10.6.2009, 21:45
#1901
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
Роман Кировоград raven54, первым делом проверь наличие тормозной жи... 26.5.2013, 17:03
OPTIMUS PRIME манжеты перепускают. 26.5.2013, 17:08
Naemnick Здравствуйте, у меня рабочий цилиндр не прикручива... 29.5.2013, 12:46
Роман Кировоград Naemnick , перерезать резьбу под больший размер , ... 29.5.2013, 13:13
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 29.5.2013, 18:1... 29.5.2013, 13:27
Apocalypsyse Цитата(Роман Кировоград @ 29.5.2013, 15:1... 29.5.2013, 14:14
Naemnick Цитата(Роман Кировоград @ 29.5.2013, 14:1... 29.5.2013, 16:00
Apocalypsyse Цитата(Naemnick @ 29.5.2013, 18:00) котор... 31.5.2013, 3:06
Naemnick Спасибо за советы, посажено на шпильки плюс чтобы ... 1.6.2013, 17:10
Yura_S11 Доброго всем) Недавно такая проблема появилась, пр... 6.6.2013, 11:16
Apocalypsyse Цитата(Yura_S11 @ 6.6.2013, 13:16) Доброг... 6.6.2013, 13:14
Yura_S11 Цитата(Apocalypsyse @ 6.6.2013, 17:14) Мо... 6.6.2013, 13:25
yrikk могло диск повести если старый. полюбому нада сцеп... 6.6.2013, 13:36
Yura_S11 Цитата(yrikk @ 6.6.2013, 17:36) могло дис... 6.6.2013, 13:39
yrikk если очень нежно с ним общаться, то вполне может п... 6.6.2013, 13:47
Yura_S11 Цитата(yrikk @ 6.6.2013, 17:47) если очен... 6.6.2013, 13:55
gleb22 дарова, мужики, прошу помощи. История проблемы дол... 6.6.2013, 22:53
pritsell Цитата(gleb22 @ 7.6.2013, 3:53) дарова, м... 7.6.2013, 6:24
Apocalypsyse Цитата(gleb22 @ 7.6.2013, 0:53) дарова, м... 7.6.2013, 14:15
Роман Петрович Саму вилку посмотри , скорей всего она сломана. 7.6.2013, 18:15
yrikk у меня на 5 кстати было так, оказалось просели леп... 7.6.2013, 18:31
Apocalypsyse Цитата(yrikk @ 7.6.2013, 20:31) у меня на... 8.6.2013, 2:12
Olezha73 народ,какой комплект сцепления лучше? Начало,Finwh... 8.6.2013, 15:10
OPTIMUS PRIME Valeo,ВИС 8.6.2013, 15:12
Роман Кировоград Olezha73 , ВИС бери, менять собрался что-ли? 8.6.2013, 15:57
Olezha73 Роман Кировоград
твоего звонка всё жду )) полуось... 8.6.2013, 16:10
jeniok Подскажите, какое мне подходит сцепление, 2101 и... 9.6.2013, 16:11
Ролакс Цитата(jeniok @ 9.6.2013, 16:11) Подскажи... 9.6.2013, 17:28
jeniok Тоесть при замене всборе любое? А вот например дис... 9.6.2013, 17:44
Ролакс там оно если и больше то незначительно,бери 2106 с... 9.6.2013, 17:48
Роман Кировоград jeniok вследствие комплектации автомобилей ВАЗ д... 9.6.2013, 19:48
raven54 При смене РЦС обнаружил, что на шланге уплотнитель... 10.6.2013, 19:09
Роман Кировоград raven54 , медные шайбы туда идут, в продаже должны... 10.6.2013, 19:20
Ckpomn9ra мужики выручайте!!! доехал до магазина... 18.6.2013, 17:44
Warrior Цитата(Ckpomn9ra @ 18.6.2013, 22:44) мужи... 18.6.2013, 17:49
Ckpomn9ra Цитата(Warrior @ 18.6.2013, 19:49) Порабо... 18.6.2013, 22:39
Warrior Цитата(Ckpomn9ra @ 19.6.2013, 3:39) эх. д... 19.6.2013, 4:09
Edgik Потек рабочий цилиндр сцепления. Буду брать новый.... 22.6.2013, 22:26
sanika При включении передач на месте коробка рычит, это ... 23.6.2013, 23:53
varvar-s Цитата(sanika @ 24.6.2013, 0:53) При вклю... 24.6.2013, 11:39
Ролакс сцепление внизу хватает или вверху? 23.6.2013, 23:57
sanika внизу 24.6.2013, 11:28
Warrior Цитата(sanika @ 24.6.2013, 16:28) внизу
... 24.6.2013, 11:35
dimitry Поменял на выходных сцепление. Поставил Valeo с в... 25.6.2013, 9:44
sanika Заменил рабочий сцепления, попробовал отрегулирова... 25.6.2013, 21:28
Роман Кировоград sanika , менять надо корзину, у меня задняя рычала... 25.6.2013, 21:33
sanika Роман, а хз - коробку еще не снимал. но визуально ... 25.6.2013, 22:47
Роман Кировоград чтоб вилку проверить коробку снимать не надо, на я... 25.6.2013, 22:50
allmaz потек на днях цилиндр рабочий сцепления, поставил ... 26.6.2013, 8:52
