14.5.2013, 20:55
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
пол года -то не срок еще. если кольца ЕСТЬ и просто залегли, то лучшее лечение- дать просраться на трассе.
17.5.2013, 18:12
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2012 Пользователь №: 74260 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
17.5.2013, 19:03
#63
Может компрессометр неправильно показывает, если масло не жрёт. А как в движении машинка? Свечи в каком состоянии?
17.5.2013, 19:10
#64
Вот завтра займусь. Если повышается то что? тут все ответы http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm |
17.5.2013, 20:19
#65
9.7.2013, 16:47
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема, троит на оборотах, на холостом всё нормально, снимаю с 3 цилиндра высоковольтный провод, с двигателем ничего не происходит, 0 реакции, работает так же, пробовал другие свечи, другие провода, другую крышку прерывателя, бесполезно, компрессия впорядке, что смотреть?
незнаю может счас бред напишу, просто прочитал тут что говорят что то про вакуумник, и у меня плохие тормоза, схватывают только когда педаль в пол, колодки поменял, ручник натянул, всё без результатно, есть взаимосвязь какая, или я бред написал? и сам химичил с карбюратором выставлял холостые, может что не так нахимичил. |
9.7.2013, 16:50
#67
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
заглуши патрубок что идет на вакум ,узнаеш эта причина или нет
10.7.2013, 16:55
#68
ну попробывал, ну немного ровнее стал рабтать но всё равно 3 цилиндр не работает, выкручивал свечу, и она постоянно мокрая (вроде бы в бензине) и чёрный нагар
10.7.2013, 17:30
#69
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а искра то хоть есть?
10.7.2013, 17:42
#70
ну давай определим возможные варианты
...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС ...пробивает насвечник...... заменой ...провод пробит.....подменой другим ...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально ...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром ...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами ...слишком большой зазор на свечи ......щупом пройдись по этих пунктах |
10.7.2013, 18:42
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
ну давай определим возможные варианты ...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС ...пробивает насвечник...... заменой ...провод пробит.....подменой другим ...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально ...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром ...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами ...слишком большой зазор на свечи ......щупом пройдись по этих пунктах ещё бывает такое как поломка одной из пружин клапана,на больших обортах клапан из-за недостаточного сопративления пружин не успевает закрываться(подвисает)и цилиндр не работает,но по идее кудато хлопать должно,это было написано в журнале за рулём,ну и естественно сначала посмотри те пункты которые тебе написали |
10.7.2013, 20:00
#72
ну давай определим возможные варианты ...нерабочая свеча...проверяем визуально на рабочем ДВС ...пробивает насвечник...... заменой ...провод пробит.....подменой другим ...на крышке трамблера напротив 3ц трещина и пробивает......визуально ...слабое или отсутствие компрессии ....меряй компрессометром ...разбитый подшипник опережения зажигания...проверяется пошатыванием пластины с контактами ...слишком большой зазор на свечи ......щупом пройдись по этих пунктах переставил несколько свечей, скручивал у друга с рабочей машины, 0 реакции ставил другие насвечники, 0 реакции поменял крышку трамплёра, 0 реакции компрессометра нету, но дедовским методом более менее одинаковое во всех цилиндрах проверял, не шатается он а искра то хоть есть? свечей 5 попробывал, всё равно одно и тоже ( свечи 100% рабочие были) |
10.7.2013, 20:05
#73
10.7.2013, 20:40
#74
10.7.2013, 20:43
#75
10.7.2013, 20:52
#76
13.7.2013, 18:30
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Закидывает маслом свечу в 3 цилиндре. Каждые 200-300 км начинает троить,приходится менять свечу,она настолько вся в нагаре и масле что искре нет места пройти там и начинает троить. Благо с собой вожу уже всегда запасную чистую свечу. Перекинул их и опять км на 200 хватит. В общем проблема масло попадает в цилиндр. С чего начать копать? Знаю колпачки могу пропускать,кольца. Еще как-нибудь туда может масло попадать?
13.7.2013, 18:33
#78
скорей всего дело в колпачках..давно менялись?
13.7.2013, 21:46
#79
скорей всего дело в колпачках..давно менялись? В апреле двигатель капиталили,вот только неизвестно может колпачки не меняли старые оставили. Потомучто смотрю на натяжителе трубочка навернута чтоб длиньше был,значит цепь старую оставили растянутую. И на колпачки также забили наверное. Я машину и взял только после капиталки. Первая машина даже завести не знал как сел в нее подсосы отсосы всякие))) Завтра компрессию померяю короче. Сообщение отредактировал User114 - 13.7.2013, 21:47 |
9.1.2014, 18:24
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 84584 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я не делал, снимал ГБЦ, притер клапана, притер ГБЦ, отрегулировал клапана рейкой, толку нет, свечи новые ставил, старые свечи, трамлер, провода, толку нет, недорабатывает 3й цилиндр, то есть с работает с перебоями как на газе, так и на бензине, в глушитель слышно пых-пых-пых, метка ГРМ стоит ниже нижней примерно на 0,8-1см, свеча в 3м цилиндре цвету светло коричневая, в отличии от других она немного светлее!
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:46 |
