13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
yrikk
сообщение 16.5.2013, 8:25
Сообщение #181
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
не, боян, никогда так в наглую машину не гнал. пришел в гараж, завел, открыл ворота, выкатился, закрыл ворота, закрыл гараж, и поехал
kahu6ajl
сообщение 16.5.2013, 20:55
Сообщение #182
Из: Украина, г. Бердянск
Пользователь №: 76872
Цвет:ривьера
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте, мне сегодня капиталку сделали, так вот ездить тяжело из за того что надо чуть притрагиваться к педали газа, очень ну очень она чувствительная... можно как то ослабить педаль газа? друг мне сказал что типо тебе надо пружинку поставить, там одна пружинка стоит на карбе, а говорит там еще одна есть как бы обьяснить, она на блоке чтоли... так вот может посоветуете чтото? написал сюда т.к. больше нече ненашол подходящего, а новые темы создавать немогу, боюсь еси сильно буду газовать плохо обкатаю...
сообщение 16.5.2013, 20:57
Сообщение #183
в левой руке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_028.jpg
kahu6ajl
сообщение 16.5.2013, 21:04
Сообщение #184
Цвет:ривьера
Год Выпуска: 1983
да я знаю на карбе есть пружинка, и че ее натянуть надо?
сообщение 16.5.2013, 21:08
Сообщение #185
это он снял..
соответственно тебе надо ее поставить
kahu6ajl
сообщение 16.5.2013, 22:42
Сообщение #186
Цвет:ривьера
Год Выпуска: 1983
да она там есть говорюж, на карбе ... ее натянуть как то надо?
сообщение 16.5.2013, 22:44
Сообщение #187
теперь понял
та не вроде там больше нету никакой если я хорошо помню..на самой педали со стороны отсека еще должно кажись быть
kahu6ajl
сообщение 16.5.2013, 23:06
Сообщение #188
Цвет:ривьера
Год Выпуска: 1983
вот сфоткал где друг сказал надо пружинку и карб с пружинкой моей...
сообщение 16.5.2013, 23:09
Сообщение #189
а,так у тебя тросиковый газ стоит,он щитается изначально легче..
kahu6ajl
сообщение 16.5.2013, 23:16
Сообщение #190
Цвет:ривьера
Год Выпуска: 1983
видите первый рисунок, так туда вставить пружинку надо? и второй где с карбом, там мб надо натянуть?
сообщение 16.5.2013, 23:27
Сообщение #191
можно пожеще поставить на карб,туда тоже надо
вот схема все видно http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAQ&dur=664
Aleks89
сообщение 2.6.2013, 12:58
Сообщение #192
Пользователь №: 77291
Машина:21061
Привет всем. подскажите пож, у меня стоял электронныи вентилятор. вдруг перестал работать, на прямую от акк кидаешь все норм, что могло крякнуть? и еше, подцепил вент он постоянно работает, но на датчике показывает температуру при вкл свете, почти 126-128.... выкл свет отколо 120. останавливаешься рукои шупаешь шланг с раширительно, он не очень и горячии руку удержать можно.... из за чего это может быть? брешите сам датчик температуры на приборке? подскажите плиз с чего начинать...
спс за ответы...
yrikk
сообщение 2.6.2013, 13:22
Сообщение #193
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
датчик включения или предохранитель или реле. сними провода с датчика и дай напрямую без датчика, если все работает- меняй датчик включения. если при включении света меняются показания приборов это масса плохая или подкорачивает прибор
Fat_Bob
сообщение 14.1.2014, 1:43
Сообщение #194
Из: СпБ
Пользователь №: 85996
Машина:21061
Может всё таки не будем забывать об особенностях устройства карбюраторных машин?
При 50гр машина должна устойчиво работать на хх без подсоса,у кого не работает сочувствую.
А дёрганье при начале движения без прогрева от того что бензин просто стекает по впускному коллектору,нету испаряемости.
Теперь каждый вспомните есть ли у вас вообще подача тёплого воздуха от выпускного коллектора?
сообщение 14.1.2014, 9:55
Сообщение #195
Спасибо сказали: 2232 раза
нету и не было...и работает стабильно. даже в зимний период, когда сосет холодный воздух.
сообщение 14.1.2014, 10:17
Сообщение #196
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
дада, то-же давно нет) и все отлично работает в любой мороз)
сообщение 14.1.2014, 11:47
Сообщение #197
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
есть и он нужен... на маленькой он не совсем коректный... после замены штанов нет "рога" на который одевается гофра. так она при температуре в районе нуля плюс минус пара градусов тупо дохнет. после пробега по трассе. или прямо на трассе... далее возможно движение только при положении тапки в пол-на второй кеамере. та и то недолго. при этом она идет только в разгон...дросель же открыт на полну. после остановки и стоянки в течении минут 10 все оттаивает и едешь дальше...
все что придумано то нужно. кому не надо тот не попадал как я... и имеет благоприятный климат
liverpoolfan
сообщение 15.4.2014, 3:59
Сообщение #198
Пользователь №: 87723
Всем доброго времени суток! У меня такая ситуация - ставлю автомобиль на стояночку, затем он там стоит часов 6-7 (температура воздуха при этом градусов +15), после этого машина без подсоса и соответственно прогрева заводиться отказывается. Это нормально?
Tolik2402
сообщение 15.4.2014, 7:36
Сообщение #199
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
если прикрыв подсос и не нажимая газ то нормально. бывает еще если долго стоит надо качнуть педалью газа 3-4 раза. пока не прогреется немного едет ток с подсосом
Den Yegorov
сообщение 15.4.2014, 13:16
Сообщение #200
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Абсолютно нормально. Я даже после 2-х часов простоя всегда завожу с подсосом, только вытаскиваю его чуть-чуть, затем ещё минуты 2-3 еду на подсосе, пока двиг не прогреется до 50-60 градусов, то есть пока стрелка на приборе не отклонится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:14
