26.5.2013, 17:03
#1901
raven54, первым делом проверь наличие тормозной жидкости в бачке сцепления...
26.5.2013, 17:08
#1902
манжеты перепускают.
29.5.2013, 12:46
#1903
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, у меня рабочий цилиндр не прикручивается к картеру, болт обратно вылетает и держит чисто символически. Резьба скорее всего сорвана или уж что не знаю, не я коробку менял. Что делать с этим?
29.5.2013, 13:13
#1904
Naemnick , перерезать резьбу под больший размер , точить переходную шпильку большим размером в колокол сцепления на меньший надеваешь цилиндр и закручиваешь гайку, или же менять сам колокол.
некоторые ездят на одном болте держиться цилиндр... смотря какой не закручивается? |
29.5.2013, 13:27
#1905
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Naemnick , перерезать резьбу под больший размер , точить переходную шпильку большим размером в колокол сцепления на меньший надеваешь цилиндр и закручиваешь гайку, или же менять сам колокол. некоторые ездят на одном болте держиться цилиндр... смотря какой не закручивается? У меня на одном болте держится. Второй просто вставлен.. |
29.5.2013, 14:14
#1906
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Naemnick , перерезать резьбу под больший размер , точить переходную шпильку большим размером в колокол сцепления на меньший надеваешь цилиндр и закручиваешь гайку, или же менять сам колокол. некоторые ездят на одном болте держиться цилиндр... смотря какой не закручивается? у меня в гараже есть специальные мечики. если резьбу внутри сорвал то тогда нужным мечиком нарезаешь новую толстую резьбу. я раз в блоке цилиндров сорвал резьму где лобовинка крепилась с переди заново прошёл и как новая встала. |
29.5.2013, 16:00
#1907
31.5.2013, 3:06
#1908
1.6.2013, 17:10
#1909
Спасибо за советы, посажено на шпильки плюс чтобы не выкручивалось - фиксатор резьбовых соединений. Всем советую его кстати, если что прокручивается - второй раз уже выручает эта маленькая баночка)
6.6.2013, 11:16
#1910
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 27.10.2012 Из: Уфа Пользователь №: 73648 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем) Недавно такая проблема появилась, при троганье, когда отпускаешь сцепление, где-то шкрябает немного. Обычно как раз в момент схватывания, бывает не всегда 1 раз из 3 где-то. Что это может быть и насколько страшно? Ближайшее время возможности такого ремонта не будет. Заранее спасибо
6.6.2013, 13:14
#1911
Доброго всем) Недавно такая проблема появилась, при троганье, когда отпускаешь сцепление, где-то шкрябает немного. Обычно как раз в момент схватывания, бывает не всегда 1 раз из 3 где-то. Что это может быть и насколько страшно? Ближайшее время возможности такого ремонта не будет. Заранее спасибо Может диск ферадо износился уже и заклёпками шарпает, всё быть может когда меня сцепление-то. |
6.6.2013, 13:25
#1912
6.6.2013, 13:36
#1913
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
могло диск повести если старый. полюбому нада сцепление посмотреть
6.6.2013, 13:39
#1914
6.6.2013, 13:47
#1915
если очень нежно с ним общаться, то вполне может протянуть. я когда-то 500 км наездил с намертво заклинившимм выжимным
6.6.2013, 13:55
#1916
6.6.2013, 22:53
#1917
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53767 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
дарова, мужики, прошу помощи. История проблемы долгая, итак: машине 27 лет, после очередной зимы вообще не выжималась педаль сцепления-оказалось, что сгнил рабочий цилиндр. Заменил все: и рабочий, и главный, так еще и трос между ними поменял. Как не прокачивал, педаль очень легкая, но все же видно, что шток, выходящий из рабочего цилиндра толкает вилку и делает это до конца, НО ПЕРЕДАЧИ ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.. не пойму в чем дело, объясните пожалуйста, посоветуйте что сделать, а то перегнать ее даже не могу.Заранее огромное спасибо
7.6.2013, 6:24
#1918
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2013 Пользователь №: 80354 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
дарова, мужики, прошу помощи. История проблемы долгая, итак: машине 27 лет, после очередной зимы вообще не выжималась педаль сцепления-оказалось, что сгнил рабочий цилиндр. Заменил все: и рабочий, и главный, так еще и трос между ними поменял. Как не прокачивал, педаль очень легкая, но все же видно, что шток, выходящий из рабочего цилиндра толкает вилку и делает это до конца, НО ПЕРЕДАЧИ ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.. не пойму в чем дело, объясните пожалуйста, посоветуйте что сделать, а то перегнать ее даже не могу.Заранее огромное спасибо корзину/диск меняли? |
7.6.2013, 14:15
#1919
дарова, мужики, прошу помощи. История проблемы долгая, итак: машине 27 лет, после очередной зимы вообще не выжималась педаль сцепления-оказалось, что сгнил рабочий цилиндр. Заменил все: и рабочий, и главный, так еще и трос между ними поменял. Как не прокачивал, педаль очень легкая, но все же видно, что шток, выходящий из рабочего цилиндра толкает вилку и делает это до конца, НО ПЕРЕДАЧИ ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.. не пойму в чем дело, объясните пожалуйста, посоветуйте что сделать, а то перегнать ее даже не могу.Заранее огромное спасибо снимай кпп смотри выжимоной корзину диск сцепления. может уже пришло время и не выжимает поэтому. разбери посмотри поставь новое и посмотри будет ли включатся передачи. P.S друга позови один с низу смотрит другой на педаль жмёт сцепления. и смотрите ходит ли вообще шток который вилку толкает. |
7.6.2013, 18:15
#1920
Саму вилку посмотри , скорей всего она сломана.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 6:13 |
