10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Нормальное давление масла
NoTurboNoParty
сообщение 11.5.2013, 15:03
Сообщение #121
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
пздц масло лукоил полусинька давление падает на прогретую на 1.5-2 очка
Hacker_STV
сообщение 12.5.2013, 12:05
Сообщение #122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Блин, народ как вы определяете по этому датчику такие точные значения давления?
У меня всю жизнь мотора было: на холодную при ХХ где-то на 6-8 мм дальше нуля, на горячую стрелка уверено 0 показывает, лампочка не горит. При оборотах выше 3500 около 4 показывает. При меньших оборотах болтается между 0 и 4. Мне надо начинать чесать репу или я правильно думаю что так и должно быть? Пробег движка ~280000. на 200000 менялись кольца и капиталилась голова. Компрессия во всех цилиндрах по 10.5 очков.
Remy
сообщение 15.5.2013, 8:12
Сообщение #123
Пользователь №: 79220
Цвет:Черный
Прошу совета! Во время движения резко упало давление масла (и по стрелке и лампочка горит постоянно, даже при увеличении оборотов). Я сразу остановился.
Машина простояла пол дня, под машиной в районе коробки натекла лужа масла. По щупу уровень максимальный, даже не уменьшился. При запуске двигателя слышен ненормальный такой стук.
За день до этого несколько раз ударялся днищем об высокий колодец и камни.
Сообщение отредактировал Remy - 15.5.2013, 8:16
YaJAROFF
сообщение 15.5.2013, 8:31
Сообщение #124
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Снимай поддон, обломило маслоприемник.
Remy
сообщение 15.5.2013, 8:36
Сообщение #125
Цвет:Черный
А почему тогда масло бежит наружу? Если пробил поддон, то почему стекает с коробки?
сообщение 15.5.2013, 8:38
Сообщение #126
Спасибо сказали: 1273 раза
Так значит масло не из двигателя, а КПП...
Remy
сообщение 15.5.2013, 8:44
Сообщение #127
Цвет:Черный
Неужели и маслоприемник обломило и КПП порвал....
А если маслоприемник обломился, возможно ли что я пол ночи ездил и с утра с нормальным давлением?
YaJAROFF
сообщение 15.5.2013, 8:54
Сообщение #128
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Уровень масла был выше разлома
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 9:07
Сообщение #129
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
пьём за рулём?)))
Remy
сообщение 15.5.2013, 10:32
Сообщение #130
Цвет:Черный
Цитата(abcorpse @ 15.5.2013, 12:07) *
пьём за рулём?)))
нет, просто заехал во дворик один, торопился, плохо видно было, что там такие ямы и люки dntknw.gif
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 10:46
Сообщение #131
Из: Луганск
жесть)
была б защита. было б всё норм.
как ты говоришь, непоннятный стук, это значит что-то с мотором.
подрало наверно рокера или вкладыши.
я вообще хочу защиту сам сварить) с уголкапи, чтоб можно было небоятся.
случаи разные бывают)
тем более машина будет заниженная.
Remy
сообщение 15.5.2013, 10:50
Сообщение #132
Цвет:Черный
интересно, мог маслоприемник обломиться и сейчас в картере дребезжать?
по звуку вроде похоже
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 10:57
Сообщение #133
Из: Луганск
не надо гадать, и лишний раз гонять мотор без масла. а то дорого выйдет тебе восстановление.
снимай поддон и смотри
нет, он не сможет дребежжать в масле так чтоб было слышно.
Сообщение #134
если поддоном бахнулся то может конечно, но чтоб дребезжать, он же в масле будет... да и давление пропадет...
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 11:01
Сообщение #135
Из: Луганск
во во, это дребежжит чтото в моторе уже. на сухую работает ведь.
Remy
сообщение 15.5.2013, 11:04
Сообщение #136
Цвет:Черный
я мотор и так не запускаю, что бы поддон снять это надо машину в сервис тащить, т.к. гаража с ямой нет (да и там вроде двигатель нужно чуть поднимать)
до этого давление масла всегда нормальное было, лампочка никогда не мигала
abcorpse
сообщение 15.5.2013, 11:21
Сообщение #137
Из: Луганск
ну можно с подушек откуртить и поддомкратить коробку.
сообщение 15.5.2013, 11:36
Сообщение #138
и сымать не надо при замене масла,прорезь имеется.
Remy
сообщение 15.5.2013, 11:41
Сообщение #139
Цвет:Черный
У меня стоит защита, я поэтому когда днищем звезданулся - не придал этому значения
сообщение 15.5.2013, 11:45
Сообщение #140
хм..знач слабенькая какая то..погнулась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:36
