98 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 30.5.2013, 19:25
Сообщение #1441
Цитата(Leoton @ 30.5.2013, 18:54) *
Если на моторном щите редуктор, вот вам и вся проблема! У меня с редуктором даже в инструкции рисунок был как правильно размещать редуктор. Нужно на боку паралельно продольной оси а/м.
да это к беларуским идет,продольно неудобно ведь,там мембраны качаются в виде качель-лодочек
Италия не требует такого беспредела)
сообщение 30.5.2013, 21:13
Сообщение #1442
у меня на щите...
сообщение 31.5.2013, 2:11
Сообщение #1443
Спасибо сказали: 2231 раз
хм...у меня на крыле.
сообщение 31.5.2013, 7:11
Сообщение #1444
надо нафоткать...
yurecgod
сообщение 31.5.2013, 7:18
Сообщение #1445
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 29.5.2013, 13:53) *
А ты ГБО поставил?
сообщение 31.5.2013, 7:22
Сообщение #1446
ага..
yurecgod
сообщение 31.5.2013, 7:23
Сообщение #1447
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(Роман Кировоград @ 31.5.2013, 8:22) *
ага..
Обана! Поздравляю!
Теперь ощутил прелести жизни?
Как ощущения?
сообщение 31.5.2013, 7:27
Сообщение #1448
та, красота superstition.gif , я не ожидал такого, даже как-то побаивался ставить, а сейчас в экстазе когда расплачиваюсь на заправке, 20литров-106 гривен. clapping.gif
yurecgod
сообщение 31.5.2013, 7:43
Сообщение #1449
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ого у вас ещё газ дешевле я на 100 грн. 16.5 литра по 6.10
Но всё же всё равно мегакайф. Мне даже больше нравится как она едет на газе
сообщение 31.5.2013, 9:23
Сообщение #1450
да на газе на низких оборотах идет просто отлично, не пытается поперхнуться и заглохнуть, уже и на бензине отвык ездить...
Smeliys
сообщение 31.5.2013, 9:35
Сообщение #1451
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
И газовать сильно не надо при троганьи
Leoton
сообщение 31.5.2013, 9:36
Сообщение #1452
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня томасето итальянский и с ним инструкция шла. А внутри они все одинаковые, только качество материалов разное.
yurecgod
сообщение 31.5.2013, 9:42
Сообщение #1453
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(СтелС @ 22.5.2013, 15:41) *
В балоне 10-16 атм, в первой камере редуктора 0,2 атм (нужно ещё редуктор до 50 - 60 градусов нагреть), а для печки нужно 0,02 атм
Проще иметь балон на 3 литра для печки, у меня их 2, и 6 литров газа хватает на все выезды на природу, а если мало заправить не долго.
В основном их используеш утром чайку или кофейку забадяжить, а дальше дрова
Неа это не так делается ставится тройник с краником после редуктора
и насадка для печки. Завёл двигатель.... газ погнал и печка греет после редуктора давление около 1.3 БАР (у меня)
у томасетто плюс в том, что мембраны не омываются тосолом...у другана
на Гётсе мембрана износилось как погнал в систему охлождения ГАЗ
жесть была...заменил на томасетто, только какой стоял я не помню.
Сообщение отредактировал yurecgod - 31.5.2013, 9:40
Leoton
сообщение 31.5.2013, 9:52
Сообщение #1454
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Это да! Я не нарадуюсь после установки вместо новогрудского! Обороты на ХХ стабильные даже можно 400 сделать и будет стабильно работать, и расход удовлетворяет - 9 л/100км по трассе, при движке 1,7 л, но с 5 передачей.
This is White
сообщение 2.6.2013, 15:03
Сообщение #1455
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Здравствуйте=) столкнулся с такой проблемой машина на газу lovato вакумный! Машина на ХХ работает хорошо на первой передаче второй и третьей набирает свои 60- 65 км/ч затем пререхожу на 4 набирает до 70 иногда до 80 и провал такой как либо когда газ заканчиваться начинает либо когда передавишь акселератор и начинает открываться вторая камера... Причем обороты при этом 2200 примерно явно ниже чем на первых трех а провал дичайший и как не дави больше не наберет.. Даже если приотпустить педаль и нажать провал будут на скорости еще ниже той на которой случился предидущий раз.. Раньше набирала 130 на одной камере... Так как вторая уменя закрыта. На бензине все в норме.
Ума не приложу что может быть?
Сообщение отредактировал This is White - 2.6.2013, 15:08
сообщение 2.6.2013, 16:01
Сообщение #1456
This is White
сообщение 2.6.2013, 16:07
Сообщение #1457
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
До этого все время сам регулировал ее... Ни чего подобного не было.
К стати если попытаться забраться на мост то и на 3 передаче может провалиться
сообщение 2.6.2013, 16:08
Сообщение #1458
я написал,как тебе обойдется дешевле
а там сам смотри...
This is White
сообщение 3.6.2013, 18:23
Сообщение #1459
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
нет у нас достойных газовщиков... а платить шапашникам не хочу.. Тут ни кто не соображает в этом деле?
Проблемма такая (еще раз) набираю на 1 передаче 3500 спокойно на втоорой на третьей перхожу на 4 набираю от 2000 до 2700 и все дальше не едет при том если поймал провал то она уже не наберет прошлую скорость провала, все ниже и ниже опускаться будет...
Воакумный он у меня
Сообщение отредактировал This is White - 3.6.2013, 18:24
сообщение 3.6.2013, 20:49
Сообщение #1460
а если при этом низшую передачу включить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:45
