148 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 26.5.2013, 17:03
Сообщение #1901
raven54, первым делом проверь наличие тормозной жидкости в бачке сцепления...
сообщение 26.5.2013, 17:08
Сообщение #1902
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
манжеты перепускают.
Naemnick
сообщение 29.5.2013, 12:46
Сообщение #1903
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, у меня рабочий цилиндр не прикручивается к картеру, болт обратно вылетает и держит чисто символически. Резьба скорее всего сорвана или уж что не знаю, не я коробку менял. Что делать с этим?
сообщение 29.5.2013, 13:13
Сообщение #1904
Naemnick , перерезать резьбу под больший размер , точить переходную шпильку большим размером в колокол сцепления на меньший надеваешь цилиндр и закручиваешь гайку, или же менять сам колокол.
некоторые ездят на одном болте держиться цилиндр... смотря какой не закручивается?
сообщение 29.5.2013, 13:27
Сообщение #1905
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня на одном болте держится. Второй просто вставлен..
Apocalypsyse
сообщение 29.5.2013, 14:14
Сообщение #1906
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
у меня в гараже есть специальные мечики. если резьбу внутри сорвал то тогда нужным мечиком нарезаешь новую толстую резьбу. я раз в блоке цилиндров сорвал резьму где лобовинка крепилась с переди заново прошёл и как новая встала.
Naemnick
сообщение 29.5.2013, 16:00
Сообщение #1907
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
который ближе к вилке, на другой пока внимания не обратил.
значит проверю ослаб или тоже сорван второй болт и уже оттуда и буду плясать, возможно ищя названные мечики...
Apocalypsyse
сообщение 31.5.2013, 3:06
Сообщение #1908
Машина:Ваз 2106
вот так выглядят они разных размеров заметь.
Naemnick
сообщение 1.6.2013, 17:10
Сообщение #1909
Из: Ульяновск
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Спасибо за советы, посажено на шпильки плюс чтобы не выкручивалось - фиксатор резьбовых соединений. Всем советую его кстати, если что прокручивается - второй раз уже выручает эта маленькая баночка)
Yura_S11
сообщение 6.6.2013, 11:16
Сообщение #1910
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго всем) Недавно такая проблема появилась, при троганье, когда отпускаешь сцепление, где-то шкрябает немного. Обычно как раз в момент схватывания, бывает не всегда 1 раз из 3 где-то. Что это может быть и насколько страшно? Ближайшее время возможности такого ремонта не будет. Заранее спасибо
Apocalypsyse
сообщение 6.6.2013, 13:14
Сообщение #1911
Машина:Ваз 2106
Может диск ферадо износился уже и заклёпками шарпает, всё быть может когда меня сцепление-то.
Yura_S11
сообщение 6.6.2013, 13:25
Сообщение #1912
Из: Уфа
Диск сцепления скорее всего вообще не менялся, наверно время ему пришло? я по звуку на него сразу подумал, хоть в сцеплении ни бум вообще.
yrikk
сообщение 6.6.2013, 13:36
Сообщение #1913
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
могло диск повести если старый. полюбому нада сцепление посмотреть
Yura_S11
сообщение 6.6.2013, 13:39
Сообщение #1914
Из: Уфа
мне нужно тыс 1,5 пройти до гаража ещё, как считаете протянет?
yrikk
сообщение 6.6.2013, 13:47
Сообщение #1915
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если очень нежно с ним общаться, то вполне может протянуть. я когда-то 500 км наездил с намертво заклинившимм выжимным
Yura_S11
сообщение 6.6.2013, 13:55
Сообщение #1916
Из: Уфа
Понятно, буду надеяться на хорошее) всем спасибо, буду диск снимать при первой возможности
gleb22
сообщение 6.6.2013, 22:53
Сообщение #1917
Пользователь №: 53767
Цвет:Сафари
дарова, мужики, прошу помощи. История проблемы долгая, итак: машине 27 лет, после очередной зимы вообще не выжималась педаль сцепления-оказалось, что сгнил рабочий цилиндр. Заменил все: и рабочий, и главный, так еще и трос между ними поменял. Как не прокачивал, педаль очень легкая, но все же видно, что шток, выходящий из рабочего цилиндра толкает вилку и делает это до конца, НО ПЕРЕДАЧИ ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.. не пойму в чем дело, объясните пожалуйста, посоветуйте что сделать, а то перегнать ее даже не могу.Заранее огромное спасибо
pritsell
сообщение 7.6.2013, 6:24
Сообщение #1918
Пользователь №: 80354
Год Выпуска: 2006
корзину/диск меняли?
Apocalypsyse
сообщение 7.6.2013, 14:15
Сообщение #1919
Машина:Ваз 2106
снимай кпп смотри выжимоной корзину диск сцепления. может уже пришло время и не выжимает поэтому. разбери посмотри поставь новое и посмотри будет ли включатся передачи.
P.S друга позови один с низу смотрит другой на педаль жмёт сцепления. и смотрите ходит ли вообще шток который вилку толкает.
сообщение 7.6.2013, 18:15
Сообщение #1920
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Саму вилку посмотри , скорей всего она сломана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:11
