31.5.2013, 7:41
#861
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
Доброго времени суток форумчане
Подскажите по схеме как замутить работу туманок используя стоковый переключатель оборотов печки.. Освободился стоковый переключатель оборотов печки Так как был внедрен переключатель оборотов отопителя от Калины В связи с этим хочется придумать следующее режимы работы туманок в зависимости от положения данного переключателя ВЫКЛ – тут понятно совсем не горят 1 режим – горят сами по себе при включенных габаритах но не включенном ближним или дальним светом 2 режим – горят совместно с ближним светом при включении ближнего света Стоковый переключатель имеет 3 положения По контактам стокового L – приходит + (со 2 предохранителя куда попадает с замка зажигания) H – уходит + (1 скорость вентилятора) W – уходит + (2 скорость вентилятора) Новая схема подключения переключателя наверное может выглядеть так L – подключить как выход на 85 контакт реле ПТФ H – приходит + при включении габаритов (будет соответствовать 1 режиму работы ПТФ) W – приходит + при включении ближнего света (2 режим работы ПТФ) Вопрос откуда лучше взять + при включении ближнего света который необходимо подать на контакт W переключателя и откуда взять лучше + при включении габаритов и подать его на контакт H переключателя. Учитывая что переключатель останется на своем стоковом месте на панели. Схему буду использовать приведенную здесь в прежних постах. В основном речь идет откуда подавать управляющий + на 85 контакт реле ПТФ, только вместо кнопки ПТФ в приведенных схемах хочу использовать переключатель. И вообще верна ли схема данного подключения? Что посоветуете? Заранее благодарен за ответы. Сообщение отредактировал OldMen - 31.5.2013, 7:49 |
31.5.2013, 9:30
#862
Вроде как всё правильно. Плюс от габарита можно взять с прикуривателя или часов, а плюс ближнего с кнопки заднего птф, если есть, серый провод.
16.10.2013, 10:27
#863
а никто не пользуется такими фонарями? (вроде не птф они). по типу хэлы микро дэ, только стекло не рифленое, и стОят в 2,5 раза дешевле
16.10.2013, 11:28
#864
16.10.2013, 11:51
#865
блин, гоню http://avtozvuk.ua/info/15453
16.10.2013, 12:30
#866
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.10.2013, 13:35
#867
это хелла?
16.10.2013, 13:47
#868
16.10.2013, 13:53
#869
ксенон поставил?
16.10.2013, 14:04
#870
18.10.2013, 14:19
#871
Я так понимаю сириуса ни у кого нет?
Ну, а может тогда кто-нибудь сфоткать на стене свето-теневую границу Хеллы микро дэ. Интересно как с галогеном, так и с ксеноном. |
23.10.2013, 20:22
#872
23.10.2013, 20:27
#873
скоко вышла гр 600?есть еще и ксен такие..
вместо чего будеш использовать? |
23.10.2013, 21:04
#874
585 + доставка, с ксеном вроде идёт дальний и за космическую цену. будут как дополнительный свет, а может и как "главный".
может когда-нибудь поставлю в них ксенон. |
23.10.2013, 21:15
#875
светят супер!
цена пипец!!! |
23.10.2013, 21:44
#876
дык линзовые, и цена самая дешёвая, в автозвуке 672, и то не такая комплектация
23.10.2013, 21:59
#877
Hella она и в африке Hella,поэтому и цена,но начинка там огого
На лампочках страна производства Индия? Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 23.10.2013, 22:00 |
24.10.2013, 4:28
#878
вобщем приобрёл хеллу комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере) [url="http://piccy.info/view3/5323407/7c76ef44340a0b71b8675ca6a9496983 Классно. Жаль они под галоген, а не ксенон. 585 + доставка, с ксеном вроде идёт дальний и за космическую цену. будут как дополнительный свет, а может и как "главный". может когда-нибудь поставлю в них ксенон. Хсенон в них ставить нет смысла. Лампа будет не в фокусе. Для ксенона идет другая линза. светят супер! цена пипец!!! Да нет, цена нормальная. Я свой Китай брал за ту же цену. Правда ксенон с блоками розжига и неоновыми АГ. |
24.10.2013, 11:02
#879
24.10.2013, 16:35
#880
хм, странно, лампочки hella вроде как только в индии делали,теперь все в китае
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:37 |
