11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
сообщение 23.3.2013, 21:50
Сообщение #121
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а бензонасос тут причем?не докачивает?
Да собственно он вообще не причём, абсолютно бесполезная вещь в авто....
По САБЖ, давление слабое, шток истёрся плохо ходит, перегревается, мембрана, да много причин.
парни,ну если бы коммутатор был бы виноват,то дергало наверное бы всегда,а мне до определенных оборотов, разве нет?
Нет.
Megasv
До того как было вколхожена самодельная приблуда в виде носика авто работала нормально?
Ещё раз всё внимательно смотреть, чудес не бывает.Карбюратор, ускорительный насос.Там шарик в носике есть, снимите его и узнайте не закис ли шарик.Проверьте все жиклёры, выкрутите их и продуйте.На входе в карб фильтр сеточка.
А так же все остальные системы авто тщательно осмотреть, подозрительные заменить.
Megasv
сообщение 23.3.2013, 22:00
Сообщение #122
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(кобзев @ 23.3.2013, 21:50) *
Megasv
нет, рывки были и до
я так понимаю речь идет о болте, который крепит носик, в нем шарик? если да, то он новый, я купил новый.
все проверено (сеточка, жиклеры)
да я теперь хз на что думать, все работает, проверяли свечи и провода на стенде, все нормально, компрессия в двигателе нормальная, одинаковая во всех горшках, с нносика, при нажатии на педаль струйка ровная, идет сразу, т.е. ускорительный работает тоже нормально, но дергания есть (кстати еще и провалы при старте, если хочешь чуть резче стартонуть)
сообщение 23.3.2013, 22:09
Сообщение #123
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Megasv
Ну блин я ХЗ тогда, приезжай сделаю)))
Megasv
сообщение 23.3.2013, 23:01
Сообщение #124
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(кобзев @ 23.3.2013, 22:09) *
Megasv
ну как вариант :)
так...а вот теперь ко мне пришла мысль, и её нужно либо подтвердить, либо опровергнуть профессионалам. у меня на карбе, предыдущий хозяин заколхозил мех привод 2-й камеры, причем не сделал, а именно заколхозил, потому как рычаг мех привода не становился на упор, что создавало закусывание дроссельной заслонки второй камеры, я вернул пневмо, но суть не в этом. а теперь вопрос: мог ли он поменять и жиклеры переходной системы под мех привод? я то на них внимания не обращал, гтж и гвж были поменяны, я вернул воздух и топливо в сток, а переходной системы и холостого хода не трогал.
Сообщение отредактировал Megasv - 23.3.2013, 23:02
feniksjan
сообщение 12.5.2013, 9:04
Сообщение #125
Пользователь №: 63145
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
фз у меня машина под нагрузкой так и дергается , придавиш тапку чуть сильнее и дерганья такие что ехать не возможно . Ковырял карбюратор , заменил свечи , провода , поставил БСЗ , нифига не изменилось , решил проблему кардинально , купил мазду MPV . : )) Ну если серьезно то так и дергается , на ней пока батя ездит , он на тапку старается не давить и его устраивает , а меня все любопытство гложет . А как проверить шток на бензонасос ? Только его не менял . Думаю там нет проблем с его устанвкой ? Тупо вынул , линейкой померил и назад сунул ? Какой длины должен быть сейчас спрошу у гугла , а то как всегда начнут "бухтеть" поиском пользуйся . В принципе шток мог уже и сноситься , машина 180тыщ уже прошла .
Сообщение отредактировал feniksjan - 12.5.2013, 9:06
сообщение 12.5.2013, 9:10
Сообщение #126
ну это проблема ускорительного насоса карбюратора, с ним разберись.
feniksjan
сообщение 16.5.2013, 22:55
Сообщение #127
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
хмм ну ускорительный насос же работает только при нажатии на педаль , т.е. при достаточно резком нажатии , в покое он не качает . Так ведь ? А у меня дергает не во время нажатия на педаль , а при нагрузке от средней и выше и не важно сразу я давлю на педаль или плавно вдавливаю в пол и там держу .. в процессе разгона двиг сильно троит или даже двоит и приходится разгоняться плавно т.к. по другому не выходит . Не спорю возможно дело в карбюраторе , но уже весь перетряхнул , отчистил и проверил все колодцы , заменил все прокладки и пружинки , пробывал уже жиклеры менять , вернул на место родные , уровень топлива менять пробывал , пофиг , на дерганья не влияет . Клапан топливный держит . Поплавки нормальные . Карбюратор 9ый , 21083 . Уже давно стоит , с завода как купил машину так сразу заменил на новый 9ый . Родного карбюратора уже нет т.к. проверить с заменой на него уже не могу (продал как новый , он и был новый , обкаточный срок на нем только отьездил , около 3000км. ) . Дергаться начала на 10году своей жизни . Сейчас началось лето , нужно бы докопаться до истины , напрягает так ездить , хоть я и не езжу на ней сейчас практически .
Aid1985
сообщение 17.5.2013, 18:05
Сообщение #128
Пользователь №: 77378
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
была та же беда) вылечил заменой бронепроводов) и регулировкой зажигания
White63
сообщение 17.5.2013, 18:13
Сообщение #129
Пользователь №: 78482
Год Выпуска: 83
подскажите, раньше плавали обороты, сильно от 1100 до 100 практически, при включении задней особенно и если плавно трогаться. выставил зажигание как обычно, винтами кк настроилл хх, стало более менее, чуть прогазовать и нормально становится, около 900 1000, но все равно плавает, дальше как бы не крутил трамблёр и винты, ничего не помогает. но вот при запуске, даже после 5 минутного стояния, обороты сразу не встают на 900, а около 300 лишь с подгазовкой более менее нормально становится, и заводится если газ в пол утопить, одновременно крутя стартер, раньше такого не было. при чем они поднимаются, потом какой-то еле заметный мягкий толчок или хлопок чуть чуть прям в глушителе и они падают, опять поднимаются, хлопок, падают(хлопок очень мягкий) так и раньше было, если подсос вытащить, до 2500 стрелка поднимается мигом, как в переходный возраст прям, но дальше опять эти как бы сказать, то ли еле заметный хлопок в глушаке такой ее назад тянет, она как бы лесенкой идёт где то с интервалом 100 оборотов
что это может быть?
