3.6.2013, 23:19
#1461
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
тогда набирает но до скорости прошлого провала как опять провалиться так отметка скорости еще на км так 10 падает... Сегодня вычислил если ездить по городу на 3 передаче 50км то провал придет в скором времени тоесть можно даже не наирать те 70 просто покататься подождать он и на 50 случиться
3.6.2013, 23:46
#1462
надо искать с чем оно связанно, с нагревом может?
3.6.2013, 23:56
#1463
ну скорость на которой провал мб и накрев а сам провал на 75 и без нагрева будет вообще блин жесть
4.6.2013, 3:55
#1464
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
This is White начнем наверно с азов....во первых для полноценной картины какой редуктор и метод его инсталяции.если ваккуумный-как говоришь-рабботает за счет разряжения в карбе, правильно же? начнем с того либо вакуум пропадает, либо клапан перемерзает-нет достаточного обогрева редуктора....
4.6.2013, 9:31
#1465
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Дозатор газа на сколько откручен по сечению если посмотреть? Такое ощущение, что мало газа поступает, у меня такое было.
4.6.2013, 13:32
#1466
This is White начнем наверно с азов....во первых для полноценной картины какой редуктор и метод его инсталяции.если ваккуумный-как говоришь-рабботает за счет разряжения в карбе, правильно же? начнем с того либо вакуум пропадает, либо клапан перемерзает-нет достаточного обогрева редуктора.... да работает именно так стоит на правом крыле авто далее проставка под карбом. Редуктор горячий обычно. Клапан вот не знаю... Lovato вакум |
4.6.2013, 13:54
#1467
у меня тоже был "горячий" но не достаточно... забился подвод подогрева... вроде горячий а после движения с постоянной скоростью на трассе допустим. начинались провалы...
4.6.2013, 16:30
#1468
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
Неа это не так делается ставится тройник с краником после редуктора и насадка для печки. Завёл двигатель.... газ погнал и печка греет после редуктора давление около 1.3 БАР (у меня) если подобрать тройник что бы выход был тонкий то то что надо Огромное спасибо за такой совет 1)Чтобы попить кофю нюня ЗАВЕСТИ ДВС, ПРОГРЕТЬ и только потом начинать готовить напиток - экономия на высшем уровне... 2) Цитата после редуктора давление около 1.3 БАР это у Вас в первой камере на пропане??? У меня в первой камере 0,12-0,15 атм (0,11-0,14 бар), а во второй и того меньше на ХХТогда я лучше прийму предложение: в багажник кинуть РДСГ-1 и можно в экспедицию на север ехать после балона тройник, краник , РДСГ-1 и печка - НО ЗАЧЕМ???Взял печку, балончик, сел возле воды с удочкой ловиш рыбу и готовиш кофю... - романтика |
4.6.2013, 16:43
#1469
тю зачем двигатель заводить? +12в на клапан подали и радуйтесь газу идущему из редуктора...
4.6.2013, 16:48
#1470
4.6.2013, 19:44
#1471
Короче добрался я всетаки до не много закомого газовщика перебрали редуктор заменили весь ремкомплект было на гране но в рабочем состоянии!
Пошли в клапан разобрали его с него как посыпался порох (ржавчина балонная) фильтр весь забитый этим порохом ппс просто... Был у меня новый клапан такой же достали поставили новый... все собрали поехал проверять с чувством победителя!!!!! И на тебе таже пролемма себе не изменила... Приехал назад рассказал вот сидим в шоке(( Не знаю что еще думать мож трубку забило (магистраль)???? |
4.6.2013, 20:37
#1472
Может и магистраль... А я все таки за подогрев. Входящая и исходящая шланги потрогай - одинаково горячие? Особенно после провала нужно пощупать или на х.х. После долгой работы.
4.6.2013, 20:44
#1473
Не знаю что еще думать мож трубку забило (магистраль)???? Легко может забить! И будет такая фигня как у тебя! Смотри какая у меня сетка была в баллоне! Тоже тупила и не ехала! ![]() Вот это сеточка на заборнике! ![]() А это она на просвет! ![]() Трубка заборника была забита опилками какими-то! Ну как в фильтре газовом собираются. Ели вычистил, и все нормально стало! Так что прочищай магистраль! Именно прочищай проволокой, ибо воздухом можешь не все вычистить. |
4.6.2013, 21:20
#1474
афигеть сеточка.... в шоке
млин нафиг он её ваще влепили лучше бы сменный фильр на выходе был. |
4.6.2013, 21:47
#1475
хм, оказывается газ еще грязнее чем бензин...
4.6.2013, 21:49
#1476
надо как нить залезть в фильтр глянуть че там.
а вобще конденсат сливал в том году,практически нет его,газ шикарный! вот что значит выбрать пральную заправку! |
4.6.2013, 21:53
#1477
бензин хоть слить, отстоять можно, а газ, а ну, Рол, выдай секрет, как газ выбирал?)
4.6.2013, 21:57
#1478
Очень просто..есть несколько знакомых таксеров,они и подсказали где полный налив и газ хорош,они то по полтосу в год мотают,знают это дело хорошо)
4.6.2013, 22:41
#1479
да эт не газ грязный наверно, у меня тоже конденсата нет почти, все таки эт балон ржавеет падла...
Сообщение отредактировал This is White - 4.6.2013, 22:45 |
4.6.2013, 22:48
#1480
Баллон внутри чистый, а трубка заборника медная, она ржаветь не может. Да и кислорода там нет, чтобы ржаветь. Это гадость вместе с газом прилетает!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:11 |
