98 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
This is White
сообщение 4.6.2013, 23:12
Сообщение #1481
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Так ты и всю магистраль чистил от баллона до клапана?? Или только в баллоне трубку?
Сообщение отредактировал This is White - 4.6.2013, 23:12
сообщение 5.6.2013, 4:09
Сообщение #1482
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(Ролакс @ 4.6.2013, 21:57) *
Очень просто..есть несколько знакомых таксеров,они и подсказали где полный налив и газ хорош,они то по полтосу в год мотают,знают это дело хорошо)
хорошо когда есть выбор...
а то у нас пока, на одном "льют-много", на втором "льют-четко"-но качество не ахти...мало пробегает на нем...., третью сейчас тестирую.
ну не знаю, когда на баллоне мультиклапан перекрываешь, в трубке остается жидкий газ. начинаешь откручивать крышку фильтра на редукторе и он со свистом вылетает, такую кучку "пороха" раз вынес. а кое кто знаю когда уже остаток газа в баллоне,начинает машину дергать, или в пустой заливают литр газа, а потом спускают через трубку-говорят пробивает/прочишает на ура. опасное конечно дело, лучше не курить в этот момент...
Leoton
сообщение 5.6.2013, 9:15
Сообщение #1483
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня была забита именно трубка в баллоне, а магистраль чистая была. Может просто из-за того, что магистраль 6 мм внутреннее сечение, а у этой трубки наверное 3-4 мм.
СтелС
сообщение 5.6.2013, 12:09
Сообщение #1484
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Эта гадость оседает на всех поверхностях. Просто если сечение трубки большое, то закупорится она намного позже, чем с малым диаметром. Кстати эта гадость осаждается и в трубках на бытовых котлах отопления, тоже чищу постоянно.
Мой метод прочистки трубок:
берётся многожильный провод (медный, так как трубка медная), длинной в два раза длиннее прочичаемой трубки. Посредине проволоки делается ёршик (из медной проволоки) пропускаеш проволоку в трубку и начинаеш тягчать вперёд-назад. Затем вытягиваеш провод и хорошо продуваеш воздухом. И так несколоко раз пока не перестанет лететь эта гадость.
Прикручиваеш трубку на место и от 3 до 5 лет наслаждаешся счастьем (зависит от качества газа).
И ещё это не мусор из балона. Я теред котлом отопления ставил фильтр газовый тонкой очистки и он ничего не даёт. Видно это из газа как конденсат вываливается..
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 12:23
Сообщение #1485
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 4.6.2013, 22:47) *
хм, оказывается газ еще грязнее чем бензин...
мне было достаточно 2-а раза заправится на УкрНафте газом
что бы авто полностью отказалось ехать smile3.gif))
Год там не заправлялся, подумал ну наверно избавились они от проблем год
прошел...заправляюсь и спрашую Заправщика "Ну как газ?"
она мне и отвечает "Да газ фигня каждый день приезжают жалуются"
снимаю фильтр и он на половину в графитном порошке.
Кстати в основном грязный не газ, а компрессоры с графитными кольцами загрязняют его.
Интересно, что у заправке нонейм может быть хороший газ хоть и ная.... ой обманывают
на кол-ве я кстати у себя в городе на такой и заправляюсь.
This is White
сообщение 5.6.2013, 13:12
Сообщение #1486
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Фото конечно же нету? Как разбирал что бы чистить?? На словах можешь рассказать? И как с воздухом в балоне после сбора конструкции Быть?
Сообщение отредактировал This is White - 5.6.2013, 13:12
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 13:16
Сообщение #1487
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
да нечё с ним делать не надо...никогда не видел, что бы в балонне создавали вакуум.
сообщение 5.6.2013, 15:11
Сообщение #1488
Да там и нет вакуума. Туда же просто под давлением нагнетают газ и все. Вот говорят еще воду можно хапа нуть, один рассказывал. Мол с газовоза на заправку в емкость заливали, ну и он в этот момент заправился, как оказалось пол бака воды конденсата в бак на дули...перестала ехать, снимали бак сливали воду.
Leoton
сообщение 5.6.2013, 22:24
Сообщение #1489
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Ну фото только те, что выложил выше. Разбирал так: снял клему, чтоб ни искры не было, затем на мультиклапане есть заглушка, открутил её потихоньку пока не вышел газообразный газ, в это время стоял перед двором на улице и смотрел чтоб никто не шел с сигаретой потому, что воняло ужас. Когда перестало шипеть, открутил 6 винтиков на клапане (еле открутил) и вынул мультиклапан. В баллоне ещё было литров 5 конденсата, который кипел при атмосферном давлении. Вылил его на дорогу, и он испарился. Высыпал с баллона кучу этого дерьма похожего на графит. Открутил заборную трубку, подул в нее, а в ответ тишина! С помощью стальной проволоки вычистил ещё спичечный коробок этой дряни. Прочистил магистраль проволокой, но там мало было грязи. Собрал в обратном порядке и вот оно счастье! С воздухом ничего не делал. Что с ним будет? Он с газом разбавится и выйдет постепенно в двигатель. После этого пришлось перенастраивать редуктор, так как раньше при большом расходе газа на большой нагрузке на двигатель, он медленнее наполнял первую камеру редуктора. Кстати расход уменьшился на 1л/100км, потому что пришлось убавлять количество газа. Теперь меня расход устраивает, и машина едет одинаково что на газу, что на бензине!
