98 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
This is White
сообщение 3.6.2013, 23:19
Сообщение #1461
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
тогда набирает но до скорости прошлого провала как опять провалиться так отметка скорости еще на км так 10 падает... Сегодня вычислил если ездить по городу на 3 передаче 50км то провал придет в скором времени тоесть можно даже не наирать те 70 просто покататься подождать он и на 50 случиться
сообщение 3.6.2013, 23:46
Сообщение #1462
надо искать с чем оно связанно, с нагревом может?
This is White
сообщение 3.6.2013, 23:56
Сообщение #1463
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
ну скорость на которой провал мб и накрев а сам провал на 75 и без нагрева будет вообще блин жесть
сообщение 4.6.2013, 3:55
Сообщение #1464
Спасибо сказали: 2231 раз
This is White начнем наверно с азов....во первых для полноценной картины какой редуктор и метод его инсталяции.если ваккуумный-как говоришь-рабботает за счет разряжения в карбе, правильно же? начнем с того либо вакуум пропадает, либо клапан перемерзает-нет достаточного обогрева редуктора....
Leoton
сообщение 4.6.2013, 9:31
Сообщение #1465
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Дозатор газа на сколько откручен по сечению если посмотреть? Такое ощущение, что мало газа поступает, у меня такое было.
This is White
сообщение 4.6.2013, 13:32
Сообщение #1466
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
да работает именно так стоит на правом крыле авто далее проставка под карбом. Редуктор горячий обычно. Клапан вот не знаю...
Lovato вакум
сообщение 4.6.2013, 13:54
Сообщение #1467
у меня тоже был "горячий" но не достаточно... забился подвод подогрева... вроде горячий а после движения с постоянной скоростью на трассе допустим. начинались провалы...
СтелС
сообщение 4.6.2013, 16:30
Сообщение #1468
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(yurecgod @ 31.5.2013, 10:42) *
Неа это не так делается ставится тройник с краником после редуктора
и насадка для печки. Завёл двигатель.... газ погнал и печка греет после редуктора давление около 1.3 БАР (у меня)
1)Чтобы попить кофю нюня ЗАВЕСТИ ДВС, ПРОГРЕТЬ и только потом начинать готовить напиток - экономия на высшем уровне...
2)
это у Вас в первой камере на пропане??? У меня в первой камере 0,12-0,15 атм (0,11-0,14 бар), а во второй и того меньше на ХХ
Тогда я лучше прийму предложение:
Цитата(Сержик @ 22.5.2013, 15:47) *
в багажник кинуть РДСГ-1 и можно в экспедицию на север ехать
после балона тройник, краник , РДСГ-1 и печка - НО ЗАЧЕМ???
Взял печку, балончик, сел возле воды с удочкой ловиш рыбу и готовиш кофю... - романтика
сообщение 4.6.2013, 16:43
Сообщение #1469
тю зачем двигатель заводить? +12в на клапан подали и радуйтесь газу идущему из редуктора...
СтелС
сообщение 4.6.2013, 16:48
Сообщение #1470
Из: Донбасс ДНР
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
ещё одно дельное предложение:
на 1 камере мембрана перемерзает, редуктор инеем покрывается (это при +26 в тени), а заводить не я предлагал...
This is White
сообщение 4.6.2013, 19:44
Сообщение #1471
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Короче добрался я всетаки до не много закомого газовщика перебрали редуктор заменили весь ремкомплект было на гране но в рабочем состоянии!
Пошли в клапан разобрали его с него как посыпался порох (ржавчина балонная) фильтр весь забитый этим порохом ппс просто... Был у меня новый клапан такой же достали поставили новый... все собрали поехал проверять с чувством победителя!!!!! И на тебе таже пролемма себе не изменила...
Приехал назад рассказал вот сидим в шоке(( Не знаю что еще думать мож трубку забило (магистраль)????
сообщение 4.6.2013, 20:37
Сообщение #1472
Может и магистраль... А я все таки за подогрев. Входящая и исходящая шланги потрогай - одинаково горячие? Особенно после провала нужно пощупать или на х.х. После долгой работы.
Leoton
сообщение 4.6.2013, 20:44
Сообщение #1473
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Легко может забить! И будет такая фигня как у тебя! Смотри какая у меня сетка была в баллоне! Тоже тупила и не ехала!
Вот это сеточка на заборнике!
А это она на просвет!
Трубка заборника была забита опилками какими-то! Ну как в фильтре газовом собираются. Ели вычистил, и все нормально стало! Так что прочищай магистраль! Именно прочищай проволокой, ибо воздухом можешь не все вычистить.
yurecgod
сообщение 4.6.2013, 21:20
Сообщение #1474
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
афигеть сеточка.... в шоке
млин нафиг он её ваще влепили лучше бы сменный фильр на выходе был.
сообщение 4.6.2013, 21:47
Сообщение #1475
хм, оказывается газ еще грязнее чем бензин...
сообщение 4.6.2013, 21:49
Сообщение #1476
надо как нить залезть в фильтр глянуть че там.
а вобще конденсат сливал в том году,практически нет его,газ шикарный!
вот что значит выбрать пральную заправку!
сообщение 4.6.2013, 21:53
Сообщение #1477
бензин хоть слить, отстоять можно, а газ, а ну, Рол, выдай секрет, как газ выбирал?)
сообщение 4.6.2013, 21:57
Сообщение #1478
Очень просто..есть несколько знакомых таксеров,они и подсказали где полный налив и газ хорош,они то по полтосу в год мотают,знают это дело хорошо)
This is White
сообщение 4.6.2013, 22:41
Сообщение #1479
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
да эт не газ грязный наверно, у меня тоже конденсата нет почти, все таки эт балон ржавеет падла...
Сообщение отредактировал This is White - 4.6.2013, 22:45
Leoton
сообщение 4.6.2013, 22:48
Сообщение #1480
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Баллон внутри чистый, а трубка заборника медная, она ржаветь не может. Да и кислорода там нет, чтобы ржаветь. Это гадость вместе с газом прилетает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:27
