5.4.2013, 18:06
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 77989 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
30.5.2013, 19:25
#302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем.
Купил в этом феврале магнитолу JVC KD-X40EE до конца апреля нормально работала и вот проявилась такая проблема с магнитолой: Автомагнитола при заведенном двигателе работает как ей вздумается. Сама включается пауза при воспроизведении с USB, пропадает звук, заикается как будто это CD, может перескочить на другой аудио файл. Причем когда работает приемник, проблем со звуком не наблюдается! При работе магнитолы с заглушенным двигателем все работает отлично! Магнитоле около 2-х месяцев. Относил по гарантии в магазин, там отправляли в СЦ. Сказали что она исправна. Она работает нормально от аккумулятора и блока питания. Но стоит завести движок и начинаются глюки. Замерял напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе 13,9 В. Что можно в данном случае придумать, чтоб все работало без проблем? Или может все же проблема в магнитоле? Сразу скажу что питание на мафон идет прямо от аккумулятора, провод 4 квадрата, земля тоже таким же проводом выполнена на кузов в салоне. Сегодня сделал фильтр питания по такой схеме: Не помог фильтр. В общем не знаю больше что делать... Случайно нашел тему, где у мужика 1:1 такая же проблема с магнитолой. http://forums.kuban.ru/f1060/nuzhen_fil-tr...lu-3835166.html |
4.6.2013, 22:26
#303
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Тестер вряд-ли поможет, только осциллограф. В слепую- проверить состояние проводов на массу (кузов - аккумулятор - двигатель) и зачистить места их крепления. Исправность диодов в мосте генератора, исправность балластного резистора в бегунке трамблёра, контакты катушки зажигания. Коммутатор проверять последним, но его без осциллографа- только заменой на новый.
Откуда схема фильтра? странный он какой-то, частота среза какая? Данные дросселей? Сообщение отредактировал kal454 - 4.6.2013, 22:29 |
5.6.2013, 10:14
#304
Сразу скажу что питание на мафон идет прямо от аккумулятора, провод 4 квадрата, земля тоже таким же проводом выполнена на кузов в салоне. А попробуй массу потянуть тоже сразу от АКБ, проще проверить так, чем все клеммы чистить (хотя профилактика тоже никому еще не помешала). Еще момент - сама флешка, другую пробовал, другой фирмы? |
8.6.2013, 21:10
#305
kal454
Цитата Откуда схема фильтра? странный он какой-то, частота среза какая? Данные дросселей? Схема с какого-то сайта взята. Катушки из бп и магнитофона взяты на скорую руку. Кажется решилась проблема. 2 дня отъездил без единого глюка. тьфу тьфу.. |
9.6.2013, 22:11
#306
kal454 Схема с какого-то сайта взята. Катушки из бп и магнитофона взяты на скорую руку. Кажется решилась проблема. 2 дня отъездил без единого глюка. тьфу тьфу.. Фильтр можешь выбросить. Резистор в бегунке не забудь проверить он отказывает чаще проводов. |
11.6.2013, 12:14
#307
12.6.2013, 15:55
#308
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Блин задолбала магнитола не хочет диск выплёвывать. А как выплюнет оставляет на нём царапины, как будто где-то закусывает.
12.6.2013, 16:05
#309
19.6.2013, 15:42
#310
Спасибо, буду что-то думать. Блин уже жалею, что в своё вреся не отдал лишние два ствола за USB разъём.
19.6.2013, 15:52
#311
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
USB -эт сила )))
19.6.2013, 15:54
#312
19.6.2013, 16:09
#313
15.7.2013, 16:58
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 32 Регистрация: 15.7.2013 Из: курск Пользователь №: 81781 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2013, 11:03
#315
Рот контакт уже давно сгнил
16.7.2013, 19:04
#316
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71519 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно ли для магнитолы использовать плюс от прикуривателя?
16.7.2013, 19:26
#317
16.8.2013, 21:29
#318
16.8.2013, 21:44
#319
18.8.2013, 16:51
#320
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 6:08 |