на ходу проблем не замечал с разгоном, единственное если пустить на нейтралке обороты опять до 300 падают
грешу на свечи, хоть им и меньше года, но чистили и калили их уже десяток раз если не больше
бронепровода тоже столетние, но снимал их с другой машины, там все было нормально с этим
Сообщение отредактировал White63 - 17.5.2013, 18:20
feniksjan
сообщение 18.5.2013, 16:52
Сообщение #130
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 2003
Провода заменены сразу с установкой БСЗ , БСЗ была установлена в рамках поиска "дреганий" . т.е. со старым зажиганием дергало также .
что это может быть?
Проверьте прерыватель м\б кулочек который толкает прерыватель "плавает" в посадочном месте . Проще заменить на новый или если БСЗ , то проверить датчик холла . М\б банальный подсос воздуха где нибудь ...
Djonic
сообщение 4.6.2013, 12:29
Сообщение #131
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Добрый день всем!
У меня возникла тажа проблема с дерганьем. Ну начну по порядку:
В машине полгода назад был почищен и настроен карб, помоему затронут был и трамблер при настройке. После ремонт сисиетмы охлаждения и ходовой, правда ходавая не полностью. Вобщем машина ездила хорошо. Недавно съездили 150 км в одну сторону, там по месту и обратно ехав через 30 км падают резко обороты и глохнет. Как выяснилось в дороге: проблема бензонасоса(вылетела шпилька на которой вращается курок) Вобщем вбив подходящую шпильку вставили обратно не меняя никаких прокладок и машина до дома доехала на УРА! без всяких там проблем. После двух дней стоянки, выехал помочь перевезти другу и тут на тебе: машина в дороге на всех передачах как буд-то заикается, пропадают обороты резким провалом, но все же ехала. Приехав загрузили, но завистись не смогли вообще, пока не посадили АКБ. Толкали долго, пока один умник не сказал что у меня на бензонососе рычаг для ручной подкачки запал (пружинка как то съехала, что не держит рычажок). Ну привязал проволкой, с толкача завели и до следущей остановки. Снова не заводиться. Заменил бензонасос, но первую прокладку не менял, а вместо второй впихнул обе на герметик и перед насосом поставил еще один фильтр. Машина завелась, но при езде таже проблема: дергается, пропадают обороты. Вообщем поставил, почитал литературу, и поменял заново прокладки уже все и с установкой зазора 0,8-1,3 мм (ну как смог). И опять проблема не ушла, может чуть-чуть меньше дерганей, но все равно есть.
Я новичек, пытаюсь разбираться. Помогите пожалуйста!! В чем проблема, где копать? Может в трамблере или катушке зажигания? Или может всеже в карбе???
Да и еще одно при холостых у меня почти на 0 давление масла. Но я ездил все ж нормально было, с маслом ничего не поменялось: уровень в норме.
Сообщение отредактировал Djonic - 4.6.2013, 12:34
сообщение 4.6.2013, 12:38
Сообщение #132
имхо-проблема с подачей топлива (от бензонасоса и до карба)
Это указатель заклей скотчем и всё. Если лампа не горит, значит все в порядке (имхо)
сообщение 4.6.2013, 12:42
Сообщение #133
Спасибо сказали: 2212 раза
топливные фильтр..
.и перед насосом поставил еще один фильтр
а тот что после стоит-поменял, не забит?
Djonic
сообщение 4.6.2013, 12:47
Сообщение #134
Из: Заволжье
Цитата(1300SL @ 4.6.2013, 12:42) *
топливные фильтр.. а тот что после стоит-поменял, не забит?
Тот менялся полгода назад, как и масло и воздушный фильтр. Ну внешне вроде нормальный
сообщение 4.6.2013, 12:54
Сообщение #135
ну смотри тогда уровень в поплавковой камере/поплавок/иглу. ну и проходимость трубок проверь...иногда резина распадается...
yrikk
сообщение 4.6.2013, 13:01
Сообщение #136
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
из личного опыта- менять эти бумажные фильтры можно раз в 2-3 месяца. у нас бенз грязный очень. в карб смотрел как насос сцыт? сплошной струйкой или капельками? если сцыт нормально, то проеверить сначала все фильтра, не забыв фильтры в бензонасосе и карбюраторе, если все в норме- то лезь в карб. обязательно проверить как иголка в седле ходит. чтоб ее не подклинивало нигде
Djonic
сообщение 4.6.2013, 13:08
Сообщение #137
Из: Заволжье
Сегодня попробую проехаться 60 км, посмотрим как будет себя вести. Или может не стоит, сразу пытаться что-то искать???
Djonic
сообщение 4.6.2013, 15:08
Сообщение #138
Из: Заволжье
А может что-нибудь с траблером: кондесантор, плохой контакт "массы", контактная группа или ваще подшипник - привести к провалам в оборотах?
Сержик
сообщение 4.6.2013, 15:42
Сообщение #139
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Именно так. Плюс к этому ещё и утечка на массу низковольтного +
сообщение 4.6.2013, 15:50
Сообщение #140
имхо-с таким набором траблов у тебя и оборотов не будет...некуда будет проваливаться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 16:34
