10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Нормальное давление масла
Remy
сообщение 15.5.2013, 12:01
Сообщение #141
Пользователь №: 79220
Цвет:Черный
Цитата(Ролакс @ 15.5.2013, 14:45) *
хм..знач слабенькая какая то..погнулась?
не смотрел еще, вчера погода испортилась, хотел поддомкратить и лезть под машину
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 12:08
Сообщение #142
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ого) хорошо походу ударился, что через защиту отломал маслоприемник.
кстати, провода на месте от датчиков давления?)
Remy
сообщение 15.5.2013, 12:12
Сообщение #143
Цвет:Черный
да провода на месте (имеется в виду что к датчикам точно подцеплены, контакты не окислены), первым делом проверил
да и лужа масла под машиной не оставляет сомнений что действительно что то поломано, а не просто датчик полетел)
а ударился не так уж и сильно, даже я бы сказал "шоркнулся"
Сообщение отредактировал Remy - 15.5.2013, 12:13
Apocalypsyse
сообщение 15.5.2013, 13:08
Сообщение #144
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
на масло приёмник и так хрупкий я как то раз руками сломал когда собирал, а там чуть вмятину сделал и всё он сломан. мой движок вообще поддон пробили и всю ночь гоняли без масла в дуках, так я потом намучался с ним. там всё прикипевшее было.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 15.5.2013, 13:08
сообщение 15.5.2013, 13:21
Сообщение #145
обрати внимание на маслофильтр,у меня когда то выгнуло его.
Apocalypsyse
сообщение 17.5.2013, 5:23
Сообщение #146
Машина:Ваз 2106
смотря как ударил, у каждого по разному я лично поддоном так бахнул он весь мятый а насос целенький. когда закручивал сломал горловину с сеткой. покупал новое всё ну и насос взял новый на 2 тыс. обороттах давил 4 с копейками.
Remy
сообщение 20.5.2013, 11:16
Сообщение #147
Цвет:Черный
отвез спецу, тот сказал, что вкладыши провернуло
Apocalypsyse
сообщение 20.5.2013, 12:12
Сообщение #148
Машина:Ваз 2106
попал ты чувак. разбирай движок снимай его разбирай и на кап. ремонт. иначе не получится. лучше сразу всё сделать и кататься аккуратно и следить за уровнем масла. если вкладыши провернуло то он скрипеть может если давления нет. капиталь его так будет лучше.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.5.2013, 12:12
Remy
сообщение 20.5.2013, 13:02
Сообщение #149
Цвет:Черный
Спец этот насколько я понимаю по звуку определил что двигатель стуканул.
Я еще грибок не проверял, питаю надежду что там шлицы срезало)))) В соседней теме была описана проблема как у меня - резко упало давление и двиг стучал, там поменяли грибок, масляный фильтр и все в норме
Apocalypsyse
сообщение 20.5.2013, 13:11
Сообщение #150
Машина:Ваз 2106
я бы на твоём месте вскрыл поддон и пооткручивал крышки шатунов, открутил посмотрел поставил обратно, и так все 4 цилиндра далее я бы ещё и крышки коленвала открутил поочереди так же как и шатунов. если вкладыши выпали то провернуло. движку без давления работать ненадо, ему 30 секунд максимум 1 минута и всё!!!!! я свой без давления за 40 секунд убил. у тебя если движок стукает в области колёс то всё вкладыши. я к своему прислушивался сверх ничего а вот с низу стукал.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.5.2013, 13:14
Remy
сообщение 21.5.2013, 6:35
Сообщение #151
Цвет:Черный
Может ли движок стучать, шуметь только из за отсутствия давления масла? Или если подозрительный шум - то привет, капиталка? свой особо не насиловал, заводил несколько раз секунд на 5, один раз газанул до 4 тысяч оборот чтоб проверить будет ли давление повышаться.
jeniok
сообщение 21.5.2013, 7:12
Сообщение #152
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну если шум появился после пропадания давления, то стоит задуматься.
А проверить срезало ли шлицы на грибке это 5 минут, почему еще не сделано?
Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2013, 7:19
Remy
сообщение 21.5.2013, 7:15
Сообщение #153
Цвет:Черный
Тупанул, да и грибок я менял несколько месяцев назад. Увидал лужу масла под машиной и понял что там явно не грибок виноват.
jeniok
сообщение 21.5.2013, 7:20
Сообщение #154
Грибок - вещь склонная к срезанию, независимо от возраста, даты установки и ветров на Венере.
Ну хотя тут да, грибок ни при чем.
Если провернуло вкладыши, то можно только шлифануть колено и заменить вкладыши - выйдет очень даже недорого, навскидку 20-30 долларов шлифовка, вкладыши 10 долларов плюс 5 баксов там на всякую дребедень (прокладки герметики блаблабла). Заодно и упорные колечка коленвала проверить. Если сам будешь делать, то там больше работы чем денег. Но если будешь дальше насиловать двиг без давления, то список можно будет удлиннять.
А ты мотористу говорил про лужу масла?
Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2013, 7:20
Remy
сообщение 21.5.2013, 7:28
Сообщение #155
Цвет:Черный
Сам точно не смогу сделать, т.к. нет гаража с ямой.
Mr.Smit
сообщение 21.5.2013, 7:48
Сообщение #156
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Странно, тоже нету гаража и тем более ямы, даже на эстакаду езжу за 15 км, но чет получается делать все самому. Главное желание, а не наличие гаража. Машину задрал повыше, 2 пенька под нее, на землю покрывало и в путь. Я без ямы и коробку скидывал не однократно один и ставил один. Так что... все в твоих руках!
сообщение 21.5.2013, 8:45
Сообщение #157
Спасибо сказали: 1272 раза
Точно также и коробку скидывал и двигатель снимал. Домкратишь колесо повыше и подкладываешь под каждое колесо зимние колеса. Клиренс повышается на нужную величину. Не очень конечно удобно, но когда нет выхода... Можно еще 2 доски бросить на что-нибудь высокое, типа бетонных блоков и заехать..
Remy
сообщение 21.5.2013, 9:37
Сообщение #158
Цвет:Черный
Говорил, он сказал что с коробки бежит, ну это я и сам видел. Сказал может с двигателя с сальника, а может и действительно коробка.
Ну поддон я точно не пробил. Уровень по щупу максимальный.
сообщение 21.5.2013, 10:33
Сообщение #159
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Так проверь уровень в коробасе, там болт выкрути и пальчик в отверстие.
abcorpse
сообщение 21.5.2013, 10:41
Сообщение #160
Из: Луганск
а кто смотрел? как он не смог понять что за масло?)
там по вязкости сразу понятно, трансмисионка или моторное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 9:48
