30 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Pioneer'ik =)
сообщение 20.5.2013, 19:44
Сообщение #501
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
а как проверить максимально утоплен или нет ? ну вставил пластмасску куда шток вставляется и посмотрел. или как то по другому посмотреть надо ?
сообщение 20.5.2013, 19:57
Сообщение #502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Проверни коленвал,заметь положение когда шток максимально утоплен
сообщение 20.5.2013, 19:58
Сообщение #503
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Крутить колено, а второй рукой этот шток поджимать, например.
Pioneer'ik =)
сообщение 20.5.2013, 20:15
Сообщение #504
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
легко сказать ) а если нет кривого ? тупо двигать ее ? )
сообщение 20.5.2013, 20:25
Сообщение #505
Pioneer'ik =),вентилятор электро, или на помпе? если на помпе то пробуй за него провернуть, выкрути пару свечей, пойдет...
medik
сообщение 20.5.2013, 21:25
Сообщение #506
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
а если коленчатый вал крутить, момент зажигания перенастраивать надо?
сообщение 20.5.2013, 21:26
Сообщение #507
не надо...
yrikk
сообщение 20.5.2013, 21:31
Сообщение #508
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
если кривого нет, можно ключем за гайку
Pioneer'ik =)
сообщение 21.5.2013, 3:45
Сообщение #509
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
вентик электро но и кривой есть .. в общем поездил с 2 мя толстыми прокладками . вроде едет пока что. в пробках не стоял .. далее опробую.
сообщение 21.5.2013, 3:58
Сообщение #510
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну да, а почему нет? Я так всегда делаю когда коленвал провернуть надо.
Pioneer'ik =)
сообщение 21.5.2013, 4:28
Сообщение #511
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем спасибо за ответы.
Pioneer'ik =)
сообщение 23.5.2013, 3:41
Сообщение #512
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати поставил больше прокладок стало гораздо лучше .. правда жары еще таковой не было но кажется будет лучше
ваз_21063
сообщение 27.8.2013, 0:11
Сообщение #513
Пользователь №: 6083
Машина:Ваз 21063
Цвет:Океан
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как пересыхает и его молотит в сухую. Если какие то варианты?
сообщение 27.8.2013, 3:55
Сообщение #514
При езде на газе вытаскивай толкатель бензонасоса, ну или ставь ЭБН.
сообщение 27.8.2013, 9:28
Сообщение #515
Цитата(ваз_21063 @ 27.8.2013, 1:11) *
Ребята подскажите, какой поставить бензонасос? Катаюсь с ГБО, крайне редко бензин и то только зимой. Но два раза в год меняю ремкомплект на бенз. (течет), выходит из строя так как передает и его молотит в сухую. Если какие то варианты?
Я тоже с газом передвигаюсь в основном. При нынешних пробках даже хваленый Пекар завоздушивается очень легко . Пекло у нас нехилое. Но от бенза не откажусь. Потому вынимать толкатель не считаю правильным. Готовлю на установку обратку. Уже собрал оголовок бака с двумя штуцерами. Трубки и резинки есть. Не знаю только пока как правильно тройник рассчитать. Точнее диаметр перелива. Ну и если и ЭБ насос когда поставлю , обратка как раз в тему пригодится. Считаю ,что переключение на ходу нужно обязательно. У меня газ настроен на экономичную езду. И если нада полететь более120 то это толька на бензе.
сообщение 27.8.2013, 10:35
Сообщение #516
Обратка - это не в бровь, а в глаз. Действительно должно помочь и от холостой работы БН и от перегревов. Идля дальнейшей модернизации возможно пригодится.
Baсилич
сообщение 27.8.2013, 12:31
Сообщение #517
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
выход ИМХО проще - сделать так, чтобы бензонасос не работал на сухую. нужно ставить бензиновый клапан после бензонасоса. Сам откатал с такой схемой 4 года, с бензонасосом все ок до сих пор
сообщение 27.8.2013, 13:35
Сообщение #518
Что такое "бензиновый клапан" и чем он может помочь в данных условиях?
Baсилич
сообщение 27.8.2013, 13:46
Сообщение #519
Из: Омск
на ГБО есть 2 клапана, которые перекрывают бензин и газ соответственно.
Вот о том клапане, который перекрывает бенз при переходе на газ и речь. Если его поставить перед бензонасосом - насос выкачает все остатки из трубки в карб, после чего машина будет работать на газу, а насос качать воздух. если поставить после - в бензонасосе всегда будет жижа и проблем с мембранами не будет
сообщение 27.8.2013, 13:48
Сообщение #520
Ок. Понятно. А ничего, что он будет качать "в стенку"? Не поплохеет ему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:45
