15.5.2013, 12:01
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Данил Сообщений: 17 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79220 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
15.5.2013, 12:08
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
ого) хорошо походу ударился, что через защиту отломал маслоприемник.
кстати, провода на месте от датчиков давления?) |
15.5.2013, 12:12
#143
да провода на месте (имеется в виду что к датчикам точно подцеплены, контакты не окислены), первым делом проверил
да и лужа масла под машиной не оставляет сомнений что действительно что то поломано, а не просто датчик полетел) а ударился не так уж и сильно, даже я бы сказал "шоркнулся" Сообщение отредактировал Remy - 15.5.2013, 12:13 |
15.5.2013, 13:08
#144
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
да провода на месте (имеется в виду что к датчикам точно подцеплены, контакты не окислены), первым делом проверил да и лужа масла под машиной не оставляет сомнений что действительно что то поломано, а не просто датчик полетел) а ударился не так уж и сильно, даже я бы сказал "шоркнулся" на масло приёмник и так хрупкий я как то раз руками сломал когда собирал, а там чуть вмятину сделал и всё он сломан. мой движок вообще поддон пробили и всю ночь гоняли без масла в дуках, так я потом намучался с ним. там всё прикипевшее было. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 15.5.2013, 13:08 |
15.5.2013, 13:21
#145
обрати внимание на маслофильтр,у меня когда то выгнуло его.
17.5.2013, 5:23
#146
обрати внимание на маслофильтр,у меня когда то выгнуло его. смотря как ударил, у каждого по разному я лично поддоном так бахнул он весь мятый а насос целенький. когда закручивал сломал горловину с сеткой. покупал новое всё ну и насос взял новый на 2 тыс. обороттах давил 4 с копейками. |
20.5.2013, 11:16
#147
отвез спецу, тот сказал, что вкладыши провернуло
20.5.2013, 12:12
#148
отвез спецу, тот сказал, что вкладыши провернуло попал ты чувак. разбирай движок снимай его разбирай и на кап. ремонт. иначе не получится. лучше сразу всё сделать и кататься аккуратно и следить за уровнем масла. если вкладыши провернуло то он скрипеть может если давления нет. капиталь его так будет лучше. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.5.2013, 12:12 |
20.5.2013, 13:02
#149
Спец этот насколько я понимаю по звуку определил что двигатель стуканул.
Я еще грибок не проверял, питаю надежду что там шлицы срезало)))) В соседней теме была описана проблема как у меня - резко упало давление и двиг стучал, там поменяли грибок, масляный фильтр и все в норме |
20.5.2013, 13:11
#150
Спец этот насколько я понимаю по звуку определил что двигатель стуканул. Я еще грибок не проверял, питаю надежду что там шлицы срезало)))) В соседней теме была описана проблема как у меня - резко упало давление и двиг стучал, там поменяли грибок, масляный фильтр и все в норме я бы на твоём месте вскрыл поддон и пооткручивал крышки шатунов, открутил посмотрел поставил обратно, и так все 4 цилиндра далее я бы ещё и крышки коленвала открутил поочереди так же как и шатунов. если вкладыши выпали то провернуло. движку без давления работать ненадо, ему 30 секунд максимум 1 минута и всё!!!!! я свой без давления за 40 секунд убил. у тебя если движок стукает в области колёс то всё вкладыши. я к своему прислушивался сверх ничего а вот с низу стукал. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 20.5.2013, 13:14 |
21.5.2013, 6:35
#151
Может ли движок стучать, шуметь только из за отсутствия давления масла? Или если подозрительный шум - то привет, капиталка? свой особо не насиловал, заводил несколько раз секунд на 5, один раз газанул до 4 тысяч оборот чтоб проверить будет ли давление повышаться.
21.5.2013, 7:12
#152
Ну если шум появился после пропадания давления, то стоит задуматься.
А проверить срезало ли шлицы на грибке это 5 минут, почему еще не сделано? Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2013, 7:19 |
21.5.2013, 7:15
#153
21.5.2013, 7:20
#154
Грибок - вещь склонная к срезанию, независимо от возраста, даты установки и ветров на Венере.
Ну хотя тут да, грибок ни при чем. Если провернуло вкладыши, то можно только шлифануть колено и заменить вкладыши - выйдет очень даже недорого, навскидку 20-30 долларов шлифовка, вкладыши 10 долларов плюс 5 баксов там на всякую дребедень (прокладки герметики блаблабла). Заодно и упорные колечка коленвала проверить. Если сам будешь делать, то там больше работы чем денег. Но если будешь дальше насиловать двиг без давления, то список можно будет удлиннять. А ты мотористу говорил про лужу масла? Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2013, 7:20 |
21.5.2013, 7:28
#155
Сам точно не смогу сделать, т.к. нет гаража с ямой.
21.5.2013, 7:48
#156
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Сам точно не смогу сделать, т.к. нет гаража с ямой. Странно, тоже нету гаража и тем более ямы, даже на эстакаду езжу за 15 км, но чет получается делать все самому. Главное желание, а не наличие гаража. Машину задрал повыше, 2 пенька под нее, на землю покрывало и в путь. Я без ямы и коробку скидывал не однократно один и ставил один. Так что... все в твоих руках! |
21.5.2013, 8:45
#157
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Странно, тоже нету гаража и тем более ямы, даже на эстакаду езжу за 15 км, но чет получается делать все самому. Главное желание, а не наличие гаража. Машину задрал повыше, 2 пенька под нее, на землю покрывало и в путь. Я без ямы и коробку скидывал не однократно один и ставил один. Так что... все в твоих руках! Точно также и коробку скидывал и двигатель снимал. Домкратишь колесо повыше и подкладываешь под каждое колесо зимние колеса. Клиренс повышается на нужную величину. Не очень конечно удобно, но когда нет выхода... Можно еще 2 доски бросить на что-нибудь высокое, типа бетонных блоков и заехать.. |
21.5.2013, 9:37
#158
21.5.2013, 10:33
#159
21.5.2013, 10:41
#160
Говорил, он сказал что с коробки бежит, ну это я и сам видел. Сказал может с двигателя с сальника, а может и действительно коробка. Ну поддон я точно не пробил. Уровень по щупу максимальный. а кто смотрел? как он не смог понять что за масло?) там по вязкости сразу понятно, трансмисионка или моторное. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:21 |
