5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Генератор водорода (Газ Брауна) HHO, Даёшь экономичную и экологичную езду!
Victorrus
сообщение 4.6.2013, 9:20
Сообщение #61
Из: Северодонецк
Пользователь №: 79058
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
никаких обид, меня сдесь под боком постоянно Den Yegorov подкалывает за этот аппарат, но если будет на сотню хоть 0,5 -1л экономии - это уже толк!
Сообщение отредактировал Victorrus - 4.6.2013, 9:30
сообщение 4.6.2013, 9:32
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2232 раза
Victorrus так ты почитай рядом с нами?!
Victorrus
сообщение 4.6.2013, 9:37
Сообщение #63
Из: Северодонецк
Год Выпуска: 1984
сообщение 4.6.2013, 9:43
Сообщение #64
эх правда,может самогонный аппарат замастырить....-да я ж не пью, во было б поле изобретательства....
Victorrus
сообщение 4.6.2013, 9:47
Сообщение #65
Из: Северодонецк
Год Выпуска: 1984
разве что с твоего самогонного аппарата будет спирт литься и сразу в бакsmile3.gif, а брагу можно под капотом квасить, там ТЕПЛО.
сообщение 4.6.2013, 10:04
Сообщение #66
ну спирт в бак и так добавляем....
Victorrus
сообщение 4.6.2013, 13:05
Сообщение #67
Из: Северодонецк
Год Выпуска: 1984
с этим самогоном совсем от темы отошли, но доля истины есть! спирт добавляли раньше сами, чтоб водичку в баке разбавить с бензином, сейчас стандарт ЕС, но никак не для экономии топлива, а эта шняга выполняет своего рода роль катализатора для дожига топливной смеси , соответственно чем более полный объём топлива сгорает тем меньше его требуется для развития одной и той же мощность двигателя, из этого следует что повышается КПД. Если ошибаюсь, поправьте. вот так-вот, типа с умничал smile3.gif
melan
сообщение 4.6.2013, 14:28
Сообщение #68
Из: Новороссийск
Пользователь №: 22441
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
все верно по теории водород первый поджигается от искры, и пламя идет во всем объеме КС т. к. скорость распространения пламени газа Брауна если мне память не изменяет около 1400 м/с, при этом бензин как бы вынужденно сгорает более "полно" меньше вылетает в трубу = можно уменьшить жиклера не боясь бедной смеси и последствий от нее т. к. бенз будет гореть с нормальной своей скоростью заданной им октановым числом. при этом детонации от самого газа нет т. .к горит он быстро фактичеки не имея времени создать давление на находящийся до ВМТ поршень как это бывает при детонации.
америкосы например уже давно с этой темой гоняют посмотрите сколько выставлено готовых комплектов на том же ебее...
сообщение 4.6.2013, 14:32
Сообщение #69
делайте
кто первый сделает,станет супермодером
пишите в личку чтоб открыл.
Горынычь
сообщение 14.8.2013, 19:54
Сообщение #70
Из: Дома
Пользователь №: 74525
Цвет:зелёный
И, так, Господа. Я установку сделал. Промучался с ней почти всё лето, и ... Вобщем... Не будет ездить машина на одной воде. Уж больно газ слабенький... При горении он даёт высокую температуру, а вот взрываясь только шум получается. Нет динамики расширения. Всё очень быстро, и в итоге холдный пар. Именно холодный! Установку я заведомо строил маломощную. Потребляет всего 12 Вольт и 2.5 Ампер. Или можно сказать 30 Ватт. Производит 50 мл ННО в минуту. При КПД двигателя ВС, и той динамики, что даёт во время взрыва этот газ, это просто самодурство, ставить эту ерунду на авто.
Теперь более детально. Вся эта мутка с частотой, полная ерунда. Резонанса в этом деле нет никакого. Всякая электрическая часть просто жрёт электричество. Самые высокие показатели были достигнуты прямым подключением к источнику постоянного тока этой, так называемой ячейки Майера. Причём, в самой ячейке было кое что изменено. Я использовал пластины, которые собирались всеми возможными способами и на всевозможных расстояниях друг от друга. В итоге, было установлено что самый оптимальный зазор между ними от 1 мм до 1.5мм. Причём, пластины работают лучше в паре (+ -) и при наличие обкладки между парами диэлектрика (я брал пластик с бутылки и перекладывал им пары). Получалось вот так - (+ зазор 1,3мм -)прокладка(+зазор 1,3мм -) .... Пластин брал десять. Начинал правда с двух... Нержавейка любая, брал и простую и пищевую. Разницы не заметил.
Несколько раз заглатывало пламя. Ничего не разорвало. Чуть прокладку подорвало , но это не существенно. Судя по тому, что об этом газе говорят, то он как минимум должен бы разорвать емкость бульбулятора ( плексиглаз 2мм) при взрыве его полного объёма (примерно 25 мл).
