23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
Haunt
сообщение 5.4.2013, 18:06
Сообщение #301
Пользователь №: 77989
Цитата(Ролакс @ 5.4.2013, 22:00) *
Ответ в самом вопросе
запитываем мощным проводом от акб через пред и делаем хорошую массу
ВСЁ.
Прочитав всю эту тему так же подумал, но всё таки хотел убедиться. Спасибо, попробую завтра сделать так.
AK-117
сообщение 30.5.2013, 19:25
Сообщение #302
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Привет всем.
Купил в этом феврале магнитолу JVC KD-X40EE до конца апреля нормально работала и вот проявилась такая проблема с магнитолой:
Автомагнитола при заведенном двигателе работает как ей вздумается. Сама включается пауза при воспроизведении с USB, пропадает звук, заикается как будто это CD, может перескочить на другой аудио файл. Причем когда работает приемник, проблем со звуком не наблюдается!
При работе магнитолы с заглушенным двигателем все работает отлично! Магнитоле около 2-х месяцев. Относил по гарантии в магазин, там отправляли в СЦ. Сказали что она исправна. Она работает нормально от аккумулятора и блока питания. Но стоит завести движок и начинаются глюки.
Замерял напряжение на клеммах аккумулятора, при заведенном двигателе 13,9 В. Что можно в данном случае придумать, чтоб все работало без проблем? Или может все же проблема в магнитоле?
Сразу скажу что питание на мафон идет прямо от аккумулятора, провод 4 квадрата, земля тоже таким же проводом выполнена на кузов в салоне.
Сегодня сделал фильтр питания по такой схеме:
Не помог фильтр. В общем не знаю больше что делать... sad.gif Есть бредовая идея попробовать заменить высоковольтные провода. Но думаю это ничего не даст. Зажигание стоит БСЗ.
Случайно нашел тему, где у мужика 1:1 такая же проблема с магнитолой.
http://forums.kuban.ru/f1060/nuzhen_fil-tr...lu-3835166.html
kal454
сообщение 4.6.2013, 22:26
Сообщение #303
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Тестер вряд-ли поможет, только осциллограф. В слепую- проверить состояние проводов на массу (кузов - аккумулятор - двигатель) и зачистить места их крепления. Исправность диодов в мосте генератора, исправность балластного резистора в бегунке трамблёра, контакты катушки зажигания. Коммутатор проверять последним, но его без осциллографа- только заменой на новый.
Откуда схема фильтра? странный он какой-то, частота среза какая? Данные дросселей?
Сообщение отредактировал kal454 - 4.6.2013, 22:29
сообщение 5.6.2013, 10:14
Сообщение #304
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А попробуй массу потянуть тоже сразу от АКБ, проще проверить так, чем все клеммы чистить (хотя профилактика тоже никому еще не помешала).
Еще момент - сама флешка, другую пробовал, другой фирмы?
AK-117
сообщение 8.6.2013, 21:10
Сообщение #305
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
kal454
Схема с какого-то сайта взята. Катушки из бп и магнитофона взяты на скорую руку.
Кажется решилась проблема. clapping.gif Помогла замена высоковольтных проводов на новые.
2 дня отъездил без единого глюка. тьфу тьфу..
kal454
сообщение 9.6.2013, 22:11
Сообщение #306
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Цитата(AK-117 @ 8.6.2013, 22:10) *
kal454
Фильтр можешь выбросить. Резистор в бегунке не забудь проверить он отказывает чаще проводов.
AK-117
сообщение 11.6.2013, 12:14
Сообщение #307
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Фильтр я сразу после проверки снял. Резистор в бегунке не проверял.
ZloY
сообщение 12.6.2013, 15:55
Сообщение #308
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Блин задолбала магнитола не хочет диск выплёвывать. А как выплюнет оставляет на нём царапины, как будто где-то закусывает.
сообщение 12.6.2013, 16:05
Сообщение #309
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ZloY @ 12.6.2013, 15:55) *
...не хочет диск выплёвывать.
Это уже классика - нужно почистить резиновый валик. Только вот сам сможешь разобрать и почистить, это уже вопрос.
ZloY
сообщение 19.6.2013, 15:42
Сообщение #310
Из: Луганск, ЛНР
Спасибо, буду что-то думать. Блин уже жалею, что в своё вреся не отдал лишние два ствола за USB разъём.
сообщение 19.6.2013, 15:52
Сообщение #311
Спасибо сказали: 2232 раза
USB -эт сила )))
сообщение 19.6.2013, 15:54
Сообщение #312
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(1300SL @ 19.6.2013, 20:52) *
USB -эт сила )))
Сила - это масса на ускорение! =)
сообщение 19.6.2013, 16:09
Сообщение #313
___«Carabinieri»___
Сила - когда мать носила )))
ataman653
сообщение 15.7.2013, 16:58
Сообщение #314
Из: курск
Пользователь №: 81781
Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 12:42) *
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
Плохой контакт,зачисти контакты...
Smeliys
сообщение 16.7.2013, 11:03
Сообщение #315
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Рот контакт уже давно сгнил
Mooduckos
сообщение 16.7.2013, 19:04
Сообщение #316
Пользователь №: 71519
Можно ли для магнитолы использовать плюс от прикуривателя?
сообщение 16.7.2013, 19:26
Сообщение #317
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Можно, но лучше подключать напрямую к аккумулятору через отдельный предохранитель.
kal454
сообщение 16.8.2013, 21:29
Сообщение #318
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Если не пользуешся прикуривателем, - это самое оно!
сообщение 16.8.2013, 21:44
Сообщение #319
Ага...самое оно...как раз по профилю темы )
kal454
сообщение 18.8.2013, 16:51
Сообщение #320
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
drinks.gif Юмор оценил!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:37
