13.5.2013, 22:32
#1221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
В смысле по детонации? Это как? У меня газ она может быть?
14.5.2013, 18:31
#1222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Как правильно слить все что есть в системе? Поменял кран печки и хочу залить новый тосол.
Сообщение отредактировал Sergus - 14.5.2013, 18:48 |
14.5.2013, 19:06
#1223
Sergus, из блока пробку откручивай, радиатора кран, или датчик вкл. вентилятора откручивай, пробку радиатора снимай и все сливается.
14.5.2013, 19:12
#1224
Спасибо. Мне тут сказали, можно открутить пробку на блоке, снять верхний патрубок на печке и туда дуть, вроде как все выйдет. Никто так не делал?
14.5.2013, 19:17
#1225
ну в радиаторе то все равно останется, можешь нижний патрубок с радиатора снять, если пробка не откручивается радиаторная.
14.5.2013, 20:01
#1226
Откручивается, там новая стоит.
А есть какие то средства для промыки системы? Я так думаю что там жужи всякой очень много. |
14.5.2013, 20:52
#1227
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
если радиатор не алюминий, то сыворотка- дешево, сердито, эффективно.
14.5.2013, 21:13
#1228
14.5.2013, 21:19
#1229
на рынке для люминя навалом промывок.
14.5.2013, 21:32
#1230
А если алюминиевый Кислоты лимонной нафигарь, стоит 6 рублей за пакетик. Развесовку, уже не помню. Дешевле и эффективнее этого, я не встречал пока. |
14.5.2013, 21:42
#1231
не я чего спросил потому что чистил сывороткой и у меня как раз "люминий"
14.5.2013, 21:53
#1232
да, кислота и аллюминевые радиаторы просто созданы друг для друга.....бред сивой кобылы.......купи как ролакс сказал промывку специальную для аллюминиевых радиаторов, а-то велики шансы заиметь фонтан под капотом, особенно если внутри трубочек где-то уже появились раковинки
14.5.2013, 21:55
#1233
ну я уже сывороткой промыл так что для меня поздно ну вроде все норма ну а потечет тогда уж поменяю
15.5.2013, 3:25
#1234
А для медных промывки тоже есть или они универсальные?
15.5.2013, 6:50
#1235
универсальные скорее всего...
15.5.2013, 13:07
#1236
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Мыл с лимонкой, насыпал дохренища ее туда, и не один раз, нигде, ничего не съело, катался с месяц на этой гадости. Зато двиг чистый теперь. Так что не бойтесь
15.5.2013, 16:37
#1237
16.5.2013, 4:38
#1238
Попробуем полимонить ))) А сколько туда сыпать никто не скажет?
16.5.2013, 6:06
#1239
16.5.2013, 6:50
#1240
Я так понял надо всыпать и поездить на этом чуде? А сколько проехать то, км 50-100 хватит?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:31 |
