170 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 25.5.2013, 21:56
Сообщение #1401
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Прикольный перевод у этой брошюрки. Что за сигналка? Старая какая-то похоже. Может режим антиограбления не по ошибке был включен и щас не отключаеться с брелка, нужно отключать с помощью кнопки Valet, такая есть особенность у некоторых сигналок.
sunnygrin
сообщение 26.5.2013, 6:02
Сообщение #1402
Пользователь №: 80620
Да, перевод с китайского, наверно осуществлялся китайцами. сигналка super-BCS2000RT. Я к замку зажигания ее не подключал ее, так как боюсь спалить. Внизу слева-показано подключение модуля стартера, который в себе содержит реле. Это я так понимамю автозапуск, который мне с карбюраторным двигателем не нужен.
Наверху слева- блокировка и разблокировка дверей. она работает.
Думаю, провода 8p нужно как-то подключать
сообщение 26.5.2013, 8:48
Сообщение #1403
Цвет: Silver/Blue
Из разьёма 8P надо всего лиш подключить 3 провода - концевик капота, багажнка и концевик дверей. Модуль запуска - да, ненужен, карб просто так не заведёться на морозе, смысла нет.
Кроме этой брошурки больше нет полной инструкции?
sunnygrin
сообщение 26.5.2013, 9:38
Сообщение #1404
Решил проблему программированием. Отключил функцию автоматической блокировки при случайном нажатии кнопки открывания дверей.
Вся инструкция переведена очень коряво, но если пытаться вникать, перечитывая раз 15, то постепенно понимание приходит
Сообщение отредактировал sunnygrin - 26.5.2013, 9:43
Andruxxxa
сообщение 27.5.2013, 21:28
Сообщение #1405
Пользователь №: 6255
Машина:2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1975
Уважаемые одноклубники, выручайте! Проблема следующая: не работают потребители которые идут через 1,9,10 предохранители. Заметил это так - перестал работать звуковой сигнал, сразу проверил стоп-сигналы - тоже не работают. Предохранитель цел, ставил вместо него два других - не помогло. Затем скинул блок предохранителей - думаю может проводок спал - все в порядке. После снятия блока я заметил что перестали работать контрольные лампы при включенном зажигании, аварийка, указатели поворотов. Пробовал поставить другую контактную группа замка зажигания - не помогло.
Всей этой беде предшествовало снятие-установка рулевого вала и редуктор, соответственно снимался подрулевой переключатель. Позже я когда я решил ехать с установленным сзади треугольником - понял что не работает генератор - думаю что из-за 10 предохранителя. все произошло внезапно и по цепочке - 1,9 и 10. Помогите пожалуйста.
PS: установлен блок предохранителей от волги.
сообщение 27.5.2013, 21:54
Сообщение #1406
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Andruxxxa @ 27.5.2013, 21:28) *
...перестал работать звуковой сигнал, сразу проверил стоп-сигналы - тоже не работают. Предохранитель цел, ставил вместо него два других - не помогло.
А габариты, свет работают? если нет, то проблема в силовой клеммной колодке возле АКБ. Если работают, то нужно проверить наличие напряжения на первом предохранителе, на розовом проводе, хотя бы лампочкой.
...перестали работать контрольные лампы при включенном зажигании, аварийка, указатели поворотов. Пробовал поставить другую контактную группа замка зажигания - не помогло.
Если двигатель заводиться, то контактная группа не причем и если аварийка тоже не работает, скорее всего, опять же, силовая колодка.
А вообще, нужно брать контрольку (лампочку) или, что лучше, прибор и проверять наличие напряжения на предохранителях, при выкл замке зажигания, напряжение должно быть на 1-м и 2-м, 16-м предохранителях, при вкл зажигании, на 9-м и 10-м предохранителе.
Andruxxxa
сообщение 27.5.2013, 22:00
Сообщение #1407
Машина:2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1975
payalnikk, работают габариты, свет, зажигание, стартер, остальное или не работает или не успел проверить.
Насчет колодки спасибо, проверю. Если напряжения не окажется - что дальше делаем?
сообщение 27.5.2013, 22:08
Сообщение #1408
___«Carabinieri»___
Если зажигание, габариты работают, тогда уже не колодка. Потому что один провод с силовой колодки идет и на зажигание и на 9-й и 10-й предохранители. Другой на габариты (свет), 1 и 2 преды, стартер.... Вот только аварийка тут лишняя, если на 16-м предохранителе нет напруги, то колодка.
