20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
СтелС
сообщение 6.6.2013, 17:26
Сообщение #281
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
http://prom.ua/Shpritsy-dlya-smazki.html
это приспособа для запресовки смазки, а мед шприцом я даже не знаю big_boss.gif
сообщение 6.6.2013, 18:46
Сообщение #282
Alexey888 , эта пробка выкручивается, закручивается вот такая масленка
и вот ткаким шприцом шприцуется...
Alexey888
сообщение 8.6.2013, 15:08
Сообщение #283
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
nikoSS
сообщение 5.7.2013, 21:57
Сообщение #284
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
все привет.пришло время менять рулевой левый наружний наконечник(только наконечник,не всю тягу)
можно ли поменять не делая потом схождение?ну например линейкой замерить и с новым так же выставить?
сообщение 5.7.2013, 22:08
Сообщение #285
nikoSS , конечно можно, динейкой вымеряй точно, и так же новый закручивай да и все.
сообщение 5.7.2013, 22:09
Сообщение #286
можно,токо это все будет очень приблизительно,лучше таки сделать потом..
особенно если резя хорошая)
Сообщение #287
меряй от центров наконечников тяги.
nikoSS
сообщение 5.7.2013, 22:27
Сообщение #288
Цвет:красный
резя то хорошая,даже больше...просто что то тысячу жалковато этим оглоедам платить)))
сообщение 5.7.2013, 22:30
Сообщение #289
ну тут дело такое))тогда максимально точно меряй,найди точку от которой само точно можно оттолкнуться,чтоб не проипать размер.
сообщение 5.7.2013, 22:32
Сообщение #290
nikoSS , делай, все будет норм.
делалось не раз...
fujitsy
сообщение 14.8.2013, 20:10
Сообщение #291
Из: Курган
Пользователь №: 77404
Цвет:Калифорнийский мак
2.5 месяцев поставил комплект тяг "БЗАК" сегодня обнаружил на одной уже почти сквозные трещины в пыльнике, а у другой отслоение металла верхней части тяги... Вот и новые тяги.
urri5%
сообщение 16.8.2013, 15:09
Сообщение #292
Пользователь №: 74143
Доброго времени суток, поменял полностью всю рулевую трапецию+редуктор+маятниковый рычаг. Остался стук слева на кочках и люфт соответственно на левой тяге. Может я ее не доконца запресовал, хотя молотком бил вроде. И еще, не посмотрел по неопытности какая тяга, левая или правая, может попутал местами. Как проверить?
сообщение 16.8.2013, 15:42
Сообщение #293
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Куда бил? По чем бил? Тяги по конусу подтягиваются гайкой, молоток там не нужен абсолютно.
сообщение 16.8.2013, 18:13
Сообщение #294
urri5% , рулевая колонка стучит.
urri5%
сообщение 17.8.2013, 14:32
Сообщение #295
Сегодня еще раз глянул, люфт на левой тяге со стороны редуктора, ну да бог с ним. И еще, в определенном положении правая тяга стала задевать за приемную трубу глушителя, раньше этого не замечал (до замены тяг). Стоит комплект Форвард Миасского завода.
urri5%
сообщение 19.8.2013, 18:56
Сообщение #296
Всем спасибо за ответы!
18й
сообщение 20.8.2013, 13:18
Сообщение #297
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Цитата(Дрон @ 5.6.2008, 17:25) *
народ, а как можно забить смазки под пыльник в рулевую тягу, там как-то все надежно не пойму как пыльник снять??
молотком аккуратно сбей пыльник по нижней его металлической части, аккуратно по кругу оббивая, набивай смази и забей его назад, только не погни
Scrotum
сообщение 30.3.2014, 19:52
Сообщение #298
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Купил среднюю рулевую тягу, на ней один палец шевелится нормально, а второй всего на 1мм в каждую сторону. Это так и должно быть, или оба пальца должны шевелиться одинаково?
сообщение 30.3.2014, 20:11
Сообщение #299
Это нормально. Сам подумай, сильнее всего крутятся и поворачиваются пальцы которые на боковых тягах и возле колес. Внутренние на боковых уже меньше вертятся и крутятся. А на средней вобще не вертятся , а только крутятся. Средняя ездит влево право, а пальцы у нее угол наклона не меняют..
сообщение 22.4.2014, 18:36
Сообщение #300
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:02
