16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kot488
сообщение 25.4.2013, 22:57
Сообщение #201
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Цитата(Smeliys @ 25.4.2013, 23:44) *
Ну тогда посмотри, может возле фары замыкает зелёный провод на массу.
спс на праздниках взгляну
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 7:02
Сообщение #202
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Всем привет.
Поставил на мою новый клаксон, двухтональный. Подключил через релюху. На месте бибикаю нормально, но переодически на ходу у меня выбивает предохранитель. Стоял 16А, сейчас поскольку при бибиканье горит он постоянно, воткнул на 20А, но боюсь что сгорит что. На нём у меня магнитола и прикуриватель висят. Начинать в бибикалки проблему искать, или возможно из за того что клаксоны намного мощнее может быть? Сталкивался кто нибудь?
>BOSYAK<
сообщение 30.5.2013, 7:49
Сообщение #203
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 9:02) *
Всем привет.
Скорее всего пповод в районе "телевизора перетерся"
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 7:59
Сообщение #204
Из: Уфа
Что это такое?) я так понимаю под рулевой или в рулевой где-то? Спасибо)
сообщение 30.5.2013, 8:48
Сообщение #205
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 7:02) *
Начинать в бибикалки проблему искать, или возможно...
Кроме бибикалки на пред подключено еще - розетка для переносной лампы, прикуриватель, стопы, часы, плафоны внутреннего освещения, и если есть - фонари сигнализации открытия передних дверей.
КЗ может быть где угодно, от проводов которые идет в дверку, до прикуривателя или стопов.
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 9:32
Сообщение #206
Из: Уфа
Горит именно когда сигналишь, буду проводку всю смотреть. Насчёт дверей и стопов даже не знал, спасибо
сообщение 30.5.2013, 9:54
Сообщение #207
___«Carabinieri»___
А подробнее, какой именно клаксон и как подключил?
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 9:57
Сообщение #208
Из: Уфа
http://classic-lada.ru/tuning/zamena-zvuko...signal-vaz.html вот, 1 в 1 как тут
сообщение 30.5.2013, 10:04
Сообщение #209
___«Carabinieri»___
Понятно.
Плюс на реле подключал именно как там рассказано, на АКБ через предохранитель? И именно за этот предохранитель ты имел ввиду (что горит) в предыдущих постах?
CompFox
сообщение 30.5.2013, 10:10
Сообщение #210
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Цитата(Yura_S11 @ 30.5.2013, 11:57) *
Если реле идёт из коробки с сигналом,то оно может и не быть им.Стоит купить нормальное.
Однако если такой косяк происходит независимо от использования клаксонов и только во время движения,а также именно сразу после их замены,то стоит всё же проверить целостность изоляции(если таковая вообще была сделана)на всём новом пути плюсового провода штатного сигнала.
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 10:35
Сообщение #211
Из: Уфа
Цитата(payalnikk @ 30.5.2013, 14:04) *
Понятно.
Предохранитель получается штатный, левый на основной панели пред-й. Сейчас вот в магазин сьездил, музыку слушал прикуривателем пользовался. Возле магазина бикнул, норм. Вернулся на стоянку бикнул и 20 амп-й выбило сразу, без гудка. Магнитола и прикур-ль отключились соответственно.
Я сигналом из за его ущербности очень давно не пользовался, возможно неисправность была ранее. просто не замечал. дело именно в клаксоне. Придётся учится цепи проверять.
CompFox
сообщение 30.5.2013, 10:44
Сообщение #212
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Стоит кинуть + прямо с акб через предохранитель минуя заводскую разводку. Возможно на 1-й предохранитель и так нацеплено очень много и сила тока превышает 20А при включении клаксона.
Сообщение отредактировал CompFox - 30.5.2013, 10:45
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 11:05
Сообщение #213
Из: Уфа
да, тоже думал об этом. даже если дело не в этом обязательно отдельный сделаю, на панели как минимум 1 свободный всё равно есть. вот только когда крайний раз пробовал машина была заглушена и даже магнитола не работала, не думаю что в этом дело. Но возможно сами клаксоны много потребляют и этого хватает. спасибо
CompFox
сообщение 30.5.2013, 11:08
Сообщение #214
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
Потребитель(клаксон),на самом деле,серьёзный(особенно двойной),а длина провода,в данном случае,влияет очень сильно на его сечение,посему лучше провести нормальный + или же дотянуть его до акб через предохранитель,что,лично я,и сделал бы убрав лишние провода из уже без того великого множества попутанных.
Сообщение отредактировал CompFox - 30.5.2013, 11:09
сообщение 30.5.2013, 11:13
Сообщение #215
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(CompFox @ 30.5.2013, 12:08) *
........что,лично я,и сделал бы убрав лишние провода из уже без того великого множества попутанных.
как это одни убрал-другие протянул? и путанных проводов стало меньше?
Yura_S11
сообщение 30.5.2013, 11:36
Сообщение #216
Из: Уфа
Согласен, трубит как паровоз, наверняка потребляет очень прилично, лучше провод покороче делать. И предохранитель внешний вроде в багажнике видел как то. По результатам потом отпишу, сегодня займусь
Сержик
сообщение 30.5.2013, 16:16
Сообщение #217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Рожковые сигналы потребляют много тока, именно по этому их и ставят через реле. Длина провода (в разумных пределах), значения не имеет, а вот толщина - да.
Yura_S11
сообщение 31.5.2013, 6:40
Сообщение #218
Из: Уфа
Вчера всё продумал. От клаксона получается + и _ кидаю напрямую на реле, силовой веду от аккума (там оказывается посадочное для клемы даже есть, никогда не замечал, единственное через весь капот как то крепить аккуратно нужно). И получается у меня всего 1 доп провод с предохранителем, больше ничего трогать ненужно. Как интересно с таким подключением у автора статьи преды не горели, проволоку он вместо них ставил чтоли... Получается это проводка сигнала на руле не предназначена для такой напруги вот и горел. Сегодня буду устанавливать. так правильнее будет, туповатая схема подключения была. Всем спасибо))
Smeliys
сообщение 31.5.2013, 10:45
Сообщение #219
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Бывают ещё преды плохого качества, у меня на на свете и на 15 горел, а взял нормальный на 10 и всё ок. И как это + и - от клаксона на реле? Делай как в схеме по твоей ссылке и всё будет нормально.
Yura_S11
сообщение 31.5.2013, 11:55
Сообщение #220
Из: Уфа
неа, нормально не есть. там получается на родной сигнал провода идут без реле, он потребляет не так много.а тот что теперь двойной, потребляет намного больше, их ещё и 2. наверняка, что бибикалка на руле не расчитана на такое. я старый ставил, минут 15 ездил бикал постоянно, всё нормально было, новый выбивает. поэтому и завожу на него питание отдельно. а старые провода будут выполнять роль включателя
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:21