А так, нужно проверять напряжение на предохранителях, как написал выше, если их нет, смотреть провода, соединения, правильность подключения, от замка до предохранителей. Так же проверить перемычки на колодке предохранителей.
Andruxxxa
сообщение 27.5.2013, 22:21
Сообщение #1409
Машина:2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1975
То есть вероятнее всего обрыв? Но почему постепенно, а не сразу это все поумирало...
Вот еще что вспомнил - поскольку блок от волги ставил давно, некоторые нюансы забыл.
С первого предохранителя висел красный провод, как будто обрезанный, это раз. Из под панели приборов висела "мама" с белым проводом, это два.
И кстати, был близок к перетиранию минусовой провод с аккумулятора на кузов, на двигатель нормальный провод.
Сообщение отредактировал Andruxxxa - 27.5.2013, 22:31
сообщение 28.5.2013, 9:18
Сообщение #1410
___«Carabinieri»___
Потому что цепи разные.
Красный провод на первом предохранителе это или сигнал или стоп, часы, прикуриватель. Белый - подсветка салона, тоже на первый пред.
sanika
сообщение 10.6.2013, 17:43
Сообщение #1411
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Недавно мыл двигатель, и случайно вышло так что вода попала на генератор, я его накрыл полиэтиленом, но он слетел и я не увидел. Как понять работает генератор или нет? Включил фары, индикатор показал падение напряжение , завел машину, напряжение стабилизировалось, свет стал ярче, значит гена живой?
сообщение 10.6.2013, 19:41
Сообщение #1412
Цвет: Silver/Blue
Да, вероятно, контрольная лампа не должна гореть.
П@ш@
сообщение 10.6.2013, 21:00
Сообщение #1413
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
генераторы работают даже после погружения в воду... попадание воды на неработающий генератор вреда не нанесёт, только нужно дать стечь воде.
сообщение 26.6.2013, 9:38
Сообщение #1414
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
собственно вопрос!напряжение при работающем движке на акб 13.9в, при включении габаритов и ксенона в птф напряжение проседает до 13.6в и при перегазовке выше не поднимается...что могло произойти?куда смотреть, че менять?стоит 3х уровневый регулятор напряжения
сообщение 26.6.2013, 10:33
Сообщение #1415
Спасибо сказали: 1272 раза
Виталь, в чем проблема-то? Температура поднялась - напруга упала. Коррекция, чтоб АКБ не кипел.
kal454
сообщение 29.6.2013, 22:45
Сообщение #1416
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
"Температура поднялась - напруга упала. Коррекция, чтоб АКБ не кипел. "
А как это дело работает? В ШИМе вроде коррекции от температуры не предусмотрено??
сообщение 29.6.2013, 22:47
Сообщение #1417
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Tony_32
сообщение 23.7.2013, 12:56
Сообщение #1418
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
Товарищи! Нужна помощь. Тему открыть я почем-то не могу ни в каком разделе, поэтому пишу сюда. Похожих проблем не найдено, помогите разобраться.
Итак. Внешние проявления проблемы - перебои в работе магнитолы при заведенном двигателе на холостом ходу. Если не дай бог встал в пробку, магнитола тухнет каждую секунду. Но, видимо, полностью питание не отключается, потому что настройки никакие в этот момент не сбиваются. Она просто тухнет на секундочку, а потом продолжает работать, хоть и не долго)) Товарищи подсказали, что может быть не хватает массы и посоветовали добавить толстый провод на массу магнитолы. Поставил, изменений никаких. Есть у кого-нибудь мысли? у меня скоро нервы кончатся))
сообщение 23.7.2013, 18:33
Сообщение #1419
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Ей не хватает напряжения вот и отрубается, там не только в массе дело, надо еще и плюсовой провод нормально подключать, подсоединяйте её напрямую к аккумулятору.
Заодно проверьте напряжение на АКБ на холостом ходу без нагрузки и с включенными потребителями.
Смотрите тему опять про выключение магнитолы.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 23.7.2013, 19:05
Сержик
сообщение 23.7.2013, 19:33
Сообщение #1420
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Куда (на какую цепь) ты "посадил" майфун?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:14
