7.6.2013, 18:31
#1921
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
у меня на 5 кстати было так, оказалось просели лепестки на корзине и когда выжимаеш сцепление они просто сгибались и диски не разъединялись полносью
8.6.2013, 2:12
#1922
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня на 5 кстати было так, оказалось просели лепестки на корзине и когда выжимаеш сцепление они просто сгибались и диски не разъединялись полносью я когда поставил двиг и кпп вместе новые. и когда хотел посмотреть гуляет ли вилка в корзине а она должна гулять была там в перёд назад то она не гуляла я удивился и поставил сцепление отрегулировав его. и сделал вывод лепестки значит хорошие новая корзина. |
8.6.2013, 15:10
#1923
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,какой комплект сцепления лучше? Начало,Finwhale или Valeo
8.6.2013, 15:12
#1924
Valeo,ВИС
8.6.2013, 15:57
#1925
Olezha73 , ВИС бери, менять собрался что-ли?
8.6.2013, 16:10
#1926
твоего звонка всё жду )) полуось лежит,на следующей недели пришлют 5 ст кпп,за одно и сцепление поменять надо будет ВИС говорите ) хорошо,оно на 150 гр дешевле чем валео а о HOLA что скажете? Сообщение отредактировал Olezha73 - 8.6.2013, 16:16 |
9.6.2013, 16:11
#1927
Подскажите, какое мне подходит сцепление, 2101 или 2106 ? От чего зависит? ОТ объема? У меня 21063 (1.3 двигло)
Сообщение отредактировал jeniok - 9.6.2013, 16:12 |
9.6.2013, 17:28
#1928
Подскажите, какое мне подходит сцепление, 2101 или 2106 ? От чего зависит? ОТ объема? У меня 21063 (1.3 двигло) вобще,2101 2106 это дань моде)) тоись и то и то пойдет) |
9.6.2013, 17:44
#1929
Тоесть при замене всборе любое? А вот например диск сцепления 2101 уже к корзине 2106 не подойдет? А почему дань моде? Вроде бы логика подсказывает, что большая площадь накладок сцепления = лучше. Или где?
9.6.2013, 17:48
#1930
там оно если и больше то незначительно,бери 2106 со стальными заклепками,ВИС например,норм
подороже Лукас,АТЕ,Крафт и тд,вис бюджетно и нормально. |
9.6.2013, 19:48
#1931
jeniok вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
Всего на автомобилях ВАЗ используется два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л. Второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с объемом 1.6л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины. Ведомый диск сцепления 2103 имеет толщину фрикционных накладок 29мм, а сцепления 2121 ? 35мм. Кроме того, ведомый диск сцепления 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок. |
10.6.2013, 19:09
#1932
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
При смене РЦС обнаружил, что на шланге уплотнительная шайба из картона, или еще из какого подобного материала, вобщем она при откручивании шланга развалилась. Какой материал можно использовать в качестве альтернативы? Из чего сделана оригинальная шайба не знаю...
Сообщение отредактировал raven54 - 10.6.2013, 19:10 |
10.6.2013, 19:20
#1933
raven54 , медные шайбы туда идут, в продаже должны быть, на крайняк люминь, но медь лучше.
18.6.2013, 17:44
#1934
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2013 Из: Электросталь Пользователь №: 79241 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики выручайте!!! доехал до магазина собрался ехать обратно а тут "чудо" сцепление пустое. педаль очент лнгкая и передачи не включаются. бачек пустой. жидкость залил залез из капота подтянул шток и изменений никаких.стою все еще там. выручайте!
18.6.2013, 17:49
#1935
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
мужики выручайте!!! доехал до магазина собрался ехать обратно а тут "чудо" сцепление пустое. педаль очент лнгкая и передачи не включаются. бачек пустой. жидкость залил залез из капота подтянул шток и изменений никаких.стою все еще там. выручайте! Поработай педалью сцепления, должно прокачатся. Куда тормозуха ушла? Под машину или под коврик? |
18.6.2013, 22:39
#1936
19.6.2013, 4:09
#1937
22.6.2013, 22:26
#1938
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек рабочий цилиндр сцепления. Буду брать новый. Какой конторы лучше брать?
А регулировать сцепление нужно исходя из нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра. Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм? Сообщение отредактировал Edgik - 22.6.2013, 22:31 |
23.6.2013, 23:53
#1939
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
При включении передач на месте коробка рычит, это сцеплению конец приходит или дело в регулировках?
23.6.2013, 23:57
#1940
сцепление внизу хватает или вверху?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:07 |
