16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Двери - регулировка замков
SweLF
сообщение 23.5.2013, 22:20
Сообщение #281
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
После того как предыдущий хозяин менял двери(или снимал зачем-то) все двери закрывались по-разному.Отрегулировал все замки по мануалу, смазал механизмы литолом, двери теперь закрываются замечательно, и как-ни странно, при мЕньшем усилии закрываются плотнее(ответку сдвигал в сторону салона).Если б двери еще не гремели как консервная банка-было бы идельно.думаю эта проблема решится оклейкой вибропластом изнутри
Сообщение отредактировал SweLF - 23.5.2013, 22:21
сообщение 23.5.2013, 22:28
Сообщение #282
плюсую,нет ничего проще чем сделать замки,даже ребенок и тот разбирается,настолько все просто там good.gif
IronFenyx
сообщение 24.5.2013, 10:03
Сообщение #283
Пользователь №: 78105
Машина:ВАЗ-2106 1,6л
Может это и так. Теоретитьськи. Но помните что говорил водитель "пылесоса" из кавказской пленницы? "Один аллах знает, куда девается искра у этого автомобиля!"
Вот и тут - все как написано, а нихрена не работает.
До этого у меня долго длилась эпопея с непонятным поведением карбюратора. Оказалось что ни один из трех электроклапанов, которые я ставил, нормально не работал. Вернее сразу после покупки они работали все, а на машине через какое-то время один залипал в открытом положении, а два других переставали открываться. Просто тупо не срабатывали. В результате машина то едет, то дергает, да еще там, оказывается клапан одно время переливал и текло из распылителя гдс. Вот и пойми - то тащит при небольшом касании педали газа, то клюет носом при нажатии, то дергает, то нормально едет. И холостые то есть, то нет, то танцуют пьяную польку. Разбирал карб раз пять, пока всех клопов не нашел. Вот все нормально на вид, все жиклеры чистые, все зазоры нормальные, все как на новом, а не работает!
В результате послал к ...ням электроклапан, отломил пластмассовый кончик (эпхх все равно редко работает, да и сейчас в основном расход из-за стояния в пробках), притер игольчатый клапан и отрегулировал уровень. Месяц езжу не нарадуюсь.
Вот и с дверями так... вроде все нормально, но что-то не так.
Сообщение отредактировал IronFenyx - 24.5.2013, 10:11
сообщение 24.5.2013, 15:50
Сообщение #284
приезжай,сделаем
IronFenyx
сообщение 24.5.2013, 22:57
Сообщение #285
Цитата(Ролакс @ 24.5.2013, 16:50) *
приезжай,сделаем
Спасибо, конечно, но это вряд ли. Слишком долго педали педалить и баранку баранить.
kreshkastet
сообщение 24.5.2013, 23:07
Сообщение #286
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
двери родные ,накладки не менялись?
Kairos
Сообщение #287
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Цитата(Cepera @ 24.5.2009, 19:14) *
Всем привет!
Проблемка в следующем, от прошлого хозяина что за замки стоят не знаю, заднии двери т.к. ими пользуются закрываются только подуй на них, водительская чуть потуше, а вот пассажирская расстроилась, если её толкнуть с таким же усилием, что и остальные двери, то она закроется на 1 щелчок, чтобы закрыть до конца на 2 нужно приложить побольше усилия, двери не провисшие, неудобно то, что закрывать приходиться или со второго раза или громко хлопать, что посоветуете отрегулировать и в какую сторону?
Заранее спасибо!
1.смазать в ракушке на стойке фиксатор,если не поможет удалить его.
2.заменить замок
IronFenyx
сообщение 26.5.2013, 20:13
Сообщение #288
Да, все родное, но машина стукалась мордой, так что размеры немного наверняка ушли.
Сегодня лазил носом - смотрел.. На 100% не увидел, но похоже, что все-таки прокладку под ракушкой нужно потолще.
Ее как, самому пилить или в продаже бывают?
И еще один нубский вопрос меня беспокоит. Те самые ракушки на стойках крепятся тремя болтами к подкладке, которая внутри стойки свободно болтается. Я когда откручивал и это увидел - побоялся снимать совсем, как бы эта фиговина не свалилась на самое дно стойки. Как я ее тогда достану без болгарки? Или она чем-то крепится, чтобы совсем не свалилась?
SweLF
сообщение 27.5.2013, 15:35
Сообщение #289
Машина:21065
Цвет:Мурена
спереди не снимал ракушки полностью,не отвечу, а сзади полностью откручивал когда лишние проставки вынимал, пластина с резьбой никуда не делась, наверно там ограничители есть.Проставки продаются,копеечная деталь, несколькими страницами раньше был разговор про них
kreshkastet
сообщение 27.5.2013, 16:04
Сообщение #290
Цвет:427
это плашка с резьбой,она плавающая ,нигде не выпадет, а вот резьбы срывают на них реально,так что не перетягивайте
IronFenyx
сообщение 27.5.2013, 19:27
Сообщение #291
Спасибо, успокоили. А резьбу я не испорчу - я никогда так тянуть с выпученными глазами не буду...
konstantin10ru
сообщение 28.5.2013, 10:51
Сообщение #292
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
У меня вообще на задней правой двери 4ре пластинки стоит с завода
сообщение 28.5.2013, 15:55
Сообщение #293
2005 год,что ты хочеш
может даже и 8-9 стоять..
kreshkastet
сообщение 28.5.2013, 18:16
Сообщение #294
Цвет:427
smirk2.gif smirk2.gif +100
IronFenyx
сообщение 3.6.2013, 9:31
Сообщение #295
Ну и что же?? Поставил я шайбы под ракушку - смотрел внимательно, не цепляет она, даже след от ракушки на зубцах замка четко виден, он примерно посередине - не доходит ни до одного из краев. Те же яйца. Вообще ничего не изменилось - заедает как раньше.
Гребаная железка. Все на перекосяк. Я уже не знаю - какие-то чудеса.
konstantin10ru
сообщение 4.6.2013, 9:35
Сообщение #296
Из: Карелия
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
ну давай тогда фотки будем смотреть и еще если снять замок с двери и просто прикрыть ее к кузову, то она остается в этом положении, просто было у меня на 10ке петли выгнуло и дверь закрывалась с усилием немог потом ее открыть было сильное напряжение в замке
Сообщение отредактировал konstantin10ru - 4.6.2013, 9:43
сообщение 4.6.2013, 9:52
Сообщение #297
+1 давай фоты и видео,будем онлайн делать
IronFenyx
сообщение 4.6.2013, 21:00
Сообщение #298
Замок не снимал, но клинит как будто именно в нем. Дверь не битая. Фотки и видео выложу, но только в выходной. Сейчас совсем некогда..
сообщение 4.6.2013, 21:20
Сообщение #299
дак в чем проблема?поклацай "на весу",сравни с остальными..ведь проще не бывает проблемы.
IronFenyx
сообщение 5.6.2013, 23:54
Сообщение #300
Я уже писал, что сам замок срабатывает как часы, клинит на двери.
Но сегодни ни с того ни с сего стала открываться легко. Я в ах.е от совковой технике...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:39
