15.5.2013, 10:54
#241
да, дороги пипец, как подумаешь, что ехать куда-то, аж тошно становися.
15.5.2013, 11:38
#242
ну,аккуратней надо,че тут скажеш..
15.5.2013, 14:27
#243
15.5.2013, 14:44
#244
15.5.2013, 18:46
#245
19.5.2013, 21:23
#246
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: нургали Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2013 Пользователь №: 80347 Машина:ваз 2106 Цвет:синый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2013, 14:38
#247
Было пару деньков свободных (больничное), замок багажника прицепил на привод. Теперь 3 варианта открытия: кнопка салонная, тросик под сидухой и ключик. Тема действительно очень удобная.
5.6.2013, 12:56
#248
В воскресенье заклинил замок зажигания. Купил личинку замка, датчик уровня топлива резко отказал (одним махом брал), резинки стаба (подустали), реле на стартер (1300SL убедил), тягу замка двери (причина - уставший поводок, тяга норм была).
В понедельник все взял и сразу стал менять, что важней. Замок зажигания встал на место, датчик в бак брошен (регулировал поплавок но так и нифига не отрегулировал). Мож у кого-то есть идеи, как проще, быстрее и правильнее отрегулировать? Проехал с гаража 1,5 км и заглох. Перетряхнул карб (а дождик то мешал), электрику и только потом вспомнил, что датчик может бенз не пускать. Снял, а он, сцука, забит. Никогда б не подумал, что в автомагазине нужно продуть трубку, что она может быть глухой!!! Сегодня сдал обратно. |
5.6.2013, 21:05
#249
вот, половина мозгое..ки с машиной-это гавнозапчасти...
6.6.2013, 13:55
#250
вот, половина мозгое..ки с машиной-это гавнозапчасти... И не говори. Вчера настраивал новый датчик и забыл, сколько у меня бенза. Как результат: датчик выставлен неправильно и толкали машину до заправки(((. Перестала работать бибибка. Снял кожух, поднял выше рулевой переключатель, все работает, пока кожух одел - опять нет сигнала (а я же без него не могу). И еще один вопрос: откуда берется "+" на сигнале, если к нему подходит только один провод массы? |
6.6.2013, 14:02
#251
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.6.2013, 14:06
#252
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может наоборот?
6.6.2013, 14:12
#253
6.6.2013, 14:21
#254
Warrior пост мой, не на твой пост а на
Цитата откуда берется "+" на сигнале, если к нему подходит только один провод массы?
6.6.2013, 14:23
#255
6.6.2013, 19:14
#256
7.6.2013, 4:40
#257
7.6.2013, 8:19
#258
![]() 1 – звуковые сигналы; 2 – реле включения звуковых сигналов; 3 – выключатель звуковых сигналов; 4 – блок предохранителей; 5 – генератор; 6 – аккумуляторная батарея. Звуковые сигналы включаются центральной кнопкой рулевого колеса. Контактное кольцо выключателя закреплено на рулевом колесе, а подпружиненный контакт – на корпусе подрулевых переключателей. самое простое... что у тебя с сигналами-не работают? после чего? |
10.6.2013, 9:16
#259
что у тебя с сигналами-не работают? после чего? Ранее был родной руль. В нем клинила (залипала) кнопка. Сменил на семерочный сторого образца и при полном вывороте руля сигнал не пахал. За это и получил осенью бампером нивы в правое крыло. Потом решил подтянуть подрулевые выше. Снял кожух, подтянул. Вроде работает, пока одел кожух - сигнал пропал вобще. |
18.6.2013, 9:52
#260
Бибибка так и не появилась и дело тут не в расположении подрулевых переключателей. Вчера попытки найти нужные провода ничем не закончились. Сами сигналы рабочие.
Вчера на коленке собрал сигу, ЦЗ управляется, дудка гудит. Далее нужна будет консультация для корректной работы. Все вопросы здесь. Кто что знает, подскажите, пжлст. Сообщение отредактировал Michael_Mira - 18.6.2013, 10:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:13 |
