
Сообщение #1930
там оно если и больше то незначительно,бери 2106 со стальными заклепками,ВИС например,норм
подороже Лукас,АТЕ,Крафт и тд,вис бюджетно и нормально.
сообщение 9.6.2013, 19:48
Сообщение #1931
jeniok вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
Всего на автомобилях ВАЗ используется два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л. Второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с объемом 1.6л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины.
Ведомый диск сцепления 2103 имеет толщину фрикционных накладок 29мм, а сцепления 2121 ? 35мм. Кроме того, ведомый диск сцепления 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.
raven54
сообщение 10.6.2013, 19:09
Сообщение #1932
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
При смене РЦС обнаружил, что на шланге уплотнительная шайба из картона, или еще из какого подобного материала, вобщем она при откручивании шланга развалилась. Какой материал можно использовать в качестве альтернативы? Из чего сделана оригинальная шайба не знаю...
Сообщение отредактировал raven54 - 10.6.2013, 19:10
сообщение 10.6.2013, 19:20
Сообщение #1933
raven54 , медные шайбы туда идут, в продаже должны быть, на крайняк люминь, но медь лучше.
Ckpomn9ra
сообщение 18.6.2013, 17:44
Сообщение #1934
Из: Электросталь
Пользователь №: 79241
Год Выпуска: 1999
мужики выручайте!!! доехал до магазина собрался ехать обратно а тут "чудо" сцепление пустое. педаль очент лнгкая и передачи не включаются. бачек пустой. жидкость залил залез из капота подтянул шток и изменений никаких.стою все еще там. выручайте!
сообщение 18.6.2013, 17:49
Сообщение #1935
Спасибо сказали: 1274 раза
Поработай педалью сцепления, должно прокачатся. Куда тормозуха ушла? Под машину или под коврик?
Ckpomn9ra
сообщение 18.6.2013, 22:39
Сообщение #1936
Из: Электросталь
Год Выпуска: 1999
эх. дотащил машину до дома. вообщем тормозуха вышла под машину. завтра на яму загоню вроде как со штуцера потекла. теперь устранять неполадки и прокачивпть заново.
сообщение 19.6.2013, 4:09
Сообщение #1937
Если под машину - смотри рабочий цилиндр сцепления, шланг сцепления.
Edgik
сообщение 22.6.2013, 22:26
Сообщение #1938
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Потек рабочий цилиндр сцепления. Буду брать новый. Какой конторы лучше брать?
А регулировать сцепление нужно исходя из нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра. Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм?
Сообщение отредактировал Edgik - 22.6.2013, 22:31
sanika
сообщение 23.6.2013, 23:53
Сообщение #1939
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
При включении передач на месте коробка рычит, это сцеплению конец приходит или дело в регулировках?
сообщение 23.6.2013, 23:57
Сообщение #1940
сцепление внизу хватает или вверху?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:34
