29.7.2012, 19:43
#101
получается тогда, что она у меня постоянно не открывается...сколько рас катался, после 90км\ч очень тяжело набирает скорость...долго в смысле. Если у тя обычный ОЗОН с вакуумом,то тогда именно так.2я камера должна открываться после 3500 оборотов, примерно.Проверить легко,снять верную крышку карба и завестись.Рукой по газовать, оно видно открывается или нет.Если после 90 плохо набирает, то свечи БЗ, сам карб смотреть надо.Двигло в последую очередь. |
29.7.2012, 19:53
#102
22.8.2012, 14:50
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 63309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
105 км/ч при 3500 об/мин
26.9.2012, 19:53
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.8.2009 Из: Донбасс Луганск Пользователь №: 17455 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 2103 (мост кпп родные) на третьей положение стрелки спидометра примерно соответствует положению стрелки тахометра.
Сообщение отредактировал vlkov_ - 26.9.2012, 19:55 |
27.9.2012, 16:52
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Если у тя обычный ОЗОН с вакуумом, ДААЗ 2105то свечи БЗ, сам карб смотреть надо.Двигло в последую очередь. свечи относительно недавно менял...и 2тысячи не откатали еще наверное. у меня КЗ. сам карб тоже недавно в ремонт сдавался. Попробуй убрать пружину из пневмокамеры карбюратора. Возможно, она слишком тугая и вакуума не хватает чтобы открыть заслонку 2-й камеры. Когда у меня стоял карб Озон (тоже ДААЗ2105), то я без пружины ездил. Расход особо не изменится при этом, но на высоких оборотах машина станет резвее. Если это не поможет - проверь компрессию двигателя. Если компрессия ниже 9 - надо делать капиталку. Классика должна с лёгкостью набирать 130 км/час по прямой дороге на 4-й передаче! |
12.4.2013, 8:37
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
4мкпп, на 4 на 3к оборотов - 80км\час
12.4.2013, 8:43
#107
4мкпп, на 4 на 3к оборотов - 80км\час http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8492&st=300 тут уже жевалось и в теме про редуктор. |
31.5.2013, 20:14
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 5 Регистрация: 29.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 80737 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на 100 км/ч. 4100. двигло 1,6 редуктор. 3.9 многовато?
31.5.2013, 20:21
#109
31.5.2013, 20:27
#110
да потому что врут приборы, спидометр или тахометр.
31.5.2013, 20:52
#111
2.6.2013, 10:10
#112
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые подскажите в чем дело!
Поставил я 5-и ступку, ДВС 1,6 Редуктор 3,9. Было все хорошо, на пятой передаче при скорости 100 км/ч обороты держались на 2500-2700 в зависимости от нагрузки а/м, горки и ветра! Позавчера заметил что то не ладное, а вчера убедился основательно что 100% что то не так! Сейчас у меня на пятой передаче при 100 км/ч оборотов 3100-3200, чем могло вызвать такой скачек в оборотах? Так же заметил что когда глушу а/м, то иногда он не сразу глохнет, а еще подергивается! Спс заранее! |
2.6.2013, 11:02
#113
2.6.2013, 11:52
#114
2.6.2013, 15:22
#115
сцепление буксует
2.6.2013, 15:41
#116
2.6.2013, 15:51
#117
2.6.2013, 15:55
#118
2.6.2013, 16:20
#119
2.6.2013, 16:31
#120
OPTIMUS PRIME , врет кто-то , на четвертой должно быть около 3.5 при 100.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:57 |
