23.5.2013, 22:20
#281
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 48 Регистрация: 20.3.2013 Из: Москва,Щербинка,ЮБутово Пользователь №: 78573 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
После того как предыдущий хозяин менял двери(или снимал зачем-то) все двери закрывались по-разному.Отрегулировал все замки по мануалу, смазал механизмы литолом, двери теперь закрываются замечательно, и как-ни странно, при мЕньшем усилии закрываются плотнее(ответку сдвигал в сторону салона).Если б двери еще не гремели как консервная банка-было бы идельно.думаю эта проблема решится оклейкой вибропластом изнутри
Сообщение отредактировал SweLF - 23.5.2013, 22:21 |
23.5.2013, 22:28
#282
плюсую,нет ничего проще чем сделать замки,даже ребенок и тот разбирается,настолько все просто там
24.5.2013, 10:03
#283
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.3.2013 Пользователь №: 78105 Машина:ВАЗ-2106 1,6л Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
плюсую,нет ничего проще чем сделать замки,даже ребенок и тот разбирается,настолько все просто там Может это и так. Теоретитьськи. Но помните что говорил водитель "пылесоса" из кавказской пленницы? "Один аллах знает, куда девается искра у этого автомобиля!" Вот и тут - все как написано, а нихрена не работает. До этого у меня долго длилась эпопея с непонятным поведением карбюратора. Оказалось что ни один из трех электроклапанов, которые я ставил, нормально не работал. Вернее сразу после покупки они работали все, а на машине через какое-то время один залипал в открытом положении, а два других переставали открываться. Просто тупо не срабатывали. В результате машина то едет, то дергает, да еще там, оказывается клапан одно время переливал и текло из распылителя гдс. Вот и пойми - то тащит при небольшом касании педали газа, то клюет носом при нажатии, то дергает, то нормально едет. И холостые то есть, то нет, то танцуют пьяную польку. Разбирал карб раз пять, пока всех клопов не нашел. Вот все нормально на вид, все жиклеры чистые, все зазоры нормальные, все как на новом, а не работает! В результате послал к ...ням электроклапан, отломил пластмассовый кончик (эпхх все равно редко работает, да и сейчас в основном расход из-за стояния в пробках), притер игольчатый клапан и отрегулировал уровень. Месяц езжу не нарадуюсь. Вот и с дверями так... вроде все нормально, но что-то не так. Сообщение отредактировал IronFenyx - 24.5.2013, 10:11 |
24.5.2013, 15:50
#284
приезжай,сделаем
24.5.2013, 22:57
#285
24.5.2013, 23:07
#286
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
двери родные ,накладки не менялись?
24.5.2013, 23:07
#287
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Проблемка в следующем, от прошлого хозяина что за замки стоят не знаю, заднии двери т.к. ими пользуются закрываются только подуй на них, водительская чуть потуше, а вот пассажирская расстроилась, если её толкнуть с таким же усилием, что и остальные двери, то она закроется на 1 щелчок, чтобы закрыть до конца на 2 нужно приложить побольше усилия, двери не провисшие, неудобно то, что закрывать приходиться или со второго раза или громко хлопать, что посоветуете отрегулировать и в какую сторону? Заранее спасибо! 1.смазать в ракушке на стойке фиксатор,если не поможет удалить его. 2.заменить замок |
26.5.2013, 20:13
#288
двери родные ,накладки не менялись? Да, все родное, но машина стукалась мордой, так что размеры немного наверняка ушли. Сегодня лазил носом - смотрел.. На 100% не увидел, но похоже, что все-таки прокладку под ракушкой нужно потолще. Ее как, самому пилить или в продаже бывают? И еще один нубский вопрос меня беспокоит. Те самые ракушки на стойках крепятся тремя болтами к подкладке, которая внутри стойки свободно болтается. Я когда откручивал и это увидел - побоялся снимать совсем, как бы эта фиговина не свалилась на самое дно стойки. Как я ее тогда достану без болгарки? Или она чем-то крепится, чтобы совсем не свалилась? |
27.5.2013, 15:35
#289
спереди не снимал ракушки полностью,не отвечу, а сзади полностью откручивал когда лишние проставки вынимал, пластина с резьбой никуда не делась, наверно там ограничители есть.Проставки продаются,копеечная деталь, несколькими страницами раньше был разговор про них
27.5.2013, 16:04
#290
это плашка с резьбой,она плавающая ,нигде не выпадет, а вот резьбы срывают на них реально,так что не перетягивайте
27.5.2013, 19:27
#291
28.5.2013, 10:51
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще на задней правой двери 4ре пластинки стоит с завода
28.5.2013, 15:55
#293
28.5.2013, 18:16
#294
3.6.2013, 9:31
#295
Ну и что же?? Поставил я шайбы под ракушку - смотрел внимательно, не цепляет она, даже след от ракушки на зубцах замка четко виден, он примерно посередине - не доходит ни до одного из краев. Те же яйца. Вообще ничего не изменилось - заедает как раньше.
Гребаная железка. Все на перекосяк. Я уже не знаю - какие-то чудеса. |
4.6.2013, 9:35
#296
ну давай тогда фотки будем смотреть и еще если снять замок с двери и просто прикрыть ее к кузову, то она остается в этом положении, просто было у меня на 10ке петли выгнуло и дверь закрывалась с усилием немог потом ее открыть было сильное напряжение в замке
Сообщение отредактировал konstantin10ru - 4.6.2013, 9:43 |
4.6.2013, 9:52
#297
+1 давай фоты и видео,будем онлайн делать
4.6.2013, 21:00
#298
ну давай тогда фотки будем смотреть и еще если снять замок с двери и просто прикрыть ее к кузову, то она остается в этом положении, просто было у меня на 10ке петли выгнуло и дверь закрывалась с усилием немог потом ее открыть было сильное напряжение в замке Замок не снимал, но клинит как будто именно в нем. Дверь не битая. Фотки и видео выложу, но только в выходной. Сейчас совсем некогда.. |
4.6.2013, 21:20
#299
5.6.2013, 23:54
#300
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 19:37 |
