8.6.2013, 9:35
#1521
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
А у меня BRC по моему если не ошибаюсь стоит но старого образца гдето 90-х так вот у меня расход 11 - 10 при движке в 1.3 и самый большой его минус это когда рабочая температура она у меня немного колеблиться по трассе 70 (по датчику) то все нормально а когда в пробках она немного поднимаеться гдето к 85(по датчику) и начинаеют падать обороты почти до ноля и падает динамика. Вообщем мне советовали его поменять и мне интересно ваше мнение что поставить?
8.6.2013, 9:38
#1522
ну вот я слышал что с томасетто холостой ход постабильнее...
8.6.2013, 9:45
#1523
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
врезка сделана в карбюратор, штуцер врезан в первую камеру и во вторую, так мне посоветовали, сказали экономичнее будет и холостой ход можно хорошо отстроить, тем более у меня два карба есть... Врезка в карбюр через штуцера самая шляповидная конструкция, да и экономия тут уж точно не причем. |
8.6.2013, 10:41
#1524
По поводу врезки у меня сначала была верхняя вставка на карбе под один общий штуцер так вот я не помню за холостой но знаю на бензе она ездила нормально но расход был за 12ть (на газе) потом я приехал к другому газовщику и тот мне посоветовал а потом и переделал под штуцера карб. Появилась более точная настройка первой и второй камеры расход стал меньше немного но на бензине вообще ездить не возможно нужно либо разгоняться либо ехать накатом а так в обычном режиме машина постоянно дергаеться. Такие дела.
8.6.2013, 11:20
#1525
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну у меня проставка. Люблю по кататься на бензе а остальные способы впрыска газа так или иначе мешают бензину... Думмаю лучше переплачу литр на сотку 14р чем мучаться с бензом
8.6.2013, 11:56
#1526
Ну у меня проставка. Люблю по кататься на бензе а остальные способы впрыска газа так или иначе мешают бензину... Думмаю лучше переплачу литр на сотку 14р чем мучаться с бензом Ну если бы я знал это тогда я бы тоже не согласился, но сейчас карб уже запорат. Тем более что бывают случаи когда приходиться проехаться на бензине то для меня это каторга (( |
8.6.2013, 12:23
#1527
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата По поводу врезки у меня сначала была верхняя вставка на карбе под один общий штуцер и у меня такая же "приставка для солексов" ставится в "кастрюле". и как видишь все гуд. |
8.6.2013, 16:57
#1528
Ну у меня проставка. Люблю по кататься на бензе а остальные способы впрыска газа так или иначе мешают бензину... Думмаю лучше переплачу литр на сотку 14р чем мучаться с бензом вобще никаких мучений, как ехала на бензе так и едит. Arti-15 че то у тебя напортачили, у меня врезка и все норм с бензом. |
8.6.2013, 17:08
#1529
вобще никаких мучений, как ехала на бензе так и едит. Arti-15 че то у тебя напортачили, у меня врезка и все норм с бензом. Я видел твои врезки на видио у меня также а вот почему дергаеться не знаю попробую может позже чего нибуть пошаманить да и накатал под 10ку тыс. я карбюратор ни разу не чистил может поэтому но больше склоняюсь к тому что те две трубочки которые от насоса ускорителя идут и при нажати впрыскивают в камеры попадают прям на штуцера они у меня до средины камеры введены. (смотрел видио типа Травникова мужик какойто рассказывал как настраивать карб. если дергаеться) |
8.6.2013, 18:05
#1530
Arti-15 , вот скорее всего с карбом чего-то, врезка на бенз. никак не влияет.
8.6.2013, 18:52
#1531
8.6.2013, 18:56
#1532
Arti-15 , я даже пока туда не заглядывал...)
8.6.2013, 20:53
#1533
Arti-15 , вот скорее всего с карбом чего-то, врезка на бенз. никак не влияет. Очень даже влияет.. Дело в том что не правильно врезанные штуцера будут мало того что мешать правильному смесе образованию но еще и вообще может получиться так чтто бенз с ускорительного насоса будет поадать не сразу в дросель а на штуцер а с него уже не струей а каплями течь далее... соответственно можно имметь УГ холостые и првалы с рывками на передаче... |
8.6.2013, 21:09
#1534
значит у меня правильно врезанны, на бензе отлично все...
8.6.2013, 21:44
#1535
Ну да я говорю именно про не правильную... Даже травников что то подобное рассказывал
8.6.2013, 22:55
#1536
Очень даже влияет.. Дело в том что не правильно врезанные штуцера будут мало того что мешать правильному смесе образованию но еще и вообще может получиться так чтто бенз с ускорительного насоса будет поадать не сразу в дросель а на штуцер а с него уже не струей а каплями течь далее... соответственно можно имметь УГ холостые и првалы с рывками на передаче... Золотые слова. |
9.6.2013, 0:53
#1537
Тогда каков вывод подогнуть эти трубочки ускорителя или подрезать газовые штуцера?
9.6.2013, 1:08
#1538
нужно сделать так что бы штуцера не мешали потоку бензина.. А так же поискать в инете инфу как какие и под каким градусом они правильно врезаются
9.6.2013, 1:17
#1539
нужно сделать так что бы штуцера не мешали потоку бензина.. А так же поискать в инете инфу как какие и под каким градусом они правильно врезаются Ну получаеться что бы они не мешали их нужно полностью удрать оттуда иначе только их врезать что бы они были изнутри - заподлицо. |
9.6.2013, 14:38
#1540
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
схема врезки штуцера в Солекс
Скрытая информация: При использовании данного варианта, наблюдался перерасход газа. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:26 |
