22.5.2013, 7:01
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Данил Сообщений: 17 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79220 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На капиталку повезу, там и посмотрят коробку заодно.
24.5.2013, 6:19
#162
Короче заменил грибок - появилось давление, пропал шум и стук. На старом срезало шлицы (причем брал тот месяца четыре назад).
Как определить что за то недолгое время что я запускал машину без давления масла (в общей сложности где то минута) ничего не попортилось в двигателе? Сообщение отредактировал Remy - 24.5.2013, 6:19 |
24.5.2013, 6:32
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Если недолго и без нагрузки ,то ничего страшного
24.5.2013, 8:13
#164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
да, если недолго-то все нормально. на работе бывает частенько движки запускаем без масла и воды- на первый пробный пуск после ремонта
24.5.2013, 19:56
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.На х.х двигателя,показывает давление 2 кг/см3,при 3500 об/мин 4 кг/см3. Это нормально?или у меня что то другое?
24.5.2013, 21:47
#166
нормально........народный способ с 80х,на четвертой передаче на скорости 40км недолжна гореть лампочка давления
24.5.2013, 22:24
#167
если на горячую то нормально
24.5.2013, 22:26
#168
ну да ,замечание правильное
25.5.2013, 18:28
#169
Спасибо за ответ,лампочка не горит,все норм.
31.5.2013, 19:44
#170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74553 Машина:ваз2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
вчёмпричина при ногреве нет довление масла
1.6.2013, 1:22
#171
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
вчёмпричина при ногреве нет довление масла когда движок остыл масло становится гуще. годна нагревается жиже и шлицам маслонасоса сложнее масло по давлением в систему запускать. поэтому и нету. у меня тоже на холодную 3 давит на горячую 0. не парься |
1.6.2013, 10:34
#172
на горячую 2 очка должно быть. так-что парься. попробуй масло гуще залить на лето. вообще это капилка дрыгателю светит...хотя может все не так радикально х"ево- может просто насос свое отработал. давление нада искать
1.6.2013, 10:46
#173
на горячую 2 очка должно быть. так-что парься. попробуй масло гуще залить на лето. вообще это капилка дрыгателю светит...хотя может все не так радикально х"ево- может просто насос свое отработал. давление нада искать не 2 очка,а 2 кг/см2 слишком много на горячую...на хх при рабочей температуре должно быть 1 кг/см2. |
1.6.2013, 11:04
#174
читай 165 пост в этой теме
2.6.2013, 9:25
#175
на горячую 2 очка должно быть. так-что парься. попробуй масло гуще залить на лето. вообще это капилка дрыгателю светит...хотя может все не так радикально х"ево- может просто насос свое отработал. давление нада искать У меня на холодную 2,5 давит а дальше 0-1. но даже если у меня на горячей 0 будет я ещё проездить смогу 5 тыс.км. ну или меньше. если лампа начинает гореть уже на 1200 тыс. об. в минуту то уже можно задумать о капиталке. |
2.6.2013, 9:38
#176
для начала насос нужно посмотреть. у меня на холодную 3,5 давит, на горячей-где-то 2,5-3 на средних оборотах и это маловато
2.6.2013, 10:25
#177
для начала насос нужно посмотреть. у меня на холодную 3,5 давит, на горячей-где-то 2,5-3 на средних оборотах и это маловато я смотреть не буду я сразу самодельный полуторный туда могу поставить. в раже валяется готовый. у меня проблема щас не в дивижке вообще а в развале схождения у меня развал правого колеса не регулируется. |
30.6.2013, 10:10
#178
вот интересное наблюдение-явления.
может кто "просветит". стоим на месте даем газу...3000об/мин -давление около 3. начинаем двигаться едем 3000об/мин -давление 1 выжимаем сцепление едем в накат, даем газу до 3000об/мин -давление около 3. включаем передачу и под нагрузкой опять догоняем до 3000об/мин и давление 1. короче по чему то под нагрузкой давление масла меньше чем на х.х при том что температура двигателя/масла тут ни при чем... два фактора работает в нагрузке либо на х.х. молотит. при одинаковых оборотах разное давление масла... |
30.6.2013, 10:49
#179
вот интересное наблюдение-явления. может кто "просветит". стоим на месте даем газу...3000об/мин -давление около 3. начинаем двигаться едем 3000об/мин -давление 1 выжимаем сцепление едем в накат, даем газу до 3000об/мин -давление около 3. включаем передачу и под нагрузкой опять догоняем до 3000об/мин и давление 1. короче по чему то под нагрузкой давление масла меньше чем на х.х при том что температура двигателя/масла тут ни при чем... два фактора работает в нагрузке либо на х.х. молотит. при одинаковых оборотах разное давление масла... или не правильная работа датчика (мог засратся), или работа показометра зависит от космических явлений... так что Сань попробуй что-то заменить и сравнить результат |
30.6.2013, 11:26
#180
разве что только датчик...
а так фиг его....ну больше не чего. главное что лампочка не горит и все окей. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:26 |
