22.5.2013, 14:55
#141
Ну да, сказанул кривовато. Имею в виду, что если снизу шатать вверх вниз кардан в месте подвесного подшипника, то кардан ходит очень легко.
А как проверить состояние крестовин даже не знаю. |
22.5.2013, 15:06
#142
Ну да, сказанул кривовато. Имею в виду, что если снизу шатать вверх вниз кардан в месте подвесного подшипника, то кардан ходит очень легко. А как проверить состояние крестовин даже не знаю. 1) Это называется - болтается. В данном месте он должен жёстко сидеть и никак иначе. 2) Если при переключении передач (когда отпускаешь сцепление) или резком/торможении есть стук в карданной передаче, вибрация - это и есть симптомы скорой кончины крестовины. Срочно менять! |
22.5.2013, 15:11
#143
Спасибо, понятно. Буду заниматься в ближайшее время.
Придется толпу зайцев валить. Сцепление, кардан, замена 2/3 выхлопной. |
22.5.2013, 15:40
#144
22.5.2013, 18:17
#145
jeniok, не поленись, сфоткай, видео где чего болтается сделай, может там все ок.
22.5.2013, 19:33
#146
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,как вычислить причину звона? при резком трогании вперед или назад,отчетливый звонкий звон.
это крестовина или редуктор? |
22.5.2013, 19:38
#147
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
22.5.2013, 20:06
#148
при резком трогании единоразово- крестовина.
23.5.2013, 16:53
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80390 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! Я в магазинах спрашивал стопорные кольца разных цветов, но продавцы пожимают плечами и говорят, что кольца только черные. А в мурзилке написано, что они разноцветные и разноразмерные. Кто нить видел цветные кольца? Цветные кольца существуют. Каждый цвет соответствует определенной толщине кольца. Если при движении возникает вибрация, то это из-за дисбаланса кардана. Замена любой детали кардана может привести к нарушению балансировки и возникновению вибрации. Установка парных колец не дает гарантии, что детали будут соосны. |
23.5.2013, 22:45
#150
да,бьет один раз и всё.только при резком старте и то не всегда как точно определить? пробовал вручную прокручивать-нифига.силы наверное не хватает или резкости Сообщение отредактировал Olezha73 - 23.5.2013, 22:46 |
23.5.2013, 22:58
#151
прокручиванием нет, береш кардан в руки и вверх вниз, заднюю крестовину можно так проверить, скорее всего она и люфтит.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=339192 |
23.5.2013, 23:30
#152
Ром,без ямы дергать совсем хреново ))
26.5.2013, 14:07
#153
сегодня снял заднее колесо,смотрел колодки и барабаны.за одно резко,вперед-назад покрутил за полуось и услышал этот звон в редукторе.так что это не крестовина звенит
26.5.2013, 14:24
#154
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
26.5.2013, 17:18
#155
Olezha73, приезжай, посмотрим че там....
27.5.2013, 23:24
#156
Apocalypsyse
тогда ХЗ.вроде в редукторе стук Роман Кировоград в ЛС ответил |
29.10.2013, 12:48
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84238 Машина:ваз 21074 Цвет:балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, проблема такая. набираю скорость плавненько всё норм, резко на гашетку нажимаю стук под днищем. проверил глушитель - нет, сегодня залез под машину, подёргал задний кардан, а в нем звон внутри. вопрос: причина в ентом? подлежит замене? или в сборе в целом
29.10.2013, 13:14
#158
ребята, проблема такая. набираю скорость плавненько всё норм, резко на гашетку нажимаю стук под днищем. проверил глушитель - нет, сегодня залез под машину, подёргал задний кардан, а в нем звон внутри. вопрос: причина в ентом? подлежит замене? или в сборе в целом а можно подробней описать вашу причину. или это подробно что дальше некуда.? |
29.10.2013, 14:11
#159
набираю скорость плавненько нет никокого стука, при резком нажатии на педаль газа стук звонкий и частый, бряканье так сказать. причём не важно на какой либо передаче. вначале думал что глушитель, проверил нигде не соприкасается, пошатал сегодня задний кардан (заглушено авто) идёт звон примерно в середине кардана( в трубке так сказать).....
29.10.2013, 14:47
#160
окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит..смотри
может редуктор еще такой звук давать на люфте,на крайняк можно открутить кардан и пошатать..метки не забуть поставить. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 20:51 |
