16.5.2013, 8:25
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
не, боян, никогда так в наглую машину не гнал. пришел в гараж, завел, открыл ворота, выкатился, закрыл ворота, закрыл гараж, и поехал
16.5.2013, 20:55
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Ян Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2013 Из: Украина, г. Бердянск Пользователь №: 76872 Машина:2106 Цвет:ривьера Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, мне сегодня капиталку сделали, так вот ездить тяжело из за того что надо чуть притрагиваться к педали газа, очень ну очень она чувствительная... можно как то ослабить педаль газа? друг мне сказал что типо тебе надо пружинку поставить, там одна пружинка стоит на карбе, а говорит там еще одна есть как бы обьяснить, она на блоке чтоли... так вот может посоветуете чтото? написал сюда т.к. больше нече ненашол подходящего, а новые темы создавать немогу, боюсь еси сильно буду газовать плохо обкатаю...
16.5.2013, 20:57
#183
16.5.2013, 21:04
#184
да я знаю на карбе есть пружинка, и че ее натянуть надо?
16.5.2013, 21:08
#185
16.5.2013, 22:42
#186
да она там есть говорюж, на карбе ... ее натянуть как то надо?
16.5.2013, 22:44
#187
теперь понял
та не вроде там больше нету никакой если я хорошо помню..на самой педали со стороны отсека еще должно кажись быть |
16.5.2013, 23:06
#188
вот сфоткал где друг сказал надо пружинку и карб с пружинкой моей...
16.5.2013, 23:09
#189
а,так у тебя тросиковый газ стоит,он щитается изначально легче..
16.5.2013, 23:16
#190
видите первый рисунок, так туда вставить пружинку надо? и второй где с карбом, там мб надо натянуть?
16.5.2013, 23:27
#191
можно пожеще поставить на карб,туда тоже надо
вот схема все видно http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAQ&dur=664 |
2.6.2013, 12:58
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2013 Пользователь №: 77291 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. подскажите пож, у меня стоял электронныи вентилятор. вдруг перестал работать, на прямую от акк кидаешь все норм, что могло крякнуть? и еше, подцепил вент он постоянно работает, но на датчике показывает температуру при вкл свете, почти 126-128.... выкл свет отколо 120. останавливаешься рукои шупаешь шланг с раширительно, он не очень и горячии руку удержать можно.... из за чего это может быть? брешите сам датчик температуры на приборке? подскажите плиз с чего начинать...
спс за ответы... |
2.6.2013, 13:22
#193
датчик включения или предохранитель или реле. сними провода с датчика и дай напрямую без датчика, если все работает- меняй датчик включения. если при включении света меняются показания приборов это масса плохая или подкорачивает прибор
14.1.2014, 1:43
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2014 Из: СпБ Пользователь №: 85996 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может всё таки не будем забывать об особенностях устройства карбюраторных машин?
При 50гр машина должна устойчиво работать на хх без подсоса,у кого не работает сочувствую. А дёрганье при начале движения без прогрева от того что бензин просто стекает по впускному коллектору,нету испаряемости. Теперь каждый вспомните есть ли у вас вообще подача тёплого воздуха от выпускного коллектора? |
14.1.2014, 9:55
#195
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
14.1.2014, 10:17
#196
14.1.2014, 11:47
#197
есть и он нужен... на маленькой он не совсем коректный... после замены штанов нет "рога" на который одевается гофра. так она при температуре в районе нуля плюс минус пара градусов тупо дохнет. после пробега по трассе. или прямо на трассе... далее возможно движение только при положении тапки в пол-на второй кеамере. та и то недолго. при этом она идет только в разгон...дросель же открыт на полну. после остановки и стоянки в течении минут 10 все оттаивает и едешь дальше...
все что придумано то нужно. кому не надо тот не попадал как я... и имеет благоприятный климат |
15.4.2014, 3:59
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 12 Регистрация: 15.4.2014 Пользователь №: 87723 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! У меня такая ситуация - ставлю автомобиль на стояночку, затем он там стоит часов 6-7 (температура воздуха при этом градусов +15), после этого машина без подсоса и соответственно прогрева заводиться отказывается. Это нормально?
15.4.2014, 7:36
#199
если прикрыв подсос и не нажимая газ то нормально. бывает еще если долго стоит надо качнуть педалью газа 3-4 раза. пока не прогреется немного едет ток с подсосом
15.4.2014, 13:16
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем доброго времени суток! У меня такая ситуация - ставлю автомобиль на стояночку, затем он там стоит часов 6-7 (температура воздуха при этом градусов +15), после этого машина без подсоса и соответственно прогрева заводиться отказывается. Это нормально? Абсолютно нормально. Я даже после 2-х часов простоя всегда завожу с подсосом, только вытаскиваю его чуть-чуть, затем ещё минуты 2-3 еду на подсосе, пока двиг не прогреется до 50-60 градусов, то есть пока стрелка на приборе не отклонится. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:02 |
