30.5.2013, 19:25
#1441
Если на моторном щите редуктор, вот вам и вся проблема! У меня с редуктором даже в инструкции рисунок был как правильно размещать редуктор. Нужно на боку паралельно продольной оси а/м. да это к беларуским идет,продольно неудобно ведь,там мембраны качаются в виде качель-лодочек Италия не требует такого беспредела) |
30.5.2013, 21:13
#1442
у меня на щите...
31.5.2013, 2:11
#1443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
хм...у меня на крыле.
31.5.2013, 7:11
#1444
надо нафоткать...
31.5.2013, 7:18
#1445
31.5.2013, 7:22
#1446
ага..
31.5.2013, 7:23
#1447
ага.. Обана! Поздравляю! Теперь ощутил прелести жизни? Как ощущения? |
31.5.2013, 7:27
#1448
та, красота
31.5.2013, 7:43
#1449
та, красота Ого у вас ещё газ дешевле я на 100 грн. 16.5 литра по 6.10 Но всё же всё равно мегакайф. Мне даже больше нравится как она едет на газе |
31.5.2013, 9:23
#1450
да на газе на низких оборотах идет просто отлично, не пытается поперхнуться и заглохнуть, уже и на бензине отвык ездить...
31.5.2013, 9:35
#1451
И газовать сильно не надо при троганьи
31.5.2013, 9:36
#1452
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
31.5.2013, 9:42
#1453
Это из раздела ЮМОР В балоне 10-16 атм, в первой камере редуктора 0,2 атм (нужно ещё редуктор до 50 - 60 градусов нагреть), а для печки нужно 0,02 атм Проще иметь балон на 3 литра для печки, у меня их 2, и 6 литров газа хватает на все выезды на природу, а если мало заправить не долго. В основном их используеш утром чайку или кофейку забадяжить, а дальше дрова Неа это не так делается ставится тройник с краником после редуктора и насадка для печки. Завёл двигатель.... газ погнал и печка греет после редуктора давление около 1.3 БАР (у меня) если подобрать тройник что бы выход был тонкий то то что надо У меня томасето итальянский и с ним инструкция шла. А внутри они все одинаковые, только качество материалов разное. у томасетто плюс в том, что мембраны не омываются тосолом...у другана на Гётсе мембрана износилось как погнал в систему охлождения ГАЗ жесть была...заменил на томасетто, только какой стоял я не помню. Сообщение отредактировал yurecgod - 31.5.2013, 9:40 |
31.5.2013, 9:52
#1454
у томасетто плюс в том, что мембраны не омываются тосолом...у другана на Гётсе мембрана износилось как погнал в систему охлождения ГАЗ жесть была...заменил на томасетто, только какой стоял я не помню. Это да! Я не нарадуюсь после установки вместо новогрудского! Обороты на ХХ стабильные даже можно 400 сделать и будет стабильно работать, и расход удовлетворяет - 9 л/100км по трассе, при движке 1,7 л, но с 5 передачей. |
2.6.2013, 15:03
#1455
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте=) столкнулся с такой проблемой машина на газу lovato вакумный! Машина на ХХ работает хорошо на первой передаче второй и третьей набирает свои 60- 65 км/ч затем пререхожу на 4 набирает до 70 иногда до 80 и провал такой как либо когда газ заканчиваться начинает либо когда передавишь акселератор и начинает открываться вторая камера... Причем обороты при этом 2200 примерно явно ниже чем на первых трех а провал дичайший и как не дави больше не наберет.. Даже если приотпустить педаль и нажать провал будут на скорости еще ниже той на которой случился предидущий раз.. Раньше набирала 130 на одной камере... Так как вторая уменя закрыта. На бензине все в норме.
Ума не приложу что может быть? Сообщение отредактировал This is White - 2.6.2013, 15:08 |
2.6.2013, 16:01
#1456
2.6.2013, 16:07
#1457
До этого все время сам регулировал ее... Ни чего подобного не было.
К стати если попытаться забраться на мост то и на 3 передаче может провалиться |
2.6.2013, 16:08
#1458
3.6.2013, 18:23
#1459
нет у нас достойных газовщиков... а платить шапашникам не хочу.. Тут ни кто не соображает в этом деле?
Проблемма такая (еще раз) набираю на 1 передаче 3500 спокойно на втоорой на третьей перхожу на 4 набираю от 2000 до 2700 и все дальше не едет при том если поймал провал то она уже не наберет прошлую скорость провала, все ниже и ниже опускаться будет... Воакумный он у меня Сообщение отредактировал This is White - 3.6.2013, 18:24 |
3.6.2013, 20:49
#1460
а если при этом низшую передачу включить?
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:16 |
