15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Трудяга "крашенная", умный видеорегистратор, АКПП)))
сообщение 15.5.2013, 10:54
Сообщение #241
да, дороги пипец, как подумаешь, что ехать куда-то, аж тошно становися.
сообщение 15.5.2013, 11:38
Сообщение #242
ну,аккуратней надо,че тут скажеш..
сообщение 15.5.2013, 14:27
Сообщение #243
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Куда аккуратней?! Асфальт совдеповский, красным оттенком отдает, при попадании тени нихрена не видно. Скорость 80 км/ч максимум.
сообщение 15.5.2013, 14:44
Сообщение #244
facepalmm.gif я думал 20-30км/ч
у нас по плохим 5...10км еду.Научишся еще.
Eloy
сообщение 15.5.2013, 18:46
Сообщение #245
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
нургали
сообщение 19.5.2013, 21:23
Сообщение #246
Пользователь №: 80347
Цвет:синый
Год Выпуска: 1983
Цитата(Klepik @ 28.7.2012, 13:08) *
Машин-зверь! Салон и молдинки на арках просто чудо!
Согласен машина супер. но в нем нет комфорта.
сообщение 27.5.2013, 14:38
Сообщение #247
Год Выпуска: 1979
Было пару деньков свободных (больничное), замок багажника прицепил на привод. Теперь 3 варианта открытия: кнопка салонная, тросик под сидухой и ключик. Тема действительно очень удобная.
сообщение 5.6.2013, 12:56
Сообщение #248
Год Выпуска: 1979
В воскресенье заклинил замок зажигания. Купил личинку замка, датчик уровня топлива резко отказал (одним махом брал), резинки стаба (подустали), реле на стартер (1300SL убедил), тягу замка двери (причина - уставший поводок, тяга норм была).
В понедельник все взял и сразу стал менять, что важней. Замок зажигания встал на место, датчик в бак брошен (регулировал поплавок но так и нифига не отрегулировал). Мож у кого-то есть идеи, как проще, быстрее и правильнее отрегулировать? Проехал с гаража 1,5 км и заглох. Перетряхнул карб (а дождик то мешал), электрику и только потом вспомнил, что датчик может бенз не пускать. Снял, а он, сцука, забит. Никогда б не подумал, что в автомагазине нужно продуть трубку, что она может быть глухой!!!
Сегодня сдал обратно.
сообщение 5.6.2013, 21:05
Сообщение #249
вот, половина мозгое..ки с машиной-это гавнозапчасти...
сообщение 6.6.2013, 13:55
Сообщение #250
Год Выпуска: 1979
И не говори. Вчера настраивал новый датчик и забыл, сколько у меня бенза. Как результат: датчик выставлен неправильно и толкали машину до заправки(((.
Перестала работать бибибка. Снял кожух, поднял выше рулевой переключатель, все работает, пока кожух одел - опять нет сигнала (а я же без него не могу).
И еще один вопрос: откуда берется "+" на сигнале, если к нему подходит только один провод массы?
сообщение 6.6.2013, 14:02
Сообщение #251
Спасибо сказали: 1272 раза
Если один провод - то это плюс, через реле.Если два провода - то плюс и масса.
сообщение 6.6.2013, 14:06
Сообщение #252
Спасибо сказали: 2231 раз
может наоборот?
сообщение 6.6.2013, 14:12
Сообщение #253
Цитата(1300SL @ 6.6.2013, 19:06) *
может наоборот?
Как это? Если один провод - то это плюс. Масса там сам корпус. Так? А если два? Тут уже не нужно быть корпусу на массе. Все заведено на клеммы. Не знаю. как еще проще обьяснить
Сообщение отредактировал Warrior - 6.6.2013, 14:12
сообщение 6.6.2013, 14:21
Сообщение #254
Warrior пост мой, не на твой пост а на
сообщение 6.6.2013, 14:23
Сообщение #255
PS: от работы уже людей путать стал .. Извини.
Сообщение отредактировал Warrior - 6.6.2013, 14:24
сообщение 6.6.2013, 19:14
Сообщение #256
Год Выпуска: 1979
Цитата(1300SL @ 6.6.2013, 14:06) *
может наоборот?
Может електpик с меня никакой, но от контакта сигнала и "+" АКБ гоpит контpолька...
сообщение 7.6.2013, 4:40
Сообщение #257
Ну правильно. Этот минус идет на реле, с которого снимается уже плюс! clapping.gif
сообщение 7.6.2013, 8:19
Сообщение #258
1 – звуковые сигналы;
2 – реле включения звуковых сигналов;
3 – выключатель звуковых сигналов;
4 – блок предохранителей;
5 – генератор;
6 – аккумуляторная батарея.
Звуковые сигналы включаются центральной кнопкой рулевого колеса. Контактное кольцо выключателя закреплено на рулевом колесе, а подпружиненный контакт – на корпусе подрулевых переключателей.
самое простое... что у тебя с сигналами-не работают? после чего?
сообщение 10.6.2013, 9:16
Сообщение #259
Год Выпуска: 1979
Ранее был родной руль. В нем клинила (залипала) кнопка. Сменил на семерочный сторого образца и при полном вывороте руля сигнал не пахал. За это и получил осенью бампером нивы в правое крыло. Потом решил подтянуть подрулевые выше. Снял кожух, подтянул. Вроде работает, пока одел кожух - сигнал пропал вобще.
сообщение 18.6.2013, 9:52
Сообщение #260
Год Выпуска: 1979
Бибибка так и не появилась и дело тут не в расположении подрулевых переключателей. Вчера попытки найти нужные провода ничем не закончились. Сами сигналы рабочие.
Вчера на коленке собрал сигу, ЦЗ управляется, дудка гудит. Далее нужна будет консультация для корректной работы.
Все вопросы здесь.
Кто что знает, подскажите, пжлст.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 18.6.2013, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:27
