13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
jeniok
сообщение 22.5.2013, 14:55
Сообщение #141
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну да, сказанул кривовато. Имею в виду, что если снизу шатать вверх вниз кардан в месте подвесного подшипника, то кардан ходит очень легко.
Сержик
сообщение 22.5.2013, 15:06
Сообщение #142
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Это называется - болтается. В данном месте он должен жёстко сидеть и никак иначе.
2) Если при переключении передач (когда отпускаешь сцепление) или резком/торможении есть стук в карданной передаче, вибрация - это и есть симптомы скорой кончины крестовины. Срочно менять!
jeniok
сообщение 22.5.2013, 15:11
Сообщение #143
Спасибо, понятно. Буду заниматься в ближайшее время.
Придется толпу зайцев валить. Сцепление, кардан, замена 2/3 выхлопной.
Сержик
сообщение 22.5.2013, 15:40
Сообщение #144
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пожалуйста.
сообщение 22.5.2013, 18:17
Сообщение #145
jeniok, не поленись, сфоткай, видео где чего болтается сделай, может там все ок.
Olezha73
сообщение 22.5.2013, 19:33
Сообщение #146
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,как вычислить причину звона? при резком трогании вперед или назад,отчетливый звонкий звон.
это крестовина или редуктор?
сообщение 22.5.2013, 19:38
Сообщение #147
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Пыльник хвостовика КПП или хвостовика редуктора (мет. шайба)
сообщение 22.5.2013, 20:06
Сообщение #148
при резком трогании единоразово- крестовина.
tyazdenis
сообщение 23.5.2013, 16:53
Сообщение #149
Пользователь №: 80390
Машина:21061
Цитата(Sima4 @ 5.5.2013, 23:55) *
Ребят! Я в магазинах спрашивал стопорные кольца разных цветов, но продавцы пожимают плечами и говорят, что кольца только черные. А в мурзилке написано, что они разноцветные и разноразмерные. Кто нить видел цветные кольца?
Цветные кольца существуют. Каждый цвет соответствует определенной толщине кольца. umnik2.gif
Если при движении возникает вибрация, то это из-за дисбаланса кардана. Замена любой детали кардана может привести к нарушению балансировки и возникновению вибрации. Установка парных колец не дает гарантии, что детали будут соосны. umnik2.gif
Olezha73
сообщение 23.5.2013, 22:45
Сообщение #150
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
да,бьет один раз и всё.только при резком старте и то не всегда
как точно определить? пробовал вручную прокручивать-нифига.силы наверное не хватает или резкости
Сообщение отредактировал Olezha73 - 23.5.2013, 22:46
сообщение 23.5.2013, 22:58
Сообщение #151
прокручиванием нет, береш кардан в руки и вверх вниз, заднюю крестовину можно так проверить, скорее всего она и люфтит.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=339192
Olezha73
сообщение 23.5.2013, 23:30
Сообщение #152
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Ром,без ямы дергать совсем хреново ))
Olezha73
сообщение 26.5.2013, 14:07
Сообщение #153
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
сегодня снял заднее колесо,смотрел колодки и барабаны.за одно резко,вперед-назад покрутил за полуось и услышал этот звон в редукторе.так что это не крестовина звенит
Apocalypsyse
сообщение 26.5.2013, 14:24
Сообщение #154
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
хм а редуктор то что. это может всё быть редуктора обычно гудят насколько я знаю.
сообщение 26.5.2013, 17:18
Сообщение #155
Olezha73, приезжай, посмотрим че там....
Olezha73
сообщение 27.5.2013, 23:24
Сообщение #156
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Apocalypsyse
тогда ХЗ.вроде в редукторе стук
в ЛС ответил
выход
сообщение 29.10.2013, 12:48
Сообщение #157
Пользователь №: 84238
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
ребята, проблема такая. набираю скорость плавненько всё норм, резко на гашетку нажимаю стук под днищем. проверил глушитель - нет, сегодня залез под машину, подёргал задний кардан, а в нем звон внутри. вопрос: причина в ентом? подлежит замене? или в сборе в целом
Apocalypsyse
сообщение 29.10.2013, 13:14
Сообщение #158
Машина:Ваз 2106
а можно подробней описать вашу причину. или это подробно что дальше некуда.?
выход
сообщение 29.10.2013, 14:11
Сообщение #159
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
набираю скорость плавненько нет никокого стука, при резком нажатии на педаль газа стук звонкий и частый, бряканье так сказать. причём не важно на какой либо передаче. вначале думал что глушитель, проверил нигде не соприкасается, пошатал сегодня задний кардан (заглушено авто) идёт звон примерно в середине кардана( в трубке так сказать).....
сообщение 29.10.2013, 14:47
Сообщение #160
окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит..смотри
может редуктор еще такой звук давать на люфте,на крайняк можно открутить кардан и пошатать..метки не забуть поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:35
