20.5.2013, 19:44
#501
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а как проверить максимально утоплен или нет ? ну вставил пластмасску куда шток вставляется и посмотрел. или как то по другому посмотреть надо ?
20.5.2013, 19:57
#502
Проверни коленвал,заметь положение когда шток максимально утоплен
20.5.2013, 19:58
#503
20.5.2013, 20:15
#504
легко сказать ) а если нет кривого ? тупо двигать ее ? )
20.5.2013, 20:25
#505
Pioneer'ik =),вентилятор электро, или на помпе? если на помпе то пробуй за него провернуть, выкрути пару свечей, пойдет...
20.5.2013, 21:25
#506
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а если коленчатый вал крутить, момент зажигания перенастраивать надо?
20.5.2013, 21:26
#507
не надо...
20.5.2013, 21:31
#508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
если кривого нет, можно ключем за гайку
21.5.2013, 3:45
#509
вентик электро но и кривой есть .. в общем поездил с 2 мя толстыми прокладками . вроде едет пока что. в пробках не стоял .. далее опробую.
21.5.2013, 3:58
#510
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
21.5.2013, 4:28
#511
всем спасибо за ответы.
23.5.2013, 3:41
#512
кстати поставил больше прокладок стало гораздо лучше .. правда жары еще таковой не было но кажется будет лучше
27.8.2013, 0:11
#513
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6083 Машина:Ваз 21063 Цвет:Океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как пересыхает и его молотит в сухую. Если какие то варианты?
Что посоветуете при использовании ГБО? |
27.8.2013, 3:55
#514
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как пересыхает и его молотит в сухую. Если какие то варианты? Что посоветуете при использовании ГБО? При езде на газе вытаскивай толкатель бензонасоса, ну или ставь ЭБН. |
27.8.2013, 9:28
#515
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как передает и его молотит в сухую. Если какие то варианты? Что посоветуете при использовании ГБО? Я тоже с газом передвигаюсь в основном. При нынешних пробках даже хваленый Пекар завоздушивается очень легко . Пекло у нас нехилое. Но от бенза не откажусь. Потому вынимать толкатель не считаю правильным. Готовлю на установку обратку. Уже собрал оголовок бака с двумя штуцерами. Трубки и резинки есть. Не знаю только пока как правильно тройник рассчитать. Точнее диаметр перелива. Ну и если и ЭБ насос когда поставлю , обратка как раз в тему пригодится. Считаю ,что переключение на ходу нужно обязательно. У меня газ настроен на экономичную езду. И если нада полететь более120 то это толька на бензе. |
27.8.2013, 10:35
#516
Я тоже с газом передвигаюсь в основном. При нынешних пробках даже хваленый Пекар завоздушивается очень легко . Пекло у нас нехилое. Но от бенза не откажусь. Потому вынимать толкатель не считаю правильным. Готовлю на установку обратку. Уже собрал оголовок бака с двумя штуцерами. Трубки и резинки есть. Не знаю только пока как правильно тройник рассчитать. Точнее диаметр перелива. Ну и если и ЭБ насос когда поставлю , обратка как раз в тему пригодится. Считаю ,что переключение на ходу нужно обязательно. У меня газ настроен на экономичную езду. И если нада полететь более120 то это толька на бензе. Обратка - это не в бровь, а в глаз. Действительно должно помочь и от холостой работы БН и от перегревов. Идля дальнейшей модернизации возможно пригодится. |
27.8.2013, 12:31
#517
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как пересыхает и его молотит в сухую. Если какие то варианты? Что посоветуете при использовании ГБО? выход ИМХО проще - сделать так, чтобы бензонасос не работал на сухую. нужно ставить бензиновый клапан после бензонасоса. Сам откатал с такой схемой 4 года, с бензонасосом все ок до сих пор |
27.8.2013, 13:35
#518
27.8.2013, 13:46
#519
на ГБО есть 2 клапана, которые перекрывают бензин и газ соответственно.
Вот о том клапане, который перекрывает бенз при переходе на газ и речь. Если его поставить перед бензонасосом - насос выкачает все остатки из трубки в карб, после чего машина будет работать на газу, а насос качать воздух. если поставить после - в бензонасосе всегда будет жижа и проблем с мембранами не будет |
27.8.2013, 13:48
#520
на ГБО есть 2 клапана, которые перекрывают бензин и газ соответственно. Вот о том клапане, который перекрывает бенз при переходе на газ и речь. Если его поставить перед бензонасосом - насос выкачает все остатки из трубки в карб, после чего машина будет работать на газу, а насос качать воздух. если поставить после - в бензонасосе всегда будет жижа и проблем с мембранами не будет Ок. Понятно. А ничего, что он будет качать "в стенку"? Не поплохеет ему? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:36 |
