11.5.2013, 15:03
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 73107 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 1 раз |
пздц масло лукоил полусинька давление падает на прогретую на 1.5-2 очка
12.5.2013, 12:05
#122
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, народ как вы определяете по этому датчику такие точные значения давления?
У меня всю жизнь мотора было: на холодную при ХХ где-то на 6-8 мм дальше нуля, на горячую стрелка уверено 0 показывает, лампочка не горит. При оборотах выше 3500 около 4 показывает. При меньших оборотах болтается между 0 и 4. Мне надо начинать чесать репу или я правильно думаю что так и должно быть? Пробег движка ~280000. на 200000 менялись кольца и капиталилась голова. Компрессия во всех цилиндрах по 10.5 очков. |
15.5.2013, 8:12
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Данил Сообщений: 17 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79220 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совета! Во время движения резко упало давление масла (и по стрелке и лампочка горит постоянно, даже при увеличении оборотов). Я сразу остановился.
Машина простояла пол дня, под машиной в районе коробки натекла лужа масла. По щупу уровень максимальный, даже не уменьшился. При запуске двигателя слышен ненормальный такой стук. За день до этого несколько раз ударялся днищем об высокий колодец и камни. Сообщение отредактировал Remy - 15.5.2013, 8:16 |
15.5.2013, 8:31
#124
Прошу совета! Во время движения резко упало давление масла (и по стрелке и лампочка горит постоянно, даже при увеличении оборотов). Я сразу остановился. Машина простояла пол дня, под машиной в районе коробки натекла лужа масла. По щупу уровень максимальный, даже не уменьшился. При запуске двигателя слышен ненормальный такой стук. За день до этого несколько раз ударялся днищем об высокий колодец и камни. Снимай поддон, обломило маслоприемник. |
15.5.2013, 8:36
#125
15.5.2013, 8:38
#126
под машиной в районе коробки натекла лужа масла. По щупу уровень максимальный, даже не уменьшился. При запуске двигателя слышен ненормальный такой стук. За день до этого несколько раз ударялся днищем об высокий колодец и камни. Так значит масло не из двигателя, а КПП... |
15.5.2013, 8:44
#127
Неужели и маслоприемник обломило и КПП порвал....
А если маслоприемник обломился, возможно ли что я пол ночи ездил и с утра с нормальным давлением? |
15.5.2013, 8:54
#128
Уровень масла был выше разлома
15.5.2013, 9:07
#129
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
15.5.2013, 10:32
#130
15.5.2013, 10:46
#131
жесть)
была б защита. было б всё норм. как ты говоришь, непоннятный стук, это значит что-то с мотором. подрало наверно рокера или вкладыши. я вообще хочу защиту сам сварить) с уголкапи, чтоб можно было небоятся. случаи разные бывают) тем более машина будет заниженная. |
15.5.2013, 10:50
#132
интересно, мог маслоприемник обломиться и сейчас в картере дребезжать?
по звуку вроде похоже |
15.5.2013, 10:57
#133
15.5.2013, 10:57
#134
если поддоном бахнулся то может конечно, но чтоб дребезжать, он же в масле будет... да и давление пропадет...
15.5.2013, 11:01
#135
во во, это дребежжит чтото в моторе уже. на сухую работает ведь.
15.5.2013, 11:04
#136
я мотор и так не запускаю, что бы поддон снять это надо машину в сервис тащить, т.к. гаража с ямой нет (да и там вроде двигатель нужно чуть поднимать)
до этого давление масла всегда нормальное было, лампочка никогда не мигала |
15.5.2013, 11:21
#137
ну можно с подушек откуртить и поддомкратить коробку.
15.5.2013, 11:36
#138
не,защита полюбому нужна..у меня еще старая совецкая,4-ка металл
и сымать не надо при замене масла,прорезь имеется. |
15.5.2013, 11:41
#139
У меня стоит защита, я поэтому когда днищем звезданулся - не придал этому значения
15.5.2013, 11:45
#140
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:16 |
