7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
Apocalypsyse
сообщение 17.1.2013, 11:10
Сообщение #81
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(jeniok @ 16.1.2013, 17:13) *
Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да и там не так нужна точность, ведь отверстия стали на болты, никуда не убежит.
хорошо понял. Сдня собрал всё осталось поставить капот и залить тосол. Лобовину ставил на 2 прокладки, картонная и ещё какая то хорошая. Ну норм и на герметик посадил вроде норм. Заведу посмотрю завтра.
Talos
сообщение 17.1.2013, 12:53
Сообщение #82
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
выдавило потому что до дури закрутил, любую прокладку разопрет кроме бумажной. Поддон может сопливится но не течь там потеря масла очень маленькая.
Apocalypsyse
сообщение 18.1.2013, 10:01
Сообщение #83
Машина:Ваз 2106
закрутил не до дури там как только пошло натяжение её начало выдавливать. Вообщем завели прогрели движок масло нигде не капает не сочится, но капает сцуко тосол где патрубок с низу от радиатора к термостату идёт или куда вот по каплям давит. Хз мож просто из за того что тосол пролили потому-что там сухо, капает с переднего фартуга я под машиной пол часа стоял так и не увидал откуда теч.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 18.1.2013, 10:20
Talos
сообщение 18.1.2013, 16:38
Сообщение #84
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Ваниантов много, из термостата и стекает к радиатору, патрубок от радиатора,боковина ослиатора худая,патрубок с помпы на пкечку
Apocalypsyse
сообщение 19.1.2013, 6:49
Сообщение #85
Машина:Ваз 2106
Да я грешу на патрубок который идёт от радиатора через генератор к термостату. вот отуда капает с фартука. Вот сидеть на месте не могу. Просто когда заливали пролили малость тосола на радиатор с правол стороны попало малость я думаю может стекает? Но капает так маленькими каплями и частично.
**DEKAH**
сообщение 28.5.2013, 7:40
Сообщение #86
Пользователь №: 80637
Машина:ВАЗ21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
А раскажите про снятие лобовины, а то у меня там маслянные подтеки, тож нужно бы прокладку поменять и т.д.
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 9:49
Сообщение #87
Машина:Ваз 2106
снимешь ремень генартора помы и шкива коленчатого вала. далее откручиваешь храповик шкива коленчатого вала, далее понихоньк отвёрткой со всех сторон шкив вытаскиваешь потом откручиваешь 9 гаек лобовины сверху далее 3 болта крепления лобовинки снизу. и снимаешь. желательно заменить сальник. выбить там пара пустяков а забивать надо его плотно. кладёшь новый сальник туда где стоял старый далее берёшь старый и ложешь сверху старого и подбиваешь потихоньку чтоб плотно прижал новый сальник к лобовине. я так делал когда прокладку поддона картера менял. у меня давление поднялось на 0.5 кг.см. когда всё сделаешь поменяешь сальники собирай в обратной последовательности как и разбирал.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.5.2013, 9:50
yrikk
сообщение 29.5.2013, 9:56
Сообщение #88
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
прокладки старайтесь пробковые ставить. резина- гуано. выдавливается, рвется, тече часто
**DEKAH**
сообщение 29.5.2013, 10:50
Сообщение #89
Машина:ВАЗ21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши на 1 где то.. и прокладки (для лобовины) я там как то не заметил, в общем займусь сегодня, да пока поддон снят как маслонасос проверить ? я вчера открутил масло заборник (выпала одна шестерня), потом промыл посмотрел, вроде нормальные и обратно и закрутил. Да прокладку спросил пробковую, сказали сейчас такие: резиновые с пробковой крошкой..
сообщение 29.5.2013, 11:01
Сообщение #90
Спасибо сказали: 2231 раз
нормально с пробковойкрошкой, на пять раз как минимум хватает снять/поставить.
особенно хороши для крышки клапанов.
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 11:37
Сообщение #91
Машина:Ваз 2106
пока не ставь поддон. пойди и купи себе новые шестерни для масло насоса заодно и поставь их будет как новенький давить. только как выпресовывать шестерню с ведущего вала я безпонятия. а так если поменяешь то вообще может давление поднятся очень хорошо. если ШПМ сильно не изношен. ШПМ ( Шатунно Поршневой Механизм.) а мой маслонасос до такого изношен что даже когда дрелью на макс. оборотах чуть чуть и то не струёй и так расплывается по масло насосу. а во 2 раз просто крутился и всё. так что купи новые шестерни и ставь их и будет лучше, на 1 кг.см до поднимется.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.5.2013, 11:53
**DEKAH**
сообщение 29.5.2013, 12:39
Сообщение #92
Машина:ВАЗ21063
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Почитал тут по маслонасосу http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html, если изношены детали корпуса, крышки, шестерен то заменить маслонасос... Посмотрю что в продаже, а то старый может меньше люфтит чем новый...
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 13:12
Сообщение #93
Машина:Ваз 2106
главное чтоб корпус был целый сам. а остальное с головой приложится и с умом
robson260252
сообщение 20.6.2013, 11:53
Сообщение #94
Пользователь №: 71285
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Здравствуйте!У меня к Вам вопрос. Как на вид определить прокладку пробковая она или резиновая и какова должна быть её толщина? У нас особого выбора нет в магазинах ну и не хочется покупать некачественную.Спасибо.
Сержик
сообщение 20.6.2013, 12:49
Сообщение #95
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
По боевому раскрасу, похожа на пробку от шампанского или вина.
Прокладка VIKTOR REINZ:
сообщение 20.6.2013, 13:17
Сообщение #96
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Впервые про пробковую прокладку слышу. Ну и как она? Лучше резиновой? Что-то сомневаюсь. nea.gif
сообщение 20.6.2013, 13:21
Сообщение #97
Спасибо сказали: 1272 раза
Лучше. Резиновую легко раздавить и все. К тому же резина быстро стареет.
П@ш@
сообщение 20.6.2013, 21:26
Сообщение #98
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
поставил я себе пробковую на коробку один раз... неделю отъездил, масло ручьём потекло, разъело к чёрту...
jeniok
сообщение 20.6.2013, 21:43
Сообщение #99
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
У меня пробковая в поддоне обкрошилася, и жменей собралася на масло приемнике. Ну ее наф. Разве чо резинопробковую, она хоть не крошится.
сообщение 20.6.2013, 21:44
Сообщение #100
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
почему-то я тоже склонен верить, что резина надёжней. у меня коврик мышки пробковый - хрупкая хрень. не зря же на заводе ставят резиновые прокладки. ставить просто с умом надо и не перетягивать. лучше лишний раз проверить и подтянуть.
Сообщение отредактировал R&M - 20.6.2013, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:10