Короче, будет теперь сварка газовая. Наверное удвою или утрою объём, и буду варить этой штукой. Машина мне кажется не поедет на этом газе. Если его помешать с воздухом он ещё слабее будет. А выработать газ для бесперебойной работы .... много нужно энергии затратить... А на чём же ехать?
Какие ваши соображения?
Ах, да, теперь я супермодератор! Ура! Прошу любить и жаловать...
Сообщение отредактировал Горынычь - 14.8.2013, 19:55
Горынычь
сообщение 14.8.2013, 21:07
Сообщение #71
Из: Дома
Цвет:зелёный
Я обещал самозаряжающийся конденсатор. Вы можете сделать подобный опыт сами. Внимательно посмотрите фильм "Энергия из вакуума. Часть 6 \- Радиантная энергия изнутри " . Я вместо однополюсного двигателя использовал качер Бровина. К катушке ВВ подключал диодный мост и заряжал конденсатор ( постоянным током). После разрядки накоротко он оказывался через некоторое время полностью заряженным. Вот только после смены полярности (бумажный конденсатор) данный феномен не повторялся с ранее использовавшимся конденсатором. (облом искать кандёр, а старый я испортил...).
Alex Lex
сообщение 18.8.2013, 17:58
Сообщение #72
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
А ты пробовал на прямую без резонанса, с выработкой газа 2л/мин?. Т.е. я так понял ты только 50мл/мин получил из своего электролизёра?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 18.8.2013, 17:59
melan
сообщение 20.8.2013, 13:23
Сообщение #73
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
Горынычь вы как любой новичок в этой области довольно наивны, я поначалу тоже думал щас соберу и поеду без бензина, хы, нет такое будет еще не скоро, чтобы изобрести способ как у Мейера нужно иметь мозги соответствующие, а вот как добавку это газ очень хорошо можно использовать, из расчета один литр газа в минуту на примерно 1,5 объема мотора, это не сильно много по электричеству, в среднем 1л газа в мин получается при 14В и 15А. ток лучше подводить именно постоянный как вы правильно заметили ШИМ это просто регулятор который немного уменьшает КПД установки.
От 50мл в минуту вы вообще никакого эффекта не получите даже от 300 мл мин не заметите надо литр хотя бы выработать и подать мотору.
по газорезаку и газосварке там вообще надо вбухивать киловатты чтобы газа было минимум литров 5 в мин, иначе это не газорезак будет а фитилек для резки пивных банок
Alex Lex
сообщение 1.1.2014, 19:06
Сообщение #74
Из:
Есть ещё вариант) без загрузки двигателя. Берёшь аккумулятор 190А заряжаешь, ставишь в багажник, подключаешь электролизёр и экономишь топлива в течении нескольких часов) Потом заряжаешь от "халявной розетки" и снова экономишь!!!!)))
Вот пример на сколько увеличиваются обороты двигателя!
Посетить мою домашнюю страницу
s_scout
сообщение 1.1.2014, 20:10
Сообщение #75
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
"Баг" в логике! Аккумулятор имеет массу, и не малую, что-бы его возить нужно палить бензин...
Alex Lex
сообщение 2.1.2014, 6:51
Сообщение #76
Из:
не тонну он же весит. инструмент лишний выложить и все!. Можно сказать одного человека везёшь.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 2.1.2014, 6:52
s_scout
сообщение 2.1.2014, 8:44
Сообщение #77
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Не, оно конечно-то и так можно, но только есть недостатки:
1) нужно потратиться на АКБ ресурс которой не бездонный, а всего около 300-800 циклов 50%-й разрядки;
2) часть прироста "экономии" будет пожрана весом самой "экономичной" приблуды;
3) как ехать когда батарейка сядет? или бегом менять жиклеры? да и не до конца ясно как на такую присадку отреагируют клапана;
4) дополнительное обслуживание в межпоездочных интервалах.
Вот как-то так... Может тогда уже логичнее полностью на ЛЖФ и Кёртис+БК_ДПТ переходить?
Сообщение отредактировал s_scout - 2.1.2014, 8:45
Alex Lex
сообщение 2.1.2014, 17:10
Сообщение #78
Из:
мелочи)
Alex Lex
сообщение 3.1.2014, 6:55
Сообщение #79
Из:
И ещё поставить на задние колёса по генератору 120А. И включать зарядку аккумулятора когда разгонишься) если будет тяжело ехать можно на пониженную перейти) И тогда не надо будет холостые обороты подкручивать) А если горка то силу инерции использовать можно) Прикольно будет) Едешь едешь и говоришь пассажирам "Переходим на заряд батарей, включаем пониженную")) Космический корабль)
Vladislav2609
сообщение 3.1.2014, 8:23
Сообщение #80
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Мне кажется куда как проще повысить КПД двигателя и радоваться большей экономичности и приросту мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:37
