4.4.2013, 17:39
#261
Проблема такая - при закрытии на ключ кнопка блокировки опускается не полностью и дверь получается незаперта. Если кнопку опускать из салона, то запирает нормально. Подскажите решение или ткните носом если уже обсуждалось (вроде бы когда-то видел, но ща не нашел). надо подкрутить тягу,она на резьбе щас не подскажу в какую сторону,тк не помню,но главное смысл понятен) |
8.4.2013, 18:42
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: sergei Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79208 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите
8.4.2013, 19:17
#263
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovka-dveri.html
ссыли остальные-слева |
8.4.2013, 20:19
#264
у меня еще вопрос? когда стояла моя дверь ( передняя правая ) она по зазорам была нормальная и закрывалась хорошо, а потом я поставил другую и новая дверь теперь как то не хочет по нормальному становиться , проблема в то что когда я повесил ее на петли и при закрывание верхняя часть где форточка упирается в ребро и дверь не закрывается до конца, потом когда я отпускаю петли и прикрываю дверь получается вот что, опять же верхняя часть( форточки) во плотную прилегает к ребру а где стойка ( между задней и передней дверью ) получается огромный зазор, хотя дверь которую я поставил она стояла до меня на другой шестерке и там она была нормальной, в чем причина, что мне делать, как ее выставить до нормального состояния
23.4.2013, 23:11
#265
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня очень неприятная мелочь в машине(((( Моя дверь а именно водительская а может и пассажирская открывается с любого ключа((( Я менял личинки но мне не помогло, что это может быть? Может сами замки на дверях менять надо???? Помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал aaarthurrr - 23.4.2013, 23:11 |
23.4.2013, 23:17
#266
23.4.2013, 23:21
#267
Скорей всего дело в самой ручке,куда вставляется личинка,там все провернуто.
30.4.2013, 8:38
#268
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же проблема . я просто снял тягу с замка а на пасажирской оставил. центральным замком закрываю
21.5.2013, 9:32
#269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.3.2013 Пользователь №: 78105 Машина:ВАЗ-2106 1,6л Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите где регулировать, пожалуйста. Читал тему до 6 страницы - упарился, то что у других помогает, у меня не срабатывает.
Значит, симптомы такие: около полугода назад стала очень плохо открываться правая передняя дверь. Надо прямо вышибать изнутри, а снаружи сил не хавтает выдернуть. При этом: - если на открытой двери защелкнуть замок, то при нажатии на ручку он легко сам отщелкивается - не клинит и все работает. - дверь, судя по щелям не отвисшая. - При попытке регулировать ответную часть на стойке вверх-вниз, вперед-назад особо лучше не становится - если утопить, то защелкивается только на один щелчок, если двигать вверх-вниз, то дальше какого-то среднего положения становится хуже, еще тяжелее, хуже закрывается, а в среднем чуть получше, но открывается так же с пинка. - ВЕСЬ замок я разобрал, т.е. вынул сам запорный механизм из двери, проверил, смазал, все вроде бы прекрасно работает, вставил назад - то же самое. - Пластиковая штука, которая ездит на пружинке в ответной части замка, не заклинена, двигается легко. Всю голову сломал - что за ребус! Помогите кто знает - может я чего еще не вижу.. |
21.5.2013, 9:49
#270
Раз замок при ручном защёлкивании нормально срабатывает, оставь его в покое. Часть замка, что располагается на кузове, в общем надо работать с ней. Для начала попробуй убрать одну из проставок и отрегулировать, если не получится, на авторынке купи ещё одну и добавь.
Тут честно говоря общей теории нет, придётся работать мо месту. |
21.5.2013, 10:10
#271
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
что-то мне подсказывает что дверь все таки провисла.... сними ответку со стойки и посмотри зазоры при закрытой двери, наверняка они уползут. Если так - откручиваешь нижний навес от кузова и под него подкладываешь шайбы
21.5.2013, 15:22
#272
Раз замок при ручном защёлкивании нормально срабатывает, оставь его в покое. Часть замка, что располагается на кузове, в общем надо работать с ней. Для начала попробуй убрать одну из проставок и отрегулировать, если не получится, на авторынке купи ещё одну и добавь. Тут честно говоря общей теории нет, придётся работать мо месту. Не понял что за проставки. У меня под этой штукой алюминиевая прокладка и под местами входа болтов еще прокладки из чего-то типа материи, чтобы меньше звякало, видимо. что-то мне подсказывает что дверь все таки провисла.... сними ответку со стойки и посмотри зазоры при закрытой двери, наверняка они уползут. Если так - откручиваешь нижний навес от кузова и под него подкладываешь шайбы Нет, не отвисает. У меня левая дверь отвисает - там при захлопывании она чуть приподнимается- это видно. Но она-то работает как раз нормально (для тазика). А справа этого нет - щель по верху и позади двери одинаковая, не клином. Да и при регулировке если слишком низко замок опустить, то хуже заедает, так же как и если выше.. |
21.5.2013, 15:23
#273
21.5.2013, 15:26
#274
21.5.2013, 16:51
#275
А, ну понятно.. А почему вы думаете что нужно подложить еще? Если замок задевает за ответную часть, то на нем должны оставаться следы, а они есть только на тех поверхностях которые контактируют с выступами замка (зубьями), а на внутренней части нет...
Я пытаюсь понять в чем ИМЕННО проблема - перебирать прокладки и двигать туда-сюда можно до бесконечности без всякого толка. Я должен знать в чем причина чтобы ее устранить.. |
21.5.2013, 16:58
#276
А, ну понятно.. А почему вы думаете что нужно подложить еще? Если замок задевает за ответную часть, то на нем должны оставаться следы, а они есть только на тех поверхностях которые контактируют с выступами замка (зубьями), а на внутренней части нет... Я пытаюсь понять в чем ИМЕННО проблема - перебирать прокладки и двигать туда-сюда можно до бесконечности без всякого толка. Я должен знать в чем причина чтобы ее устранить.. да мы и не думаем что нужно подложить-может убрать надо ну а если и это нипричем-в теме все расписано,как делать,думаю,и второклассник разберется |
22.5.2013, 9:02
#277
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...ov-dverejj.html 12.5.6. Регулировка замков дверей
22.5.2013, 11:38
#278
Все что я прочитал - не помогло.
22.5.2013, 17:28
#279
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще раз посоветую посмотреть по контуру двери нигде ли не задевает за кузов , смазать петли, посмотреть на самом замке и на его ответной части следы притерания метала, отрегулировать механизм открывания двери.
23.5.2013, 20:32
#280
Сам хочу еще раз посмотреть замок - начал уже сомневаться не задевает ли и правда. Но пока копаться некогда. На выходных займусь - больше делать нечего.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:42 |