This is White
сообщение 5.6.2013, 22:26
Сообщение #1490
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну что сказать ребят сегодня последовал хорошему примеру снял бак=) Были два вентеля не годны продпускали в определенном положении поехал купил новые. Начал стравливать газ. Снял с редуктора трубку открывал клапан спускал закрывал потом заметил что открою давление долбанет а потом чуть по чуть травит ждал я ждал решил начать откручивать клапан на баллоне в один момент как поперло давление я аж отпрыгнул потом кое как прикрутил и ждал около полу часа а то и больше. снял этот клапан достал трубка вся черная сетка вообще не понятно как пропускала газ вся закоксована запресована чернотой золотичтого цыета и не видно. Отстучал трубку, снял сетку, взял проволку начал ширять по трубке потом достал старый стеклоподъемник срезал торос и просунул и тяал его туда сюда))) Черни то по высыпалось) Накачал компресор бр так на 8 и в трубку прочистил. Сунул строс в магистраль по шерудил до куда достало потом компрессор подключил через магистраль проходил воздух даже под саммым маленькимм давлением) Затем все нацепил пришло время замены вентелей а они не много не такие магаз был уж закрыт жду о завтра. Снял баллон раз пошла такая пьянка перевернул оттуда еще газ вылился с какой но ее не много было. покатался на бензе завтра буду обратно собирать)
Хз но надеюсь я нашел косяк)
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 22:29
Сообщение #1491
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а сколько вы на газе проехали?
This is White
сообщение 5.6.2013, 22:33
Сообщение #1492
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну редуктор ставили новый 4 года назад больше не трогали а балон с сеткой как поставили в 1999 так и стоял)
Но я бы не сказал что газ у нас грязный думаю уже за 14 лет это норма... Тм более что газ в городе видимо норм думаю основная часть говна прилетела с газом на трассе при дальних поездах типо москва море горы)
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 22:37
Сообщение #1493
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
хух у меня только год...я чуть не побежал смотреть что там внутри!
Leoton
сообщение 5.6.2013, 22:40
Сообщение #1494
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Что и требовалось доказать! Увидишь как все изменится сразу! Кстати у меня баллон тоже на вскрывался года так с 97-го.
This is White
сообщение 5.6.2013, 22:48
Сообщение #1495
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну за то теперь можно гбо не касаться будет года так 3)) Если косяк найден. Если снять трубку с редуктора и открыть клапан то сразу сильное давление идет потом прекращалось и потихоньку давило. У всех так или только у меня так как сетка уг
сообщение 6.6.2013, 6:51
Сообщение #1496
вот если бы с этого начал, то может и сразу бы подсказали...)
This is White
сообщение 6.6.2013, 11:49
Сообщение #1497
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Блин вентелей старого образца уже не продают(( А мульти клапан 700р Завернул в клапан старые ибо травил один и то в определенном положении( Щас пойду собирать. Сколько газа заправить после сборки для проверки?
сообщение 6.6.2013, 11:50
Сообщение #1498
да сколко не жалко, если будет травить...
Leoton
сообщение 6.6.2013, 13:51
Сообщение #1499
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
У тебя вентиль не перекрывает или пропускает на улицу газ? Если второе, то он разбирается и там внутри уплотнительное колечко его меняешь и он как новый! У меня на работе просто много разных колечек, и я нужное себе подобрал. Тоже такая фигня была.
This is White
сообщение 6.6.2013, 18:07
Сообщение #1500
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Веньтель на улицу травит. Но в определенном положении я его выкрутил он не травит пусть себе стоит и нефиг его крутить) Все собрал про долбалса ппс на баллоне увидел ржавчину было место у меня одно порвано вода видна на балон и погнала ржаветь чистил счистил до черных пятен думаю балон толстый метал же? Покрасил то место) Затем собрал все долго возился как эту роубочку там расположить что бы на дне была но не касалась))) Заправи 5 литров перешла на газ и полетела 115 по району не стал разгонять дальше.
Но потом поехал мылить соединения все идеально кроме одного места то куда всунута трубка заправочная пропускает чуточку чуточку но как я не крутил резьба на гране срыва а оно и под шайбы чуточку по чуточку даже не слышно только по мылу видно подпускает( Завтра наверно поеду к знакомому немного шарящему в газовых делах мб подскажет как быть.
Думаю эт щас чуточку 5 л а 40 давить будут так и зашипеть может
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:31