Роман Кировоград allmaz , скорее всего из-за главного цилиндра сцеп... 26.6.2013, 9:37
allmaz Цитата(Роман Кировоград @ 26.6.2013, 11:3... 26.6.2013, 15:04
Warrior Цитата(allmaz @ 26.6.2013, 20:04) придетс... 26.6.2013, 15:08
allmaz Цитата(Warrior @ 26.6.2013, 17:08) Менять... 27.6.2013, 4:35
Warrior Цитата(allmaz @ 27.6.2013, 9:35) так ГЦС ... 27.6.2013, 5:41
allmaz Цитата(Warrior @ 27.6.2013, 7:41) Сейчас ... 27.6.2013, 10:07
raven54 Сегодня поменял РЦС, прокачал, вроде воздуха не на... 29.6.2013, 19:14
Роман Кировоград открути еще гайку на штоке, если включению не помо... 29.6.2013, 19:23
raven54 Цитата(Роман Кировоград @ 30.6.2013, 0:23... 29.6.2013, 20:23
sanika мне регулировка не помогла, рычание осталось. хотя... 29.6.2013, 21:07
Роман Кировоград sanika , еще обязательно глянуть, можно прямо из п... 30.6.2013, 8:50
sanika Цитата(Роман Кировоград @ 30.6.2013, 9:50... 2.7.2013, 10:11
sedoy Цитата(sanika @ 2.7.2013, 11:11) снял бы ... 2.7.2013, 11:10
payalnikk Цитата(sedoy @ 2.7.2013, 11:10) ...кпп на... 2.7.2013, 11:22
sedoy Цитата(payalnikk @ 2.7.2013, 12:22) Извра... 2.7.2013, 11:32
allmaz замена ГЦС с новым ремкомплектом ничего нового не ... 2.7.2013, 4:24
Warrior Цитата(allmaz @ 2.7.2013, 9:24) замена ГЦ... 2.7.2013, 4:35
allmaz Цитата(Warrior @ 2.7.2013, 6:35) Что-то н... 3.7.2013, 3:34
Warrior Цитата(allmaz @ 3.7.2013, 8:34) Придется ... 3.7.2013, 4:12
sanika подкатынх нету, есть гидрачи с МАЗа 10-ти тонные, ... 2.7.2013, 11:37
sedoy Цитата(sanika @ 2.7.2013, 12:37) подкатын... 2.7.2013, 11:38
sanika Принял во внимание, спасибо 2.7.2013, 11:58
allmaz всем спасибо за советы! 3.7.2013, 9:48
Smeliys Сегодня прокачивал сцепление как написано в книге,... 10.7.2013, 23:48
Ролакс собсно и так и так можно,без разницы думаю
оно как... 10.7.2013, 23:57
slobod.viktor Цитата(Ролакс @ 11.7.2013, 1:57) собсно и... 11.7.2013, 21:43
~KroKuS~ Вчера заметил, если выключить мотор и оставить маш... 11.7.2013, 12:24
Nikfish Подскажите пожалуйста.
Поменял корзину в сборе(в... 13.7.2013, 23:19
fujitsy Собираюсь вновь менять сцепление, то что сейчас ст... 13.7.2013, 23:24
slobod.viktor Цитата(fujitsy @ 14.7.2013, 1:24) Собираю... 14.7.2013, 14:19
fujitsy Цитата(jeniok @ 14.7.2013, 15:43) Сцеплен... 14.7.2013, 17:18
Nikfish при отпускании педали шток на рцс заходит в цилинд... 14.7.2013, 9:06
jeniok Цитата(fujitsy @ 14.7.2013, 1:24) Собираю... 14.7.2013, 13:43
pavlovsk36 привет всем. кто может подсказать. какие диски сце... 19.7.2013, 21:52
fujitsy Вообщем поменял сегодня сцепление, поменял подшипн... 19.7.2013, 23:30
Роман Кировоград у меня например , посвистывает выжимной, ставил но... 20.7.2013, 20:10
fujitsy Стоит фенокс в сборе (корзина, диск, выжимной)
... 20.7.2013, 21:03
sedoy Цитата(fujitsy @ 20.7.2013, 22:03) свист ... 21.7.2013, 1:22
Роман Кировоград накладка то есть на всех пауках, насколько толстая... 20.7.2013, 21:51
fujitsy Не измерял но довольно толстая, 3-4мм на глаз из п... 20.7.2013, 22:34
Роман Кировоград вот из-за этой толщины и гайка на штоке закручена ... 20.7.2013, 23:06
aaarthurrr Здравствуйте ))
Опять вынужден просить у вас помощ... 21.7.2013, 16:08
Ролакс пружина возвратная пашет? 21.7.2013, 16:22
aaarthurrr Цитата(Ролакс @ 21.7.2013, 18:22) пружина... 21.7.2013, 16:22
Ролакс Цитата(aaarthurrr @ 21.7.2013, 16:22) как... 21.7.2013, 16:24
aaarthurrr Цитата(Ролакс @ 21.7.2013, 18:24) проверя... 21.7.2013, 16:31
Ролакс Цитата(aaarthurrr @ 21.7.2013, 16:31) НА ... 21.7.2013, 16:32
aaarthurrr Цитата(Ролакс @ 21.7.2013, 18:32) http://... 21.7.2013, 16:36
Роман Кировоград нет, я вообще без нее езжу, она в основном служит ... 21.7.2013, 18:21
aaarthurrr Цитата(Роман Кировоград @ 21.7.2013, 20:2... 21.7.2013, 18:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:45 |
